Su-35 360 VT
Сергей_Швецов
Душевно ,а у нас снег хороший лежит ,пока довольствуемся лёгкими импами, правда пальцы слегка подмерзают но это не преграда
RC4ever
Спасибо!
Я сделал специальный «инструктивный» звук для практики и сначала провел много времени на компьютерном симуляторе 😃
JollyRoger78
Эх-х-х! Где бы мне сейчас площадку для взлёта найти…
meteor
RC4ever:
Я давно хотел сделать это …
Вот моя первая попытка воспроизвести оригинальный летная программа Су-35 Юрия Ващука из МАКС-2017 😃
Su-35 Scale Model vs the Real One !! - HD 50fps
Круто! Что еще сказать…Если только “Дай бог каждому” !
11 days later
meteor
meteor:
Вот эти EDF планирую взять:
ru.aliexpress.com/item/…/32910282904.html
и такие регули:
ru.aliexpress.com/item/…/32807012511.html
акк буду пользовать 6S 6000 60-120С
что скажете знающие и опытные, нормуль силовая будет?
Пытал сегодня силовую в таком сетапе.
На свежезаряженном акке тяга первые 5-7 секунд 2,5 кг! затем падает до 2,3 кг и устойчиво держится, ток 76А.
kkk3
Подскажите кто-нибудь пользовался колёсами с электромагнитными тормозами? Полоса короткая для посадки, нужно быстро тормозить. Нашёл набор колёс 45 мм вес комплекта 100 грамм.
meteor
Где-то в этой теме промелькало как чел устанавливал колеса с магнитными тормозами, тормозил знатно! Кстати, а 45мм не маловат размерчик будет? У самолета штатные 65 мм! Тут же упоминалось как народ вместо штатных ставит 80 мм, расширяя посадочные места, а носовые меняет на 60мм - влезают, неспроста ведь!
smg2000
Я прикидывал тормозной парашют. Он эффективнее тормозов будет. Но пока руки не дошли реализовать.
Glinco
Дим, парашют с чего эффективнее? У тебя посадочная 60. Как только коснулся, сразу стойки могут тормозить самолет. Парашют копийной площади ниже 30 км/ч не работает.
Не дай бог сработает в полете. А значит выпуск автоматизировать надо.
Колеса надежнее.
Серега делал не электромагнитные, а механические тормоза. Они почти ничего не весят.
smg2000
Glinco:
Колёса сотрёшь Сушечные на второй посадке.
smg2000
Glinco:
Колеса не проблема.
Как раз проблема. Потому что именно на этой Сушке они не обычные, довольно узкие. Можно конечно поставить другие, но тут же возникает проблема по расширению ниши. А это не совсем эстетично, потому как на Сушке колёса и так не копийно убираются и торчат на половину.
Glinco
Можно найти аналоги, можно менять, напечатать. Если оч захотеть, решить можно.
Усилие отрегулировать и разуваться машина будет долго.
8 days later
kkk3
Колёса с тормозами имеют съёмную шину, замена без проблем. Подскажите у ретракта какой диаметр для крепления стойки? Колеса с тормозом на 65 мм имеют ось 4 мм, нужно еще стойки будет менять.
smg2000
kkk3:
4мм
Ось колеса стоковой стойки - 3мм
meteor
Потрясающая работа спарки пилота Су-35 и пилота-оператора коптера
11 days later
