У мну в планах ЦПГО, пока и так работает отменно, думаю с ЦПГО будет ещё лучше 😉
Правда там уже 17 граммовая серва не прокатит, я на Ф-18поставил Хайтековую 82, от она тянет как надо!
А скотчем или пленкой обтягивать будете?
На Су-35 у меня стоит Corona 238, 22г, 4кг усилие. ЦПГО естественно.
ЕРР обтягивать не рекомендую, всё её преимущества -пропадёт, пену-можно и нужно…
Первая- отстой, кастыль нормальная, ну если нет больше денег…
Если взять вентилопер от кастыля и леопардовый мотор, оот тогда будет тема…
А вот облодатели данного самолета ,считавшиеся бы место установки импа ,может туда 90 мм придет ,?
Да и вообще место установки аккумулятор Да с размерами ,было бы хорошо!
Фотографии в общем 😅
Ща размеры сниму… 68 мм ширшина,70мм глубина, 250мм длинна отсека…
Там места в отсеке- футбол играй…
А то что туда 90 мм запихнуть, пока только один пенд, так думает, в теории, ибо канал не резиновый, надо и доп дыры для засоса делать и попный канал расширять, не только мотор на 8S и банку оную, от тогда и вштырит, перавя катастрофа…
Забыл расходы переключить и в планету… америка…
Полностью списан?
В авиации мелочей не бывает. Внимательность - наше всё
90 мм 6 s за глаза буде ,жаль птичку !
и в планету
Ну Ё -МАЁ.
Друзья,друзья, это хлопчик из Джоржии!
Он забыл про расходы, мой ждёт взлёта…
Первая авария из всех на сайте РЦ групс, там все в ауте…
Да простит меня Сергей…
так хочется его самолёт поближе рассмотреть, самоделка, круче, в разы…
Т.е. твой жив?
Да, я как тот кот, которому делать …нечего, , шкурю, крашу, модифицирую… кабинку замутил…
Все купившие “балалайки” отметились в теме группс(немцы,кенгурятники пара из крошечных, но очень гордых стран Европы) , и вот только один шмякнул, пишит, что уже новый фюз к нему едет, так что он легко отделался, батарея и морда до кабины…
Все сразу про расходы заговорили, типа на полных надо , типа 1/4- это самоубийство!
Если так дальше пойдёт, то сделаю ЦПГО, тоска…
Всем , доброго.
Проект не закрыт, в связи с изменением места жительства появились множества забот. Но теперь есть много места для мастерской.
По модели особых продвижений нет, оклеены плёнкой стабилизаторы , изготовлен болван фонаря (ну и предварительная осадка бутылки для примерки).
Продолжение будет.
Вот и славно!
Ибо самоделка на порядок выше покупного, тем паче пены…
Приобрёл пластик ПЭТ-Г толщиной 0,5мм , отформовал фонарь( защитная плёнка не снята).
Посоветуйте из чего сделать переплёт фонаря с виду он простенький но со своими нюансами? Хотелось бы добавить фонарю жёсткости но и не нагонять вес .
Из того же ПЭТГ. Т.е. формануть ещё один фонарь, отрезать переплёт, наклеить его на фонарь.
Вообще-то можно было при изготовлении матрицы фонаря предусмотреть переплёт, который потом покрасить. Но это не очень копийно.
поверх первой плёнки натягиваем вторую…
Из пластика боюсь у меня аккуратно не получится , попробую бальзу усиленную нитями угля.
Можно по - взрослому.
Мажем фонарь маслом, если плёнка снята, полоски стеклоткани или любой другой ткани, смоченной в бокситке и выкладываем переплёт, сохнет снимаем, вырезаем…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4af9ffb03df955007776801d":{"_id":"4af9ffb03df955007776801d","hid":56413,"name":"smg2000","nick":"smg2000","avatar_id":null,"css":""},"5052ea943df955007773fe0b":{"_id":"5052ea943df955007773fe0b","hid":125601,"name":"RUCCI4","nick":"RUCCI4","avatar_id":null,"css":""},"51798dfe3df9550077737420":{"_id":"51798dfe3df9550077737420","hid":149967,"name":"сергейz","nick":"сергейz","avatar_id":null,"css":""},"52a5fef13df955007772eef5":{"_id":"52a5fef13df955007772eef5","hid":188861,"name":"Sergei_463","nick":"Sergei_463","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"53da9da73df9550077032bbf","hid":373443,"title":"Импеллерный МИГ-21, полукопия.","views_count":34431,"last_post_counter":231,"cache":{"post_count":231,"first_post":"53da9da73df9550077032e2d","first_ts":"2014-07-31T19:48:55.000Z","first_user":"51798dfe3df9550077737420","last_post":"5adcef223df9550077032ff9","last_post_hid":231,"last_ts":"2018-04-22T20:22:58.000Z","last_user":"41f627693df9550077792609"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":231,"per_page":25,"chunk_offset":175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
