l-39, или мой первый "тетрис"
Muller
flaaanker:
но думаю лучше здесь - может кому пригодится,
Будем здесь. Сервы тож планирую 900ки. Ретрактов не будет, просто стойки+управляемая передняя. Крыло планирую наборное из потолочки с закрылками. Как вы думаете стоит с круткой крыла заморачиватся?
flaaanker:
только фен вроде под 3S позиционируется, потому 4-ку ограничивать надо будет,
Да в общем то на 3s и расчёт.
Ясон
Я Элку строил, импеллер по моему 3200 об/в, давно дело было 😃 питаю от 4 банок 2350ма/ч. крутки у консолей нет.
Сервы HXT900, крыло, киль, стабилизатор наборные.
flaaanker
Muller:
ну верного ответа я конечно не дам - тут только станет ясно когда модель в воздухе окажется.
но на оригинале вроде не применяется и я тоже не делал.
к тому же я думаю использовать отключаемый микс на газ-закрылки, для посадки и полёта на малых скоростях.
Muller:
не факт что лучше - надо тестить на стенде для начала:
я бы дал максимал на 3S - замер тока-тяги и температуры, потом на 4S довёл бы до той же тяги - замер тока и нагрева. потом игра в математику 😃
соединения и провода я бы довёл до не нагреваемого состояния ИМХО
Muller
Ясон:
Зачётная Элочка. У меня такой же импеллер. Но по весу думаю в 1200-1300гр уложится.
Muller
Вот как и обещал обещанные фотки.
how-eee
привет! Спасибо за то что поделились чертежами и результатами работы. Пытаюсь изучить ваши файлы с целью переделки под станок пенорезку чпу. Вопросы: в файле —L39-1200x400-end.cdr какая именно толщина слоев и что означают эти зигзаги? Где на этих шпангоутах продольная ось фюзеляжа?
flaaanker
сейчас я бы уже увеличивал сечение входного сопла “вовнутрь” фюза
и свёл бы обе штанины пораньше.
потери больше 100 гр тяги на канале, хоть автор и писал что 200% против 100% активной импеллера, но если посчитать хотя бы КОМПАСОМ, то даже 120-150% не набирается, если полезную за 100 принять:
how-eee
ладно, ответа не дождался. начал все сам с начала.
flaaanker
how-eee:
слои 50мм.
про ось - рисовал сразу много (1-вертикальная и 4 горизонтальных) чтобы проще вручную позиционировать и совмещать (одной оси мало было - на половине сечений в пустоте.
так вот чтобы быстрее горизонтальные рисовал непрерывно на каждое сечение, т.е. зигзагом 😃
вот несколько фоток - там думаю всё понятно (на первой видно по сколько продолных попадает на каждом сечении - намудрил конечно 😒, но первый раз же)… ну и спрашивайте 😉
how-eee:
ответа не дождался
хотел более полно ответить
ПыСы. Кстати на 6-ом и 7-ом сечении тоже вырез под переднюю стойку - просто резал сразу блок с 5-го по 8-е
flaaanker
potolkoff29:
А можно в программе нарезку сделать так чтоб ктыло стыковалось с фюзом
тогда сечения в лобовой и задней частях крыла надо делать чаще. для ручной резки проще приложить с 2-х сторон корневую нервюру на блок из 6-ти сечений и получится как вы хотите. была мысля такая, но уже вклеил продольные карбон-трубки (а их тогда негде, а мне как начинающему пока важна прочность )
Ясон
У меня крыло целиком снимается, крепится 2мя нейлоновыми винтами.
potolkoff29
Ясон:
А фото можно?
flaaanker
Ясон:
Типа так
но резали же по месту уже? в шаблоны же не пихнёшь такое
Ясон
Да, резал по месту. Хотя если сделать пару шаблонов"вид сбоку" можно и по шаблонам вырезать.
flaaanker
Ясон:
ну если Евгений имел ввиду нарезку в программе такую, то и я выше ответил что это корневые нервюры ))))
Ясон
Да, можно по шаблонам корневых нервюр из блока пены вырезать посадочное место под крыло, а затем обработать по сечениям. Это если в ручную, на станке немного другой расклад.
Muller
Малёха сегодня порезал пену и поимел тушку Только уж больно мелкий фен. Вес без выборки каналов и пустот 510гр.
flaaanker
Muller:
без выборки каналов
каналы первых 2-х сечениях и перед каналом углублять будете в фюз?
и сравните тягу импа на стенде и после установки в канал если не сложно.
Muller
flaaanker:
каналы первых 2-х сечениях и перед каналом углублять будете в фюз? и сравните тягу импа на стенде и после установки в канал если не сложно.
Каналы и первых двух и все внутренние увеличил. А на счёт тяги импа ещё не измерял, надо стенд сделать хоть примитив какойто. Рег возиму с запасооом на 80 А. и попробую с 3S и 4S акумами. Но это будет тока к концу месяца. А сейчас на повкстке жесточайшее облегчение фюза:)
13 days later
flaaanker
Залинковал сервы. Очень понравился комплект из ЭТОГО, ЭТОГО и 2мм проволки (нержавеющий сплав жёсткий но не ломающийся). Очень прочно и легкосъёмно. Естественно на резьбах - TL-242 от греха подальше 😃
Muller
А кто чем шпаклюет жёлтый пенопласт?
flaaanker
Muller:
в стойлавке ассортимент был - взял что приглянулось
тока синий у меня пенопласт или зелёный, млин после монитора дальтоником стал 😃
Muller
Я так понимаю это акриловая шпатлёвка по дереву. Или что другое?
