Su-35 360 VT
Neznaykin
Токоотдача переизбыточна. Время полета тут будет определяться емкостью, а не токоотдачей
Опс, два же имепелера! Выходит неплохо тогда один акк на два импа
ElephantXP
Даже на 2 импеллера 120С - это дикий запас. Там 45С c запасом хватит (на штатных импеллерах и моторах). Но по весу этот аккумулятор как Zippi compact 5000 6S 25C. И легче этого я пока нигде ничего не нахожу. Thunder Power 5400 6S 25С теже 700 грам весит. Начинаю подумывать о том, что-бы его прикупить и попробовать, что за зверь такой…
PS Вот где бы найти на 45С и грамм на 100 легче. Вот это была-бы вешь!
pepper5030
Подскажите начинкой сильно различаются между RC-castl.com и Hobbyking. Разница в 65$ ощутима
smg2000
Я ставил такие
Упс. Павел уже перепостил. А я про сервы на РВ отвечал.
pepper5030
Дороговато. Че то я привык по 5$ сервы покупать
RUCCI4
pepper5030:
Дороговато
Мы не настолько богатые люди чтоб покупать дешевые вещи
ElephantXP:
25С
Не маловат ток?
smg2000
pepper5030:
Дороговато.
Можно и такую попробовать.
Вот габариты исходники: А=34, В=28, С=30, D=13, E=39, F=20
Только не каждый продавец указывает размеры машинки.
А вот и импеллеры. Тягу обещают по 2100г при 56А
pepper5030
Ну дык с Хобикинга кто нить приобретал в PNF версии?
smg2000
Брал с Кастла. Прислали через 10 дней
RUCCI4
Дим а ты сучайно не знаком с телеметрией куанум
ElephantXP
smg2000:
Я вот такие приобрел. Насколько понимаю примерно тоже самое.
www.extremerc.com.au/estore/index.php?main_page=pr…
Но от установки на SU-35 отказался 😦 Они тяжеленные по сравнению со штатными. Центр масс на модели улетит в хвост, ни каким аккумулятором не скомпенсируешь.
RUCCI4:
Не маловат ток?
5000 amh x 25C => 125 ампер. В стоке 2 регулятора по 55 ампер стоят. Если 25С не китайские, а настоящие то больше и не надо.
smg2000
ElephantXP:
У меня для этого стабилизация стоит.
70mm ALLOY 12 BLADE FAN & HET MOTOR 6s 1400+W
а те что я показывал 5 BLADE Outside Diameter: 72.0mm
12 лопаток - вот и вес. Правда, звук должен быть хороший 😃
ElephantXP
smg2000:
Я их пускал - звук вообще чума. На импеллер вообще не похоже. Практически как турбина звучат. И тяга у них хорошая. А вес к сожалению не из-за лопаток, а из-за алюминиевого (а скорее всего какой-нибудь говно-сплав из низкосортного алюминия) корпуса+конечно движки там помощнее и тяжелее штатных. В итоге набегает прилично.
pepper5030
ElephantXP:
Звук просто чума, как турбина. Первый раз слышу такой звук от импеллера
smg2000
То ElephantXP , ты не взвешивал стоковый и имп, который указал? Какая разница в весе?
smg2000
RUCCI4:
Разница около 150-200 г с одного
А ты откуда знаешь? То же взял 12-ти лопастные?
icsae
smg2000:
Дим,даже стесняюсь спросить,а зачем на таком великолепном самолете стабилизация?
ElephantXP
smg2000:
Уже к сожалению не помню цифры, скоро буду готовиться к сезону, могу еще раз взвесить. (самолет зимует у родителей, так как в моей однокомнатной и так уже все самолетами завешано 😃 )
smg2000
icsae:
У меня модель оборудована FPV. Установлена стабилизация FY-30. Использую её только в 3D режиме для полётов в сильный ветер. Со стабилизацией как-то поровнее и по-спокойнее. Центровка у меня немного задняя, на 15мм назад от рекомендуемой. При желании, в полёте, стабилизацию можно отключить и…вуаля - крутись как белка в колесе.
off top: Недавно летал на небольшой пилотаге Як-54, с такой же стабилизацией. Докрутился до того, что сломалась одна половинка стаба, и соответственно РВ просто болтался на ней. Так самоль даже не дёрнулся! Просто стал вяло управлятся. Я развернулся и сел спокойно. Хотя по теории самоль должен был штопорнуть и упасть.
icsae
А вся система FPV сколько весу добавила?
Я так понимаю у тебя там полный набор?
off top: без стаба это фигня,а без крыла сможешь?
smg2000
icsae:
Около 200г с бортовым акком.
icsae:
Не пробовал 😃
FY-30 реально страхует на посадке. А вот “Кобру” и штопор с ней не сделаешь
Я думаю, что при заклинивании любой из машинок стабилизация должна спасти…
icsae:
Не реализован пока АП. Но пока это и не надо. Далеко не летаю
RUCCI4
smg2000:
А ты откуда знаешь?
Разница не большая мои вот такие Импеллеры серии Dynamic Power 268 грамм
