Каким образом они добились такого звучания?
М.б. есть проверенное сочетание чего-либо или какие доработки?
Очень хорошо звучат импеллеры Mercury с металлическим ротором.
Общее правило: чем больше лопастей, тем лучше звук. Но и больше нагрузка на мотор, т.е. при увеличении кол-ва лопастей надо использовать мотор с более низким кВ.
Нудное гудение м.б. вызвано недостаточной мощностью движка?
Могут также применять какие либо звукопоглощающие обертки для корпуса импеллера,что бы не передавать на корпус самолета гудение мотора?
нет, это всё мертвому припарки…
…импеллеры Mercury…
Абсолютно согласен. после Mercury на других летать не хочется. 3 подшипника + металл + балансировка. Никакого жужжания. свист и шипение.
Использую 64 и 90 размеров на нескольких моделях.
На видео звук Вайпера с родным пластиковым 90 мм импеллером на 11 лопатках.
Я то же так думал,взял 12 лоп. и влил ~800Вт - нудит(
levdon Чем верно?
У меня самодельные 6-лопастные, сбалансированные с пристрастием, звучат лучше 😃
Это потому, что физический центр крыльчатки не совпадает с фактическим. В данном случае балансировка бесполезна.
12 лопат выгодно отличаются от 5-6 более точным литьем. И все. А так, любой крыльчатке нужно обеспечить вращение вокруг физической оси симметрии. Иначе, когда на больших оборотах, воздух для крыльчатки станет “жестким”, она будет пытаться вращаться вокруг своей оси симметрии, а посадка на вал будет этому мешать. В этом случае, жужжание гарантировано.
Знаю. Сам тащусь. И он так летит на древнем гиперионовском аккумуляторе, который я брал в 2013 году. Там просадки по напряжению очень грубые, так как аккум за 400 циклов, внутреннее сопротивление большое. Придут навороченные с рейтингом 100С/200С в пике - это вообще будет бомба.
Таки нет, из мяча Нюрф, их там три разнотональных, этим пользуются все пендоимпелльерщики… ну и я тоже 😉 www.walmart.com/ip/…/478298139 смотрим тут, ищим ИМЕННО такой мячик, цвет может быть оранжево-синим…
Мне их даже распечатывали… НО не то…
А как его применить?
Тоесть, я не писал,как?
В попе выходного канала стоит свисток,
Ничего себе,не догадался бы,а где его купить?
Заказать в тырнете, как и я,картинку с названием дал- дерзайте!
Ни в этом направлении вам нужно тратить энергию. А научиться качественно балансировать, тогда и свистки ни какие не понадобятся. Баланс должен быть таким, в любом спектре оборотов, на протяжении всего диапазона, по тактильным ощущениям которого как будто нет вращения, то есть отсутствие гармоник каких либо.
В попе выходного канала стоит свисток, у меня их два…
Кино камно, но звук есть…
