Су-27УБ, Су-27 (проект 1800)
финн чут тушку не спалил… говорит чет там у него не сработало. не силен в английском
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=19817869&po…
чем грунтовал и покрывал модель после обклейки ,мне понравилось купил бы и себе эти компаненты
Грунт-шпаклёвка конечно хорошо, скрывает все мелкие неровности. Но если её не шкурить перед покраской, то добавит к весу ещё 100-120г. Я свой взвешивал до грунтовки и после
Какой краской планируете покрывать? Варианты раскраски тоже есть? А сколько пустая тушка весит?(без акков и желательно без шасси). Что то много вопросов получилось У меня пока1420 грамм. Но это еще без грунта плоскостей и фюза.Готовы к покраске оперения пока.
Проблема с шасси пока остро стоит. Буду благодарен, если кто поможет
Нитрой глянцевой
“Русские Витязи”
Последний раз я взвешивал вес только фюза 1900г.
Но это + :
10шт. машинок по 26г = 260г
3-и ретракта по 130г = 390г
Ну и щитки шасси с воздушным тормозом из бальзы
Итого чистый вес в районе 1200г (только фюз. с магнитами, всавками усиления, крепления и отгрунтованный). Да уж, многовато 😦
Вот если бы научиться пластиком пену покрывать! Китайцы это на ура делают
Вы Дядя прям как в воду глядите, я как раз вчера шасси закончил делать. Делаю примитивно и малокопийно вот из этого hobbyking.com/…/__14838__Digital_Servoless_Retract…
этого hobbyking.com/…/__4681__Landing_gear_set_Shock_Abs…
и этого на основные стойки hobbyking.com/…/__10892__Sponge_Wheel_D75xH22_3pcs… а на переднее чутка поменьше. Переднюю стойку случайно дома в мусорке нашёл от разбитого самолёта. Основные стойки удлиннил 5и мм прутком. Завтра постараюсь фото выложить.
Дим, а чё за пластик у китайцев? Можно по подробней в кратце?
сверху пластиком цветным заливают на своих моделях
тоже изучал вопрос. что-то типа полимера, это как ручки плоскогубцев опустить в баночку, вытащить и дать просохнуть. получается удобная накладка на инструмент. но жидкость там агрессивная.
может вместе поищем еще? может кому повезет? возможно полимерные гелькоуты, полимеры не жгут пену, но тоже не все. У Вита надо спросить.
вот из этого www.hobbyking.com/hobbyking/s...1pc_54g.html
Эти ретракты работают? Подключал? А то я три таких взял. Из трёх только один работает. Причём от тестера машинок работают все три, а от аппы только один
К меня три самолёта летают с такими ретрактами, я ими очень доволен качество хорошее, крепкие и механика сильная. Тебе видимо не повезло, Китай всё таки)))
Все наглядно,даже очень. Спасибо!
Не за что. Всегда рад помочь!
У меня уже почти всё готово, осталось второй импеллер установить и придумать как батареи закрепить, я для них место определил прям под тормозным щитком, но не знаю как их закрепить. И тут же созрел вопрос для Дмитрия. А как же он их там закрепил?
Полётный вес без покраски 3,9кг. Облёт в воскресенье, если успею батареи зафиксировать.
У меня снизу между мотогондол приклеена 2х100х50мм фанера, к ней приклеены две гайки с напаянными шайбами. Болты вкручиваются со стороны воздушного тормоза (при снятом лючке). Акки крепятся планками на этих болтах.
Облёт в воскресенье
Красить будешь? Или облёт сначала?
Вот бы фото посмотреть с крепежом
Покраска после облёта.
Увы, пока сфоткать немогу. Вся модель подготовлена к покраске, всё собрано, все щели заткнуты. Разобрать только после покраски смогу.
Вес у меня по более выходит. Как с центровкрй? Определился? Сильная разница в центровке при выпущенных и убранных шасси?
Вчера было что-то с головой. Сижу в кружке, шкурю отшпаклеванные плоскости. Заходит посудник( судомоделист)- Надо с водой шкурить. Недолго думая в таз воды и шкурить. Отшкурилось на раз. И только потом подумал, что всю шпаклевку просто смыл до основания( аквашпаклевка была)
На сегодня плоскости все загрунтованы и начата зачистка фюза1-го слоя стеклоткани.
Дела двигаются. что получается, выложу на фото в четверг.
аквашпаклевка была
Дядь, вообще-то аквалак, высохший не разбавляется водой. ну по крайней мере у меня так. хз, но пва водостойким, которым клею, тоже не растворяется. может аквашпатлевка не правильная?
я пробовал в аквалак добавлять диоксид титана, до состояния очень жидкой сметаны, но по-гуще, чем аквалак. тушка шкурится/выводится под водой на раз.
когда заедешь? я готов уже.
Марка аквашпаклевки в студию! Не сочтите за рекламу.
Как и говорили вторник.15.00.
сдабривал белым порошком (диоксид титана)
- аквалак от Лакры, прозрачный, глянец (тонированный. прям на рынке тонировал в белый)
- eurotex, как был прозрачный, глянет. в банке белый, при высыхании становиться прозрачным
под водой быстро все стирается, но смыться, тем более быстро, врядли. я два дня тушку отмачивал, покрыл водоэмульсионкой сдуру, и та отходит очень нехотя.
больше понравился второй вариант.
Значит точно не-пра-а-а-вильная шпаклевка была.
А “сдобу” где можно раздобыть?
Смотрел везде в мешках по 25 кг. Боюсь многовато будет.
я брал в кровли100.ру, но давно. сейчас не знаю, как там дела обстоят.
вообще тут кто-то из тетрисоводов писал, что и сам аквалак, справляется с функцией шпатлевки. веса при высыхании мизер, а покрыть можно и в 2-5 слоев.
Чёто мне кажется что с весом даже 4кг латать будет очень хреново. Беру его в руки и руки опускаются))), больно уж он тяжёлый. Центровку сделал там где доктор прописал, доктор Дмитрий. Так что если чёто с центровкой не то, то мы знаем кто будет виноват)))
С убранными шасси ЦТ не мерил, шасси у меня лёгкие, думаю сильно на ЦТ не повлияет. Если даже и повлияет, то с тяжелым носом летать проще, хотя для посадки желательно иметь морде потяжелее, а с выпущенными шасси тяжелеет жопа и сажать Сушку будет на комфортно. Как то так, сам ничё не понял.
может на первый полет, как-то облегчить его? одни шарниры стабов чего стоят…
Самое главное на бояться и верить в себя.
А перед взлетом сказать:" Я смогу всё, что задумано" и всё получится!
