Su-35 360 VT
s56
icsae:
Тип двигателя: 2935 4000 кВ
Максимальная мощность: 1000 Вт
Номинальная мощность: 900 Вт
Максимальное напряжение: 14.8V (4S )
фен - hobbyking.com/…/__11164__EDF_Ducted_Fan_Unit_6Blad…
регуль - hobbyking.com/…/__7341__Hobbyking_SS_Series_90_100…
батарейки - hobbyking.com/…/__9958__ZIPPY_Flightmax_4000mAh_4S… - 2шт
получите 6 минут(с запасом) и два кг.,тяги с каждого
Андрей!Поспорю что тебе ЩАС не поверят про 2 кг тяги с 68го импеллера.
RUCCI4
почти 400s да меня жена пристреллит к ним аком должен в комплекте быть чтоб не меньше часа летал. Надо в китай ехать и отдых и интересные покупки Блин Андрей обрадовал теперь буду у жены такие кляньчить
s56
icsae:
А лучше пару таких - www.highendrc.com/index_eproduct_view.php?products…
Андрюх!На пенопласт мотоустановку за ТЫЩЮ бачей не Жирно будет?
RUCCI4:
Ружье под замок и ключ выбросить в реку.
А вообще мы все похоже больные и это уже не лечится
icsae
НУ это главное что-бы был выбор! А цели и задачи у всех разные(а тем более средства)!
Две бюджетные установки уже предложены!
кто то не парится и на “стоке” летает! (тоже вариант)
“А вообще мы все похоже больные и это уже не лечится”-полностью согласен!
icsae
тоже самое на Кинге это еще дешевле!
но они тяжеловаты!метал все таки!
smg2000
Так я и предлагал из этой серии:
smg2000:
Вот они: под 4S и 6S
RUCCI4
в китай не кто не собирается аааааа
smg2000
Зачем? Можно по почте всё заказать. Все ссылки, что даны, это давно проверенные магазины
RUCCI4
блин мне стыдно за свою страну кроме жигулей нихрена не делаем
s56
А что все поверили в 2 кг с хвостиком с 68 импеллера на 4х банках у Андрея?Лично я не поверил пока не увидел.А теперь догадайтесь как это возможно.Подсказка в импеллерах “меркюри”////
Андрюха ГЕНИЙ
smg2000
icsae:
А моторчики какие?
smg2000
С Лендера 4S только 1,8кг тяги получается. И то, это тяга “голого” импа
s56
Родные моторы.
Андрей колись!
Если совсем подсказка-у "Меркюри"крыльчатка на двух опорах стоит(спереди и за)
А балансировка ооочень много значит
smg2000
icsae:
Тип двигателя: 2935 4000 кВ Максимальная мощность: 1000 Вт Номинальная мощность: 900 Вт Максимальное напряжение: 14.8V (4S ) фен - www.hobbyking.com/hobbyking/s...inch_70mm.html регуль - www.hobbyking.com/hobbyking/s..._100A_ESC.html батарейки - www.hobbyking.com/hobbyking/s..._4S1P_40C.html - 2шт получите 6 минут(с запасом) и два кг.,тяги с каждого
Тут все ссылки есть. Меркюри и не пахнет. Нет только ссылки на конкретный мотор
s56
Андрей колись!Открой уже тайну!
я спать пошел
icsae
Дима секрета особо нет!
Просто взяли имп которые ты предлагал на 4S,выкинули из него крыльчатку(с ней больше 1,8кг не получилось)поставили шести лопастную(штатная от SU-35)на аналогичную я ссылку дал,ну и чтобы избавиться от точных балансировок(на 50000 оборотах это ооооочень важно) сделали переднюю опору примерно вот такая идея hobbyking.com/…/__24755__Mercury_Alloy_12_Blade_90… только по проще!
При случае с фотаем!
На банках 3300 4s 35-75C “нано-тачах” в пиках выдала 2,1кг,(80-85А) но естественно в статике!
(ИДЕЯ)-заставить сушку висеть!
smg2000
А можно фото как реализована передняя опора крыльчатки у Вас?
RUCCI4
дим а если поменять крыльчатку на 6 лопосную например на 6s которую ты предлогал что от этого изменится?
Swooper
icsae:
как-то так!
Андрей!
А на ленте (которая на коробке) написано случайно не Precision Aerodynamix?
icsae
“Precision Aerobatics”- EXTRA MX - 1шт (красная)😛
