Су-27УБ, Су-27 (проект 1800)
вы взвешивали сушку после порезки, так сказать в чистом виде?
это вес после склейки ПВА, 610гр: тушка+оперение.
Пену для резки как выбирали?
отдельная, большая тема для обсуждения. не все так просто. многие разную пену пользуют. я УРСУ.
Мне очень понравилось ваше решение резать фуз иначе чем все ранее,
банальная экономия материала 😃 но есть и минусы, впрочем при склейке они уходят куда-то 😃
банальная экономия материала но есть и минусы, впрочем при склейке они уходят куда-то
Не только экономия и технологичеки правильно, я тут препарировал тушку артековской сушки и убедился что на правильном пути они изначально так делали. Единственно вопрос, а если вакуумом обжать ваш фюз не сминается?
сминается конечно. он же вакуум. тут вот какой подход, изучал тему.
сначала оклеить нутрянку. проще, если разделить тушку на 3-4 части. тонкое стекло+шарик=дуть не сильно, чтобы расперло, но не деформировало скорлупу. далее части склеиваются, и тушку можно в мешок под вакуум.
еще, после первой процедуры, когда стекло внутри уже лежит, запенить, а после вытравить. но пену нужно подбрать растворимую ацетонами. на выходе получим сендвич, но веса наберет.
еще вариант. нутрянку усиляем только в слабых местах (железо-акки и проч.)
склееную полностью тушку покрыть квадратиками/треуголниками стекла (чем тоньше тем лучше), сверху пищевую пленку, без отсосов. высохнет без деформаций заметных. небольшая шлифовка пузырей, а дальше стекло и в мешок на отсос.
и еще, не жалейте булавок, они одноразовые, из нержи врядли найти, да и не нужно. с ПВА ржавеют они. второй раз уж точно не использовать.
Егор! Классно у тебя получается! Я клею на пене монтажной. Если мазать без фанатизма, то слой сохнет два часа. Булавки второй раз не использую. Они пену и так дырявят при вытаскивании. А вот шов уж очень твердый получается. Как потом обрабатывать…
Вроде бы пока всё ровненько по геометрии:
Да уж, клеить пеной как-то не эстетично получается. Потом много обрабатывать нужно будет. Склеил несколько слоёв разбавленным Титатаном, излишки тут же убрал - красота! С утра посмотрю, что получилось…
подтеки только убирай сразу. потом, если не убрать, ошметки клея попадут между шкуркой и пеной, не приятно удивят.
перед вытаскиванием, проверни булавку пару раз, выйдет проще.
проверяй геометрию по-чаще, тем более если продолжишь клеить пеной. пена только кажется, что сохнет 2 часа, встает только за сутки. в одном углу положишь чуть больше, угол через сутки приподнимется на полградуса, соберешь сушку и будешь голову ломать откуда такой ровный и аккуратный косяк 😃
пеной, думаю, шприцем можно аккуратно запенить не стыковки возможные. или там, где не натянул и не выровнял слои.
Вот так сохнут
кухни наше все 😃
говорите клеете пеной , то есть PUR клеем? или обычной монтажной пеной?
Клеил обычной монтажной пеной. Грязно получается и не точно. Слои сложно позиционировать. Дособрал всё на ПВА
Я когда клеил на пену, выяснил, что выйгрыш может быть только по весу а не по качеству, плотность урсы и пены монтажной разные. При обработке шов все таки виден…
это бывает если не снимать глянец. чертежи расчитывались на толщину слоя в 49,4мм, т.е. чтобы снять глянец с двух сторон по 0,3мм, читай поцарапать слой для лучшей адгезии. именно он, глянец, корка, называйте, как хотите и дает такой эффект. у меня на слоях стыки видны, но обрабатываются легко.
Егор, в вашем варианте исполнения, вообще все отлично! Я имел в виду свой опыт создания сушки…
посоветую клей PUR вместо монтажной пены , он тоже вспенивается ,но не так сильно как пена и высыхает быстрее .
вот нашел статейку про него (не реклама)
www.publish.ru/articles/4394775/…/4052131.html
ну чтобы в ручную такое нарезать, нужно быть на всю голову, впрочем мы здесь все такие 😃 а для ручной работы это очень даже не плохо. нек время назад я подобным образом резал корпус суденышка. из плотного картона вырезал по распечаткам оправки для проверки геометрии. помогало.
а без ссылок на статьи. как по личным ощущениям? как клеит? какой слой образуется? как обрабатывается? чем разбавляется? какую пену клеили?, не ест ее?
а склейка двигается:
и вот еще понравилось. размер почти наш
Это у него что, в конце движек сгорел так с дымком ? Если да , то им повезло что после посадки ))
Это дым пошел от сгоревшего регуля…
Егор, вырезать даже руками сушку не сложно(чем для этого делать ЧПУ станок) и склеить пол дела, а вот правильно усилить конструкцию расположить оборудование это еще пол дела.
Буду за вами внимательно смотреть, очень интересный проект…
Двигатель у них интересно расположен, прям около сопла
Есть куча вариантов оклейки. Понятно, что стеклоткань. Есть варианты по выбору клея: момент-столяр, аквалак, эпоксидка. А что из этого предпочтительнее? Может, кто подскажет по своему опыту? Какими кусками лучше резать стеклоткань, маленькими или большими “простынями” под деталь? Модель планируется под покраску и частично декаль
клей PUR однозначно лучше пены , разбавляется так же как и пена , но расширение не такое сильное , сдвигает тоже , приходится фиксировать булавками , я обычно акуратно скотчем заклеиваю и отдираю его не дая полностью застыть , а то скотч потом не отклеить , получается ровненький без глянца шов.
- PURа что на просто плоскости не вздувается , образует пленку , а вот между деталей и углах стыка немного вспенивает и делает выступающий бугорок.
qwerty1000
у вас на сайте написано Су-27УБ, но в реальности этой простой Су-27 у вас на фото.
реальность вообще штука спорная 😃
пусть автор чертежей скажет.
