Su-35 360 VT
smg2000
Напомни, на какой аппаратуре ты летаешь.
RC4ever
На разбившегося Су-35:
Радио: FrSky Таранис (оригинал)
(я купил новый Taranis плюс для следующего)
Приемник: FrSky X8R
UBEC: Turnigy 8-15A установлен на носу (Возможно, силовые провода слишком долго!)
Сервоприводы: Микс фондовых сервоприводов, DS-939MG и TGY-306HV.
Турбины: RC Lander 68mm EDF с Wemotec роторами.
Регуляторы: 2x YEP 80А
s56
Alejandro,а сервы проверил после падения?Приемник так быстро не перегрузится,самолет перед падением рулился.А по напряжению приемник бы просто встал.
smg2000
Я то же летаю на FrSky Таранис. Не перепрошивал. Поставил разъём для съёмной антены.
Приёмник такой же FrSky X8R
Но у меня стоит WiFi бустер на 2W.
800м - RSSI - 100% (иногда падает на секунду до 70%, но редко). Дальше не летал: нет автовозврата, а видео 5.8 уже с помехами идёт и лететь не комфортно.
RC4ever
s56:
Серво было ок.
Если вы внимательно посмотрите на конце видео, как раз перед ударом самолета начинает реагировать и вслед за моим счетный вход-ролла. Сервопривод не преминула на мой взгляд. Вы можете видеть серво двигаться перед ударом. Я сделал коррекцию и самолет ответил спустя одну секунду.
У меня было несчастных случаев в прошлом из-за затемнений приемника.
smg2000
В каком месте самолёта стоит приёмник и как установлены антенны?
s56
RC4ever:
Менять аппаратуру,однозначно!
smg2000
s56:
Сейчас помидор кину 😃
Хорошая аппа. Просто её надо уметь готовить. Ни разу отказов не было.
Много зависит от расположения антенн и приёмника относительно двигателя и АКБ. Хотя АКБ практически не влияет на затенение антенн.
Раньше я вообще летал на таком приёмнике и на аппе FlySky:
Теперь там же стоит X8R, но антенны спрятаны: одна стоит вертикально вниз, вторая вдоль оси самолёта.
s56
smg2000:
Сейчас помидор кину
Ой не надо!Я ж смайлик забыл поставить😒😃
RC4ever
smg2000:
Я установил приемник на регуляторы вентиляционных систем, а также регуляторы рядом с импеллеров, далее назад в самолете.
Антенны установлены на 90º по отношению друг к другу, приклеенного к боковым сторонам батарейного отсека, как показано на рисунке:
s56:
В этом случае это было с различным оборудованием.
Проблема была на внешней цепи UВЕС, не будучи в состоянии производить достаточное количество тока. 😃
smg2000
RC4ever:
Моя компоновка Су-35 позволяет использовать тройное резервирование по цепи UВЕС.
Я использую UВЕС обоих регуляторов и один бортовой, который питается от отдельной батареи видео 1000мА.
Соединение выполнено через диоды Шотки, впаянные в обычный тройной Y-кабель. Причём на регуляторах UВЕС 6В, а на UВЕС от бортового аккумулятора 5В. Питание приёмника, серв и ретрактов переключается на бортовой АКБ только в крайнем случае.
RC4ever
Хорошая идея.
Я мог бы сделать то же самое. 😃
s56
Дима,кинь ссыль на диод.Что то загорелся я.
smg2000
s56:
Что-то типа такого:
Не реклама.
Очень удобно в Y-кабель вмонтировать в плюсовой провод.
s56
smg2000:
Чей птенец в кино снимается в роли злодея?
Предлагали мне но я отказался.Мишу отправили.(Ну хоть совесть моя чиста)😃
smg2000
Ну ты там даёшь джазу! Я аж испугался! Поломал чего?
RC4ever
Красивые рейсы Димитрии! 😃
Я, наконец, начал строить мой третий Су-35С. 😃
smg2000:
Интересы Чем Вы установите диод Шоттки?
Один на каждый красный провод?
Какая ориентация?
smg2000:
О нет!
Террорист СУ-35!
Хахаха))
smg2000:
Кстати, похоже эту модель сняли с производства. На НК Су-35 нет.
Может быть, они ждут, пока все продукты были распроданы, прежде чем сделать версию V2.
7 days later
smg2000
Полёт на Фестивале в Великих Луках. Техничка:
Фото не моё. Но самолёт мой. Надеюсь автор не против.
Взлёт
На глиссаде
Выдерживание
Касание
На рулёжке
Пережидаем дождь
ElephantXP
Меня глючит, или Сушку подкрашивали местами?
smg2000
ElephantXP:
Подкрашивал. Да же бортовой номер другой 😃 Самолёту четвёртый год, пережил две крупные аварии.
