Импеллерный МИГ-21, полукопия.
Alexxkidd
сергейz:
, попробую бальзу усиленную нитями угля.
Лучше тогда попробуй модельный листовой пластик, толщиной 0,25 мм. (есть и тоньше) Получается очень неплохо…
ZigZag_ZZ
Да, на, из папье- маше слепить , сцуко, за сутки высохнет и без гемммммора, полосочки клеим и ждём…😁
сергейz
Начался процесс обтяжки плёнкой.Уж под это у меня руки ,точно не заточены.
ZigZag_ZZ
Я пропустил, бальзу эмалитом или какой другой хренью обработал?
сергейz
Нет, по голой.
А , что нужно вскрывать ? ( Я не в курсе , тяну самоклейкой впервые.)
EVIL
Не нужно ничего вскрывать. Пленка по голой бальзе очень хорошо клеится. Заодно воздушные пузыри уходят сквозь бальзу. А вот вскроеш и забудь про пленку.
ZigZag_ZZ
Я лОжу плёнку только на обработанную поверхность, да вот такой я, не китаец, заколебался я их “обтяжку” чинить, всё отрывается от бальзы, напрочь!
плёнка не приклеивается , точнее приклеивается только к пыли на поверхности и при глажке утюгом отрывается, держится только за счёт того что промеж собой склеена и не надо сказать, что это не так.
Обтяжка на голое дерево-херня .
Буду спорить до боли в горле и хрипоты по М.М. Жванецкому…
EVIL
Это не в поверхности дело, а в свойствах китайской пленки. Там подводных камней не много, а дохрена.
ZigZag_ZZ:
Попробуйте пленку от Hangar 9 и ваше мнение изменится на обратное.
ZigZag_ZZ
Монокот,овер и прочие …
Поверь у меня опыт, ну кое какой имеется, все шпинат только на ЧИСТУЮ,гладкую поверхность…
А Ангар9 только доделал Корсар4…плёнка не Айс…
Буду обдирать и под смолу и стекло,всё наелся плёнкой…
EVIL
ZigZag_ZZ:
Значит, что-то не так вы с ней делаете. Все мои последние самолеты завернуты именно в Ангар9. Ничего плохого про нее сказать не могу.
ZigZag_ZZ:
Это уже другой разговор
ZigZag_ZZ
Ангар не делает плёнку, это мериканский монокот или УльтракотУльтра - сжимается, как сумасшедший, но не растягивается.
оба пользовал, ежели выи таки мине не верите
вот читаем отзывы коллег с Америки…
"Моно - не сокращается, а растягивается.
Ультра - клей посредственный, трудно держать его застрявшим
Моно - лучший клей, узкие биты отделки остаются лучше
Ультра - часто идет вяло / ripply в жаркое солнце
Моно - имеет тенденцию оставаться сокращенным лучше надолго
Ультра - держите теплоотталкивающие устройства от швов или они оттянут
Моно - вы можете прожечь его с помощью теплового пистолета до того, как швы потянутся
Ultra - проще для новичка, чтобы произвести презентабельный результат.
Моно - сложнее для новичков.
Тем не менее, сегодняшний Monokote не так хорош, как это было 30 лет назад. У меня были несколько самолетов, которые я построил в средней школе еще в 70-х годах, хранящихся на жарких чердаках, и Монокот на них был плотным и все еще застревал, когда я взял их на десятилетия спустя. Я скорее сомневаюсь, что сегодняшний продукт выдержит такой тест.
Вы можете получить достойный результат с помощью любого продукта. Каждый из них имеет несколько недостатков и несколько преимуществ.
сергейz
Перед обтяжкой на кусок бальзы закатал плёнку , попробовал оторвать - срывается вместе с волокнами древесины.
ZigZag_ZZ
Так и должно быть!
Хорошо пришкварил, повезло, с плёнкой.
Какая кстати…?
сергейz
Плёнка Китай , покупал на Украине у человека торгующим хоббийными материалами , сказал берёт непосредственно у производителя.
ZigZag_ZZ
Сергей плёнка САМОКЛЕЙКА или модельная на термоклее, вот я за что.
Китайсы и такое придумали, от оракала не отличить, хоть рекламу делай на плотере…
ZigZag_ZZ
Отличная, -свезло!
А теперь представь, КАК она прилипнет к обработанной поверхности…
Композит отдыхает-и плачет в углу…
Был Топ флитовый В-25 постоял на солнце, вся плёнка отошла, держалась только на месте где сама на себя наклеяна была…
А это фирменный МОНОКОТ, за кучу бабок…
ДедЮз
ZigZag_ZZ:
Отличная, -свезло!
Дело не в монокоте, а поверхности покрытия. Без грунта любая древесина от незначительной влаги “отгоняет” любую пленку с термоклеем. Проводил экспериментальную оклейку контрольных пластин бальзы и 1,5 фанеры. Чкрез 3…4 года все образцы без грунта отошли. Грунтовали: эмалитом, мебельным лаком, полиуретановым лаком, паркетным двухкомпонентным и эпоксидкой. Термоклей держится по любому не водопроницаемому грунту. Во исбежание отслоений от солнца, обтягивать нужно при хорошей затяжке (как делают обувщики) с периферии, двигаясь утюжком к центру, происходит “предварительное напряжение” в пленке с проклеиванием, складки отсутствуют. Вогутые поверхности обтягиваются хуже (том начало с ямы на периферию). Все держится, на солнце не реагирует.
ZigZag_ZZ
ДедЮз:
Вы таки тоже -старая школа, и я за это глаголю, на дерево лОжить плёнку не совсем правильно.
Мне это сказать не надо, знаю, молодым пытаюсь донести- посылают…
А В-25 был уже обтянут, заботливой китайско-американской рукой 😉, АРФ типа…
8 days later
сергейz
Ух и нудное это занятие , тем более когда впервые.
ДедЮз
ZigZag_ZZ:
А В-25 был уже обтянут, заботливой китайско-американской рукой , АРФ типа…
Оне пользуют какую-то гадость из пром пульвелизатора. Дает сухой шершавый слой, который при глажке утюгом расплавляется и прилипает к обтяжке внедрясь в дерево. Сушат почти сутки, без запаха - значит на воде.
сергейz
Всем , доброго!
Планер МИГа полностью обтянут плёнкой , брюхо затянул в тёмный цвет для читаемости в небе . Может изготовлю заборники , обтекатели и наклею на свои места.
Есть одно-но , плёнка которая хорошо приклеивается к бальзе,совершенно не хочет приклеиваться к переплёту фонаря , который изготовлен из стеклоткани на смоле.
tom_007
Не знал, что у Израиля на вооружении были (есть) 21…думал в том регионе только у арабов
ДедЮз
tom_007:
Трофейные, но не используются. МиГи, 17, 19, 21, 23. Стоят в музеях с ливреями стран-потребителей.
