Су-27УБ, Су-27 (проект 1800)
может не по теме, но вроде народ щас активно тянет стекло и прочее.
купил по случаю
насос для п/э пакетов. у меня есть не плохой вакуумник со всеми регулировками, а это самое простое решение. 10 качков и если мешок герметичен, позволит плотно обжать при выклейке стеклом на смоле. вобщем очень рекомендую 😃
стоит 25-40 рублей 😃
поршень очень плотный, на ладони “банку ставит” легко.
есть альтернатива: шланги разматывать вакуумные (вакуумник стационар, а клею в другой комнате) или этим насосом.
переходник на шланг с краником уже прикинул, как сделать.
наплыв крыла снизу в районе стыка 8 - 9го слоя просажен?
что имеется в виду? не понимаю.
Это не принципиально
Вот тут:
Сереге надо показать, поглядим что скажет.
Подготовка к покраске закончена. Можно сделать некий подитог.
Вес модели в полной комплектации (без акков) получился 2720г. Акки добавят ещё 1кг, а то и более. а я ещё и FPV хочу поставить (~200г). Жаль, не получилось уложиться в расчётные 3500г.
Фото позже, крашу… Попробовал акрил-спрей, не понравился - сетка трещин пошла. Может кто подскажет в чём дело? Или чем лучше красить?
Может задуть всю тушку аквалаком, а потом автомобильным лаком в цвета покрыть? Просто есть места, куда попадание ацетона не приемлемо, там пенопласт ничем не прикрыт. Это ниши шасси прежде всего.
Попробуй автомобильную на водной основе , а потом лаком ( но надо обязательно спросить на какой цвет накладывать , на сочность влияет ) , брал красный Феррари -подложка белая , покрасил смотрелось невзрачно - матовое , лаком покрыл - как будто всё горит …и лак можно потом использовать любой
А можно пример краски, ну по производителю например?
Не решил пока чем красить, но акрил не берите точно. Вот результат акрила-спрея:
воздушный тормоз (бальза, покрытая стеклотканью на акволаке, заматованная шкуркой)
Выкинул 2000р на комплект краски из 10-ти баллонов (3 белых, 3 синих, 2 красных, 2 жжённый металл)… Другу художнику подарю 😃
странно. у меня такое лишь раз было, но красил автоэмалями из баллонов (алкиды/нитры).
еще помню, красил в гараже утром, детали были холодные. еще красил в 4-5 слоев 10-15 мин между слоями.
картина в точь, как у тебя.
Спрэй ваще не вариант, там по любому ацетон или растворители присутствуют хотя о их присутствии в балоне может быть и не написано. Пробовал акриловую краску в спрэе, один хрен разъедает пену.
А вот морду на сушке я уже вымазал в белый цвет краской на акриловой основе. Красил в два слоя кистью, слои очень тонкие, можно шкурить нулёвкой, бадяжится водой если нужно, продаётся в строитеньных магазинах. Я ещё коллер синий купил, чтоб цвета разные подбирать.
Фото позже, крашу… Попробовал акрил-спрей, не понравился - сетка трещин пошла. Может кто подскажет в чём дело? Или чем лучше красить?Может задуть всю тушку аквалаком, а потом автомобильным лаком в цвета покрыть? Просто есть места, куда попадание ацетона не приемлемо, там пенопласт ничем не прикрыт. Это ниши шасси прежде всего.
Похоже хрен я первым полечу))))
С производителем не подскажу , не знаю , не было нужды запоминать . Фирм несколько , выбирал ближайшую , намешивают и разливают в другую тару ( минимум 100 гр - цена около 6 евро , в зависимости от цвета ) . Если красить через аэрограф ( 1200 мм по крылу ) , то ешё и останется краска .
Пена красится на ура красками Dupli-Color серии AQUQ - ничего не разъедают, единственно - запах приторно ванильный. Вот такие брызгалки www.motipdupli.de/?L=2&id=671
- почему?
- чему радуешься?
возьми на облет моих племяшей с Ягр пжста.
Нееее… Народ, я по снегу полечу… Стремновато поднимать в грязищу такую.
“Либо травка высокая, либо сугроб глубокий -
Радость посадки вынужденной…”
- почему?
Чёта у меня сборка стала затягиваться. Дочку с роддома привезли, теперь не только в самолётики играть надо но и в дочки-матери. Ретракты козырные с китая жду, хрен знает когда они придут. Сегодня только успел крылья вклеить.
- чему радуешься?
За Дмитрия радуюсь. Он семи мильными шагами идёт к старту.
Обязательно, только напомни попозже.
вроде по уму делает. респект.
Вот этих колец мне как раз и не хватает. У меня это место самое слабое получилось
У меня просто выходные получились… А лето всё забито было отдыхами, дачами и родственниками 😃
За лето всю комплектуху Серёга (Chist) проработал и протестил на стендах. Теперь собирай только!!!
Помогите найти мотор под 90й импеллер, диаметр мотора 36мм, на 8s. у меня тут задумка страшная есть😈
я когда собирал А320, перепутал морду с Ж при склейке. канцелярским ножем срезал по месту склейки, переклеил.
так и здесь. срежь слабое место и вклей кольца бальсовые.
чет все пропали. Георг взял на 120А реги и вывел радиаторы в канал.
Покраска !- дело ответственное …Удачи !!!
Дим чем грунтовал и покрывал модель после обклейки ,мне понравилось купил бы и себе эти компаненты
Женя, я племяшам сказал, ждут облета. Свистни, как будешь готов. Где будешь запускать?
www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index.php?page=shop.p… (не реклама)
А пену разъедает?
На Яграх, на берегу белого моря, во время отлива взлётка идеальная
А пену разъедает?
Да. Разьедает
На Яграх
так и они на приморском…
