Новая Канадская система флаирбарлес - Skookum 720 !
Подскажите, пожалуйста, где включаются логи? Версия 3,02. карточка родная, отформатированная, места валом… На флешке только один файл *.cfg.
Вкладка “Control”, блок параметров “Misc”, раскрывающийся список “Logging” (левый нижний угол). В нем нужно выбрать “Playback” или “Vibration” в зависимости от того, какой лог хочется получить.
Подскажите где кто брал,где выгоднее брать,а то где я не смотрю её нет в наличии! К этой системе отдельно брать что ли бо надо,т.е. usb шнурок и т.д. . . .
На хелидиректе всегда в наличии helidirect.com/skookum-robotics-c-1_599_625.hdx
Что брать дополнительно сильно зависит от вертушки и приемника…
Но можно и вообще ничего кроме блока Skookum SK-720 6-axis Flybarless System (without power bus) не брать
Для подключения к компу пойдет любой miniUSB кабель
Вертушка 450 - 550,аппа спектрум! На сколько мне известно нужно будет 1 или 2 сателита,одного хватит?
Скокум без power bus пойдёт на 550?
Для 550 думаю уже не помешает POWER-BUS поставить.
Сателлита лучше два - так надежнее.
Спасибо Юра!
кто проверял его в удержании горизонта ! Подыскиваю устройство для использования в качестве стабилизации для фото съемок!
Горизонт нормально держит в режиме Self-Leveling.
Объясните пожалуйста, простым языком, как работают режимы самостабилизации CS+Inverted и On+Inverted, а то перевожу инструкцию и никак не могу понять (сам попробовать эти режимы не могу).
CS+Inverted
Отпускаешь стик и верт выравнивается к ближайшей горизонтали. То есть если до полного инверта ближе то в инверте и застабилизируется.
А если ближе к нормалу то соответственно в нормале зависнет
On+Inverted,
Как только включишь банк с таким режимом - застабилизируется в ближайшее состояние (нормал или инверт).
А граница между инвертом и не инвертом это и есть те 60 градусов, которые прописаны в инструкции?
Думаю да.
Вот так Скакун летит в сильный ветер с включенным автовыравниванием (режим CS+inverted):
Ребята, у меня такая вот проблема: в просмотровщике логов в режиме “энейбл шадовс” вертолета не видно в версии 2.хх я просто отключал там птичку и все было нормально, без теней, но с вертолетом. В новой же версии просмотровщика птичка не отключается соответственно вертолета не видно вообще. Сталкивался ли кто-нибудь с таким? Есть ли решение?
_- Откуда дровишки?
- Из леса вестимо…(с)_
Попробуй сменить драйвер видеокарты.
Мда, тяжело быть тупым… инженеру по применению компьютеров (по одному из ВУЗовских дипломов). Ну ведь очевидно же… 😦
Помогло. Спасибо.
ЗЫ Просто период компьютерных игрушек у меня года 4 как закончился полностью, вот и запамятовал, что переодическое обновление драйверов - это наше все. А так - для работы хватает, интернет работает - чего еще надо 😉
Моя текущая специальность - техподдержка 😉
Заказал первую ФБЛ и выбор пал на скокум,Юра и Александр поможете разобраться с ней?
Александр какие сервы у тебя на 450-м,на голове?
Поздравляю!
Габариты SK720: 38 x 30 x 14 mm
Уже на картинках разглядел,надо мет. пластину сделать или в комплекте есть?
Пластину для чего?
Если противовибрационную то для 450го она противопоказана
Да как два пальца 😉
ИноЛаб 202МГ
Пластину для чего?
Чтоб устоновить блок вот так-
коробочка та большая!
А вот с такими сервами будет работать?-www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Про систему читал,что она работает с цифрой и аналоговыми сервами.
ИноЛаб 202МГ
Саша,а это не слишком медленые сервы или пойдёт?
Скорость у них о.16!
ИноЛаб дает скорость своих серв ПОД НАГРУЗКОЙ. В реальности они работают быстрее, чем скажем МКС с заявленной скоростью 0.1 то ли Верхов, то ли Саныч на стенде тестировали, потому что МКС как раз меряет без нагрузки.
А вот с такими сервами будет работать?-www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9392 Про систему читал,что она работает с цифрой и аналоговыми сервами.
Будет, но насчет качества работы - не уверен, не шибко то они точные. Но работать будет. У товарища ФБЛ Турниджи 600 именно с этими сервами, более-менее нормально работает, без возбудов и прочего.
