Су-27УБ, Су-27 (проект 1800)
raf
КРАСИВО!!!
Есть теперь на что равняться (это я себе), удачного облета, “говорят красивая модель , должна и лететь красиво”…
Rula
smg2000:
На такую модель хочется уже турбины. Но дорого. Да и планер не выдержит увеличения веса
Скорее увеличения перегрузок с возросшей скоростью, вес то как раз уменьшится
qwerty1000
Rula:
так а чего не обшить прочнее тушку?
можно в два этапа.
  1. в мешке, внешнюю сторону тушки.
  2. под давлением внутрянку.
Rula
qwerty1000:
Тем более, что если под турбину - сэкономленный вес можно пустить на усиление
potolkoff29
Сегодня получил вот такую штуку www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… для открывания и закрывания крышки передней стойки.
Целый день эту приблуду мучал, так и не разобрался. Пришёл к выводу что брак.
То работает, то не работает. Может у кого инструкция на русском есть?
Llirik
На ХК инструкция есть, только на английском… А штучка интересная! Я все прикидываю как створки сделать, а вы подсказали…
В каком режиме должны работать створки и шасси? (в смысле как вы хотите)… Последовательно опишите - переведу…
Llirik
potolkoff29:
Может вы одну из используемых функции 0…5 оставили 2500 или 700 и поэтому серва конфликтует?
Стандарт управляющего сигнала на серву - ШИМ, с импульсом 1000-2000 мкс.
Другими словами 1500 мкс - это центральное положение сервы, 1000 мкс - 100% отклонения в минимум (обозначу -100%), 2000 мкс - 100% в максимум (+100%).
Все попадавшиеся мне сервы, равно как и аппа поддерживают расширение до 125% (в передатчике настройка конечных точек). Т.е. диапазон ширины импульса от 875 мкс до 2125 мкс.
2500 мкс - это аж 200% !!! 😃 А 700 - это -160% 😵
Поэтому и возможны глюки…
Попробуйте убавить!..
А по поводу настройки следующее:
Если у Вас простые створки шасси, к примеру одним каналом (Door1) открываются створки передней стойки, а другим каналом (Door2) створки задних стоек, и просто нужно для выпуска открыть створки, пауза, выпустить шасси, а для уборки убрать шасси, пауза, закрыть створки то нужно сделать следующее:
Все подключить, а именно:
Провод воткнуть в приемник в разъем шасси.
Серву передних створок в Door1.
Сервы задних створок через Y в Door2.
Все сервы шасси через 2 Y в Gear.
Запритать приемник, девайс включится…
На передатчике установить расходы шасси -100…+100 (расходы по умолчанию).
Далее, кнопочками А и В (как я понял это ± выбора функции) выбираем нужную функцию. Идентификатор функции отображается в первом сегменте (перед точкой).
Кнопочками С и D по такому же принципу выбираем значение функции (сегменты после точки).
Нужно установить:
функция F - значение 1
функция 0 - значение 1000
функция 1 - значение 2000
функция 2 - значение 1000
функция 3 - значение 2000
функция 4 - значение 1000
функция 5 - значение 2000
функция 6 - значение 10 (шасси выпускаются задержкой в 1 с после створок)
функция 7 - значение “по барабану” (не используется в этом режиме)
функция 8 - значение “по барабану” (не используется в этом режиме)
функция 9 - значение 20 (створки закрываются задержкой в 2 с после уборки шасси)
Вот в принципе и все! При этом все сервы будут работать в диапазоне -100…+100%
Реверс серв делается заменой значений функций:
(0 и 1) - створки переднии
(2 и 3) - шасси
(4 и 5) - створки заднии
Наверняка понадобится для точного позиционирования настроить расходы серв. Это:
функция 0- расход передней створки в открытом состоянии
функция 1- расход передней створки в закрытом состоянии
функция 2- расход серв шасси в убранном состоянии
функция 3- расход серв шасси в выпущенном состоянии
функция 4- расход задних створкок в открытом состоянии
функция 5- расход задних створкок в закрытом состоянии
Функция 6 - задержка выпуска шасси после открытия створок, функция 9 - задержка закрытия створок после уборки шасси. Значения в 0.1 с.
Вот и все, вроде бы… 😃
P.S. Для упрощения Door2 можно не использовать, а все створки подключить к Door1. Только тогда не получится сделать разные реверсы и расходы передних и задних створок, что весьма сильно осложнит механо-настройку, да и свободу расположения механики…
potolkoff29
Спасибо! Но я них-ра на понял))) да вроде и не правильно написано, па крайней мере у меня чутка не так програмится. Сегодня пойду к корешу башкавитому в этих делах, будем разбираться.
Llirik
potolkoff29:
Скайп есть? Если да, то давай состыкуемся и попробуем наладить! Я сегодня допоздна (скорее всего до утра в онлайне буду)… Просто мне и самому интересен данный девайс!..
Я тебе в личку свои координаты бросил. Если нет скайпа, то смс-ни мне или в личку тел сбрось, я перезвоню (чтобы тебе деньги по межгороду не тратить) и объясню!..
potolkoff29
Девайс с браком. Вчера переместил ЦТ на 8см вперёд утяжелив морду на 100гр, поставил акки на 6s, почти избавился от люфтоф на РВ. Может сегодня будет второй запуск.
qwerty1000
potolkoff29:
Откуда?
хомячки? 😃)
акк поменял и все?
smg2000
У меня такой же. Одно оборудование около 3кг весит
smg2000
Вау! Что случилось? Видео снимал? Жалко 😦
qwerty1000
блин… предположу, что кусочки должны все склеится. главное все собрать с поля.
да и масштаб предполагает краши только по вине оборудования…
по-любому Жене респект, и подъем и краш, это все необходимые составляющие для будущих сборок.
potolkoff29
Видео скова будет. Морду похоже перегрузил и взлётка херовая, снег с водой. Переломился фюз в районе кабины и крепление стойки заднего шасси отломал и всего то. Скора снова полетит)))
smg2000
potolkoff29:
Ну слава Богу. Главное, что чинится. А то при таком весе краш - это серьёзно
Как с 6S сильно тяга увеличилась?
potolkoff29
тягу не мерил. Меня больше интересует, когда же Дмитрий уже порадует нас своим полётом?
youtu.be/RoCcIE6GbwQ
Rula
Ох уж это желание во что бы то не стало оторвать модель 😃
Я таким образом seawind свой осенью расколошматил - ох и пополнил я словарный запас в свой адрес тогда 😃
Llirik
potolkoff29:
Девайс с браком.
А в чем брак?! Вы мои советы учли?! Чтож не связались то со мной? Глядишь вместе бы брак исправили бы!..
Мне действительно интересен это устройство! Оно экономит каналы в аппаратуре и не дает ошибиться в последовательности действий! Хочу себе такое заказать, а Вы говорте о браке… Может всетаки совместно диагностируем его?! Контакты я Вам свои в личке дал! Скиньте мне свой номер телефона, я сам Вам позвоню и все проверим!..
smg2000
potolkoff29:
Акки 6S ждёмс. А так всё, кроме ФПВ, установлено и готово к полётам. Вчера катался по квартире на 4S, но на них не полетаешь. Звук работы двигателей порадовал. Такой низкий вой турбины, электродвигателей вообще не слышно, только немного в начале включения.
Жень, по разбегу видно, что центровка слишком передняя. 8см вперёд, от того что было, это уж как то слишком радикально.
Rula
smg2000:
а что за моторы?
