T-45 Goshawk R/C 64mm EDF Jet EPO
Niko83
При такой посадке всё расклеится 😃 😃
Niko83
Кучу петель конечно сложно пилотажем назвать, но гоняет зачотно. Блин хоть снова его покупай, зачотный самик.
Concord
Niko83:
Там были не только петли, но и бочки и полёт в иверте и нож, прямая и обратная полу петля (она попала в ролик).
Вообще на батарейках 4000 4S Хок таким манером крутится минут 8? Так что Вы могли видеть только четверть полета.
Кроме того я старался выполнить пару условий
  • летать у ограниченном секторе, чтобы не попасть против солнца
  • не уходить далеко (разрешение фотоаппарата не HD), а как это сделать на скорости, если не в постоянном вираже или петле?
    А какие фигуры можете делать на Хоке Вы?
    Кстати оператор перезалил ролик с лучшим качеством на RuTube
    rutube.ru/tracks/5210973.html
Niko83
Я?? Да никаких! Давно разбит он 😃))))))))
Вот подумываю сново прикупить, уж больно он хорош.
7 days later
potolkoff29
Сегодня стал мутить с управляемым вектором тяги, вроде получается. Завтра фотоотчёт выложу.
Niko83
Адско выглядит 😃))) Зазоры у труб ппц огромные. По моему мнению их не должно быть.
potolkoff29
Это ещё сырой вариант, я от зазоров избавлюсь.
MazzaFackka
Э! Э! Э! Только попробуй втихаря облетать! Забаним!
Sasaj
А кто что может сказать про эту модель хавка?
Я уже пробовал три разновидности хавка. Эту модель banned link
и эту banned link и нашу обсуждаемую на форуме. Все они летают очень классно!
А вот с 70мм импеллером не пробовал.
DemidSPb
Я тоже хочу с 70 импеллером купить.
Вот оно же как я понимаю item.taobao.com/item.htm?id=14428836448
батарея будет такая
Какие посоветуете импеллер, двигатель, регуль?
Это мой первый импеллерник.
Ясное дело, что брюхо, кромки крыльев покрыть армированным скочтем.
Штатные посадки без шасси на траву и снег он переживает без проблем?
potolkoff29
Надеюсь автор этой темы будет не против если мы тот пообсуждаем Хавк 70мм?
У меня есть Хавк 70мм, в посте 381 и 383 он на фото. Летаю на таком моторе hobbyking.com/…/__17231__Turnigy_2226_3000_70mm_ED… батарея 4s 2600A, регуль 60А.
Я его сажал на песок, траву и снег. В песок даже маркву садил, после неё морда у Хавка в шрамах, летом шасси с ретрактами ставил. Выдвигающиеся воздушные тормоза в крылья ставил (говно редкостное). Клею супер клеем, дыры от шасси и тормозов заклеиваю скотчем.
flaaanker
potolkoff29:
а какой размер батарейного отсека?
potolkoff29
flaaanker:
д,ш,в 200*65*50
Sasaj
Вообще то странно! Для Хавка с 70мм импелляром акк всего 1600 мач рекомендуют. Сколько же он летает?
flaaanker
potolkoff29:
д,ш,в 200*65*50
Спасибо. Значит и 4000-к влезет на 4S (147 x 49 x 26mm) , да и центровку есть где половить. Жень у тебя акума 2650-ка куда сдвинута - к носу или к хвосту? При большем весе придётся же к хвосту двигать - есть куда?
Sasaj:
Думаю ничего странного - ведь расчёт 1600-ки из потребления, а они про
ESC: 25A (Required)
 поют, а значит планируемый китайский ток - 20А и 1600-ка минуты 4 с половиной должна пыхтеть…
Sasaj
flaaanker:
ESC: 25A (Required)
Да я про то, что предпологаемая тяга на Хавке с 70мм импеллером ожидается меньше чем на 64 ом!
flaaanker
Sasaj:
Почему? Там же моторы разные в requiredе они предлагают и только тест наверно правду скажет кто больше тягу даст . А вес то взлётный одинаковый планируется…
potolkoff29
[QUOTE=flaaanker;3096242]Спасибо. Значит и 4000-к влезет на 4S (147 x 49 x 26mm) , да и центровку есть где половить. Жень у тебя акума 2650-ка куда сдвинута - к носу или к хвосту? При большем весе придётся же к хвосту двигать - есть куда?
4000А влезти то влезет, но центровка не позволит. У меня акк 2650А 4s расположен максимально к хвосту и центровка при этом всё равно передняя.
Пока отвечал на вопрос придумал как разместить батарею ещё ближе к хвосту (4000А влазит), завтра выложу фото там будет два варианта расположения батареи и законченное УВТ.
flaaanker
potolkoff29:
хорошо бы, а то тот же “лендер 68-й” кушает на полном 60 и при 2650 мач это чуть более 2-х минут будет.
Площадь несущую не считали? Какой ему вес нужен до нагрузки 50-55 гр/дм2 ?
potolkoff29
flaaanker:
Площадь на считал, не умею.
У него ведь ещё нужно клин мастерить в канале между воздухозаборниками
DemidSPb
Sasaj:
Это нормальное явление. На слабой двигательной установке он и на 1600 достаточное время пролетает.
А вот если ему впихать что-то с тягой больше кило понятное дело и батарейки побольше и регули посерьезней.
Я хочу ставить 2200 т.к. их у меня имеется от вертолета.
potolkoff29
УВТ готов
На нижних двух фото расположение акка. На первом фото акк на штатном месте, на втором фото можно акк по тяжелее
