Новая Канадская система флаирбарлес - Skookum 720 !
Slamann
А что за параметр такой Cyclic Accel? В подсказке к нему написано: “How snappy the Heli is in Elevator/Aileron. Lower nubers give a more flybar-like or Scale-like control feel”.
Т.е. “насколько резок вертолет по элеватору/элеронам. Чем меньше значение, тем по управлению он больше похож на флайбаный или Scale-like” Scale-like - это что?
На что этот параметр влияет в теории вроде как понятно, а что на практике? И какие значения ставить?
В новой инструкции про него ни слова.
Hainov
Slamann:
Очевидно, имеется ввиду копийный вертолет.
Александр_1-й
Slamann:
Scale-like
дословно “похож на копию, как копия”, т.е. похож по управлению на копию. Как я понимаю, этот параметр контролирует резкость старт/стоп по элеватору/элерону. Какой он должен быть? фиг его знает, я оставил по умолчанию
morro_lucky
На практике верт ведет себя как корова.
Прицепи к обычному верту камеру потяжелее и прочуствуеш эффект без Sk
paker1984
morro_lucky:
Отпускаешь стик и верт выравнивается к ближайшей горизонтали. То есть если до полного инверта ближе то в инверте и застабилизируется.
А если ближе к нормалу то соответственно в нормале зависнет
Как только включишь банк с таким режимом - застабилизируется в ближайшее состояние (нормал или инверт).
Про первый режим понял,в этом режиме 3д летать можно,а вот про второй не совсем понятно! Более подробно объясните разницу между ними!
morro_lucky
Разница в том, что первый включается когда стики не трогаешь а второй всегда, как только включен данный банк.
Александр_1-й
Я немного не понимаю, как это на практике действует. В смысле “летает как соосник” или в смысле “на стики вообще не реагирует, после того как банк включен”?
paker1984
morro_lucky:
Т.е. CS+Inverted берёт в своё управление верт только когда стики в центре(летать этот режим не мешает)
2-й On+Inverted всегда контролирует вертолётом и при больших значениях чувствительности мешает летать(рулить,т.е. сопротивляется моим командам) в этом режиме вертушку не перевернуть в инверт или сложно будет это сделать,так? Правильно я понял? И ещё смотрел твоё видео как он сам переворачивается из инверта в нормал это в каком режиме работала стабилизация? Ведь у скокума 4 режима стабилизации,ведь так?
morro_lucky
paker1984:
Все же немного мешает. Например при пролете, когда стики недолгое время не трогаешь он выравнивается…
paker1984:
Особо этот режим не проверял, но по аналогии режима CS должно быть так.
Не ясен момент когда он включается при полете в инверте. Тогда по идее вертуху не перевернуть из инверта пока не выключишь удержание…
paker1984:
Это видео снято при прошлой прошивке. Там был один режим выравнивания.
Сейчас он называется Always On
Slamann
morro_lucky:
Про это в инструкции на 53 странице даже специальное предупреждение есть.
morro_lucky
Ну так мы ж не ламеры, мы инструкциев не читаем 😁
paker1984
Мне один хороший человек дал инструкцию на русском,вот в ней то и написано про 4-е режима,я думал вы ребята их опробовали уже и подробно можете рассказать о них! Мне скокум пришел,но ещё нет головы на вертолёт,жду едет! Пока советуюсь и изучаю мануал!
Slamann
paker1984:
Роман! Я когда переводил раздел, посвященный четырем режимам самостабилизации, долго не мог понять, что они там понаписали, пока Юрий мне не растолковал (мой пост 582). Но про 60 и 120 градусов, так и не понял… Сейчас остался не переведенным самый последний раздел: “Неполадки и способы их устранения”. Хочу просить Юрия и Александра выступить в роли редакторов.
Юрий, Александр! Возьметесь?
paker1984
Я когда поставлю и облетаю его свои 5 копеек смогу добавить,а пока ничего не могу сказать,так как это надо опробовать! Общими усилиями инструкцию сделаем! Вам за проделаный труд уже большое спасибо!
arsi
paker1984:
Можете выложить файл?
paker1984
Жду вот такую голову на прошку,кто что может сказать о ней?
Взял с регулируемыми тягами без съёма с шарика! hobby-wing.com/tarot-450-metal-head-rotor-flybarle… НЕ реклама!
А вобще если фбл понравится,то кто подскажет первокласную голову на 450 и 500 рекса,или стоковые хорошие?
morro_lucky
Мыло получил. Думаю завтра на работе примусь за него…
Hainov
morro_lucky:
Эх… А кому-то приходится на работе работать 😉
Александр_1-й
Надо себя воспитывать, чтобы находить такую работу, на которой можно вертолетами заниматься. Или как вариант - работу которая занимает ОЧЕНЬ мало времени 😉
Hainov
А ежели проблема в другом? Если работа - это главное хобби, которое, к тому же, и кормит. А вертолеты - это хобби дли отдыха от первого хобби.😁
morro_lucky
ИМХО если техподдержка вкалывает, значит она плохо организована и ее надо менять…
PS Конечно бывают и авралы…
