Concept X - Sport Jet (любителям скорости)
Уже перестал летать и снимать не кому было, летаю дикарем - все сам, без зрителей и компании. Теперь наверное уже в следующем году полетаю, сейчас начал режим постройки и кстати ищу импеллер который классно звучит, как турбина для нового проекта, который в режиме строительства.
Федор, хотите сказать, что у Вас на 12 еще быстрее, чем на меркурии ? Эх GPS бы на него, чтобы скорость замерить, может уже под 250 летает.
А все таки классно модель планирует без движка - думаю оценили 😃 Мне очень понравилось глушить иногда двигатель и при том модель не сваливается на крыло.
P.S. Кстати есть Скайп? Так можно было пообщаться и чего обсудить вживую, а то форумная система этого не позволяет 😦
P.S.s. скачал с ютуба ролик(чего-то не грузится обычным способом в просмотрщике), посмотрел - скоростенка бешенная и звук поприятнее, а какой моторка был и какая 12-и лопаткая крыльчатка или импеллер был ? Респект оператору ОйЁйЁй 😃
Сейчас посматриваю в сторону 70mm Special Ducted Fan 14Blade EDF with 3800KV Motor, звука правда нету и характеристик никаких по тяге реальных, а не в списке.
На 12 ти визуально однозначно быстрее. ЖПС логер есть, но не стал его ставить так как это был экспериментальный полет. Как получу новый движок скорость померяю обязательно.
Вебка есть но до скайпа не добрался пока(установил) ,моя великая лень,а так как только поставлю можно будет с конектиться.
Импеллер этот
www.aliexpress.com/item/…/911014551.html
на ебее он дешевле. Качество хорошее,но шел зараза долго.
Мотор был этот banned link
что он меня совсем не впечатлил на много хуже этого
banned link но и второй мотор я бы не советовал ставить на этот имп.
Тяга на 6 ти лопатках была 1,2кг при весе самолета 1,07кг и время полета 3,5мин полный газ.Тяга на 12 ти лопатках 1,55кг при весе самолета 1,08кг и расчетное время полета 2,2 минуты.
Мотор жду этот banned link но учитывая нынешние проблемы на хобях, думаю что получу его не скоро.
А что у вас за новый проект, если не секрет.
Новый проект пока немного сокрыт от всех глаз, двигается медленно по вечерам и выходным. Сейчас ищу бальзу 1мм, где бы достать не дорого, для фюзеляжа, не хочется пенополистиролом зашивать. Кстати не разу не клеил пленку, хочу такой или такой обклеивать. Опыта никакого и не понятно какой цвет будет лучше смотреться. Но до оклейки пока далеко, еще фюзеляж не вывел, но бальза через месяцок понадобится.
Вроде тот самый 12ти лопаточный, но цена странно занижена в 2 раза - подвох ?
Так, на всякий, завлялся такой импеллер, уже несколько лет новый в упаковке.
В московских интернет магазинах ее полно, думаю что и у вас она должна быть. На крайняк делать заказ из-за бугра.
Ни чего не скажу,сам не клеил.
Врядли, маркетинг.
Не мои размеры под вал, у меня 2,3мм, 3мм и 4мм.
Есть у меня магазин рядом там бальза 1,5х80х1000мм лист стоит 100р.pilotage-rc.ru/Бальза-полоса-1-5x80x1000-RC10366.h…
Я мог бы купить и отправить вам почтой. Но боюсь они(почта) по пути его сломают. Так что думайте, если захотите помогу.
И еще моментик 1мм лист бальзы очень хрупкий(не прочный),на какую часть фюзеляжа вы собираетесь его использовать?
Спасибо за предложение, только что решил немного пошурудить по инету, вроде что-то нашел, правда 2мм(гнется хорошо?, а то не щупал такие тонкие листы, обычно 6-кой пользовался), и углепластиковые рейки есть, нужно прикинуть площадь покрытия модели и куда использовать углепластик, чтобы одной посылкой. Знаю Пилотаж, цены конечно у них 1,5-2 но если припечет можно и к ним побежать.
Хотел полностью зашить фюзеляж, ну и крылышки. После обтянуть термопленкой цветной, чтобы жесткость была хорошая у фюзеляжа.
гнется хорошо?,
Брал себе несколько листов от 1мм до 5и гнутся нормально.
Импеллер этот
www.aliexpress.com/item/70mm-...911014551.html
Что там с импеллером? Пришел мотор? Как тяга и звук?
че за проблемы на хобях
С импеллером все нормально. Мотор все еще в пути.
отправляют посылки без треков и они идут по 2-3 месяца. У меня лично две от них отправлены месяц назад, а я до сих пор не знаю где они.
и моя крыльчатка и мотор и вал…гдето
идут
Вот и жду когда прийдет моторчик и послушать как поет импеллер 12-и лопаточный, а так-же сколько он выдает в статике, в полета понятное дело будет быстрее. Посматриваю на 14-и лопаточный комплект на e-bay, или на аллиэкспресс более тяговитый с другим движком на 4S как мне нравится.
Здесь испытания 12-ти лопастного.
banned link
Плюсики приветствуются.
VERY VERY Nice sounding fan, here are the thrust numbers using HKs L2855-2100kv motor…6S 4500 25C \ Vm: 21.63 \ Ap: 68.36 \ Wp: 1538.74 \ Thrust (Kg) 2.2 AND 4S 3300 25C \ Vm: 14.18 Ap: 35.32 \ Wp: 534.5 \ Thrust (kg): 1.3 AND 5S 4400 65C \ Vm: 18.82 Ap: 54.70 \ Wp: 1067.10 \ Thrust (kg): 1.8. That is great thrust and great sounding here’s a video ( watch?v=coa9aMKyp0s ), no that is not a turbine that is this fan spooled up slow before take off.
это 10 лопат на хк с мотором 2100кв 6 банок
Мне интересен как бы такой вариант, но хочется больше крыльчаток, чем больше крыльчаток, тем более красивый должен быть звук и соответственно тяга, конечно Амперы подрастут.
а мне 6S 4500 25C \ Vm: 21.63 \ Ap: 68.36 \ Wp: 1538.74 \ Thrust (Kg) 2.2
говорят что чесных 2 кг взять с этойконфигурацци можно…тоесть уже брали не раз
Рубяты вы не забывайте о прямо пропорциональной зависимости веса туши и тяги.
Это точно, зачем в модель весом в 1кг ставить движек на 12 банок с тягой в 5 кило? А смысл ? Таскать аккумулятор по воздуху ?
1300-1400 с тягой 2кг))6 банок не 12
Зачем такая тяговооруженность? На каждую лишнюю банку приходится терять определенную мощность. Не нужно забывать про центровку, с которой на ConceptX на 4 банках при емкости 2,2mAh уже приходится догружать задницу, а что будет при 6 можно только представить.
На обычном Меркурии 64мм запросто выбираю в статике больше 1,2 кило, но не мерил, возможно и больше. В принципе хватает для развлечения, НО хочется более реалистичного звука - вот куда в данный момент все упирается, в ЗВУК. Меркурий больше шумит как из трубы пылесоса, а свиста нету характерного, поэтому и смотрю в сторону солнышек 12 и 14 лопаточных.
Насколько понял, чтобы был очень красивый звук, нужно больше лопаток + более оборотистый движек, возможно на 3300kv.
неверю.я…думаю 1 к 1.5 или более для импеллера самое то
Ну наконец то, наконец то я получил этот мотор.
banned link
Здоровый зараза и тяжелый вес 200гр.
В корпус от 12-ти лопастного импеллера не влез, пришлось ставить в корпус от 6-ти лопастного 12-ть лопаток, на корпусах есть лепестки компенсации обратной тяги, на корпусе шести лопастного их 4-е , а на корпусе 12-ти их 6-ть. Не знаю как скажется на полете, будет ясно после запуска.
Поставил на стенд и запустил, я не трус но мне стало страшно, все что было в радиусе метра( включая теплые зимние штаны, свитер со стула и картины со стен) улетело из комнаты в коридор. Тягу снял 1870гр 93А 1370Вт, нагрев умеренный, звук зачаровывающий. Как показывает опыт тяга в канале модели выше чем на моем стенде, думаю в полете выйдет под 2кг при весе самолета 1120гр - жесть. Его(самолет) наверное порвет.
Еще обзавелся веселым девайсом под подпольной кличкой Балансир
banned link
оказалось жутко полезная вещь, после балансировки крыльчаток удалось увеличить тягу и получить более лучший звук.
приклеил все это дело на самолет жду когда высохнет и хорошую погоду.
Здорово!!! Интересно нагрузку выдержит на резком вираже или РВ вывернет? А если вынести на улицу и дать газу 25 / 50 / 75 / 100% - почувствовать звук и сколько тяги на этих процентах будет? Теперь это точно ракета будет ))) Нужно ставить FPV или по кругу как на кордовом 😃
Когда все высохнет. Измерте тягу имепелера установленного в самолет.
Какой акк был использован при тесте?
Было бы здорово, но по моим подсчетам акк-ра хватит на 2минуты полного газа, в смешаном режиме думаю будет 3-4мин.Так что для ФПВ это только взлететь и приземлиться.
Уф это сложнее, но прирост должен быть примерно до 10%. Преследую цель измерять скорость самолета логером.
2.2 Ман 45-90с
banned link
регуль
banned link
Да к слову, в тех характеристиках мотора написано, что вал 3,17, а на самом деле 4мм.
