Su-35 360 VT
Я рад, что вам понравилось!
Какая у вас силовая установка Alejandro? Если можно с сылками!
Я использую двигатели RCLander 6S DPS в кожухи WeMoTec с 5 лопастными роторами.
Недавно модифицированные роторы с 6-лопастными роторами «Freewing», потому что рабочие колеса WeMoTec были повреждены, но ток слишком высок (150A +), и я убиваю батареи. : '(
Не реклама:
Импеллеры:
shop.wemotec.com/Mini-Fan-pro_1
Я взял моторы от них (2600kv):
www.rclander.com/ProductDetail/923511.html#invite0
Может быть, такие же? Я не знаю.
turbines-rc.com/…/747-rc-lander-b2970-motor-294mm-…
Спасибо
Я купил новый Су-35, чтобы сделать легкую сборку исключительно для высшего пилотажа, без FPV.
Вот видео первого полета:
С музыкой:
Без музыки:
Какие характеристики? Полётный вес, тяговооружённость?
вес пары импов 446 грамма (223 граммульки 1 весит ru.aliexpress.com/item/…/32879783570.html)
вес регуля на 100А 81 грамм
ru.aliexpress.com/item/…/32767090678.html?gps-id=p…регуль на 150А весит 85 грамм
ru.aliexpress.com/item/…/32807012511.htmlразница ESC 100A и ESC 150А всего 4 грамма, зато мощней на 50 ампер!
Сегодня буду все ништяки с почты забирать. Взвешу и поглядим какие будут реальные граммы.
Регули с проводами и разъемами весят по 95 грамм каждый, импеллер потянул на 225 грамм.
По импеллерам: абсолютно никаких люфтов, при работе вибраций нет, звук шипящий, воя нет. По тяге ничего не скажу, т.к. не замерял.
Я сделаю видео, синтезирующее все.
Короче говоря, это очень легкая сборка для высшего пилотажа. Одиночный приемник, один BEC, все стандартные компоненты, кроме 3 сервоприводов (горизонтальные стабилизаторы и рыскание УВТ), гироскоп УВТ, и это почти все.
С нетерпением ждем!
Сегодня у Димы ,smg2000, День Рождения , здоровья , всего всего !!������������
Желаю счастья в личной жизни ,Пух,. с днём рождения!
Поздравляю!
С Днем рожденья!
Желаю вам отличных и красивых полетов! 😉
Спасибо друзья за поздравления!
Добрый день владельцам сего красавца. Подскажите какими батареями какого производителя пользуетесь и где купить? Я взял infinity, но пока не пользовался, позже отпишусь.
Теперь я использую Li-Po батареи Panther Graphene 75C 6S.
Я слышал, что они длятся больше циклов, но у меня их не было достаточно долго, чтобы подтвердить или опровергнуть. По крайней мере, они обеспечивают ток и не слишком сильно нагреваются.
Не реклама.
До этого я использовал Revolectrix высокого напряжения BLEND435. Они также дают много энергии, но они хрупки и последние несколько циклов.
Revolectrix в продаже не нашел. Использовал turnigy, но у них токоотдача всего 40С. У infinity токоотдача заявлена 70С. На земле проверял, греются не сильно.
Все бренды врут о С-рейтингах.
Даже лучшие бренды не могут делать упаковки, которые достигают настоящего 35C.
Я решил попробовать Пантеры после прочтения этого:
Всегда смотрите на провода батареи. Если они больше 8AWG, то это батарея никогда не даст более 90А. А значит токи в 50-100 С недостижимы.
Провода более восьми авг никогда не потянут такие токи. Тем более если на конце проводов стоят ХТ60 Т-Коннектор.
Я заказывал из Москвы пару BlackMagic 50С-5000 mAh. Они шли с Т-разъёмами, перепаял на XT150. Пока летаю так. Хватает каждого до 5 минут полёта, если не душить. Таймер установлен на 3 минуты. Обычно на 4-5 минуте уже сажаю.
Красивые полеты!
Хочу спросить, на 5.31 видно, как поток камешков от передней стойки активно всасывается в воздухозаборники. Лопаткам импеллеров не поплохеет?
У меня в истории было всего два импелерника , правда 40мм диаметре, и то летая с плит крыльчатки по краям с мелкими зарубками. Менять не пришлось, я их разбивал быстрее))) опыта мало было))). На большом думаю еще хуже может быть если с грунтовок летать. На турбинах такая же фигня, ставят сетки.
Красивые полеты!
Спасибо!
Да, камешки наносят большой ущерб роторам. За последние несколько месяцев взлетно-посадочная полоса значительно ухудшила свое состояние. У меня много проблем и я пытаюсь найти решение. Я не люблю сетки.
Вот версия без музыки видео, которое я опубликовал ранее … 😉
