Новая Канадская система флаирбарлес - Skookum 720 !
Я нигде не встречал информации, какого объема можно ставить карточку.
В изменениях к версии 3.02 про карточку есть это:
Changes to SD card access to reduce “scan and fix” popups in windows. You will still need to “eject” the SK720 from your windows toolbar to avoid the message completely. If it occurs again, use chkdsk, or format the SD card from the Utility menu.
В изменениях к версии 3.03 вот это: Added an easy “eject” button, letting you completely avoid the windows “scan and fix” popup
Т.е. кое-что с работой карточки в версиях 3.хх они поменяли.
Все пишут что пропадала проблема после формата флешки. Ни как не пойму как это связанно с флешкой то? По логике же туда пишется тока информация, операционки там нет, так как после форматирования стоит только поменять имя носителя с “скакун” работает…
Может быть, внутренняя память SK-720, на которой записана микропрограмма, и флешка, являются частями какой-нибудь единой системы памяти, если одна часть глючит, то и другая как следует работать не может… Вот такое предположение.
Изввените что влазию.
Но прошу помощи, не могу найти как обновлять прошивку.
Я купил sk-720-там прошивка 2.04,
я распоковал то что было на флешке,потом нашол на сайте версию3.03,что мне делать теперь.
Удалить старую версию и поставить новую,или установить новую и она сама обновит старую.
Я запрасил помощь на ихнем сайте но чото молчат.
Заранее спасибо.
Скажите пожалуйста, собираюсь в ближайшее время приобрести SK-720, сейчас у меня CopterX 450 SE V2, аппаратура FlySky TH9x (клон турниджи). У меня есть следующие вопросы:
- Собираюсь взять такую голову hk-parts.com/alzrc-450-skd-flybarless-metal-head-a…
Нужно ли будет приобретать также вместе с ней новый свошплейт, например такой:
hk-parts.com/alzrc-450-pro-ccpm-metal-swashplate-s… - Собираюсь использовать родной приёмник от аппаратуры, идут ли в комплекте со скомумом кабеля для соединения его с приёмником?
- Нужно ли будет дополнительное питания для скокума помимо питания от приёмника (в одном из постов видел упоминание про подключение дополнительной 2S батареи, понадобится ли это мне на 450ке)?
Удаляете с компьютера старую версию, ставите новую (3.03). Запускаете на компьютере новую версию программы, подключаете SK-720 к копьютеру (при этом никакие другие источники питания подключать к SK-720 не надо!). Новая версия программы автоматически выдаст Вам такое сообщение: “sk 720 firmware mismatch. Du you want to update your unit’s firmware now?” На него надо ответить утвердительно и тогда автоматом начнется процесс загрузки и установки новой прошивки в SK-720 (при этом индикатор на SK-720 будет попеременно мигать зеленым и красным). Пока процесс прошивки не завершится, ничего не делайте ни с SK-720, ни с программой. Имейте в виду, что процесс может занимать довольно продолжительное время. Перед тем как обновлять прошивку, убедитесь, что с интернетом у Вас все в порядке и антивирусы и файрволлы не мешают работе новой версии программы.
Автомат перекоса менять наверное не обязательно, разве что эстетика. Провод для подключения к приемнику в комплект не входит, спаять можно за 10 минут. На 450-ке питание пойдет и то что есть.
Установить версию 3.03 на компьютер. Подключить скокум. Версия 3.03 ругнется, напишет что на вашем скокуме старая прошивка, работать не буду, и предложит проапдейтится до новой. Сделаете апдейт из самой программы 3.03 и никаких проблем.
О, пока писал - уже ответили 😉
- Собираюсь взять такую голову www.hk-parts.com/alzrc-450-sk...kd-sliver.html Нужно ли будет приобретать также вместе с ней новый свошплейт, например такой: www.hk-parts.com/alzrc-450-pr...te-silver.html 2) Собираюсь использовать родной приёмник от аппаратуры, идут ли в комплекте со скомумом кабеля для соединения его с приёмником? 3) Нужно ли будет дополнительное питания для скокума помимо питания от приёмника (в одном из постов видел упоминание про подключение дополнительной 2S батареи, понадобится ли это мне на 450ке)?
На все Ваши вопросы ответ один - НЕТ.
Спасибо всем за ответы!
Я так понимаю, что там есть версия с собственным беком и без него.
P.S. Кстати, я звонил Арту он дал мне совершенно неплохие цены, только брать надо от 3-х штук 😦
спасибо за помощь…
Вчера получил скакуна,весь день ушел на изучение мануала и его настройку.Сегодня "ходовые испытания "показали что при раскрутке ОР как только стик достигает 50% или чуть более ,вертолет резко крутит хвостом против часовой стрелки.Уважаемые Гуру ,в чем может быть проблема?Да, при подключении скакуна к компу, иногда выскакивает вот это. Может виной всему эта ошибка???
Если появляется такая ошибка, можно просто переинициализировать SK-720, выбрав из меню Utility пункт Reset Gyro.
По поводу хвоста - а какие настройки-то оного?
Спасибо за подсказку по поводу ошибки.Хвост пробовал с разным чутьем,50% 35% и 25%.Эффект тот же.Включаю холд, двигаю стик газа, и хвостовая серва немного добавляет угол на ХР, затем уменьшает, я так понимаю это пред компенсация при раскрутке ОР или так быть не должно?
Немного доработал перевод инструкции. Лежит тут: topdownload.ifolder.ru/24960208
Что бы не засорять тему, ссылки на все новые версии буду размещать в своем дневнике.
Сейчас попробовал тоже самое у себя - хвостовая серва стоит на месте.
Значит где-то,что-то я упускаю или глючит передатчик…
А вы уверены, что у вас хвост не в реверсе?
Да с этим все ок.
Хвост “Мастером” настраивали или вручную?
Все настройки на компе. Пытаюсь делать ризит гиро(ошибка с гирой),проблема не решается.
Стесняюсь спросить а вы кнопочку “Send setup” нажимать не забывали?
Нет не забывал.Проблемма с ошибкой решилась,использовать только родной шнур.Хвост по прежнему дрейфует совместно со стиком газа.Миксов нет.
Ребят подскажите
У меня передатчик dx-6(спектрум) подключен пока один сателит
сейчас подключен в разделе CONTROL в пункте TYRE -sats2048Res работает
переключаю TYRE -sats1024Res тоже работает
вопрос----в каком режиме положено подключать мой приемник и в чем различие ???
чем выше разрешение, тем лучше. обычно, выставляется максимальное разрешение, которое поддерживает Ваша аппаратура.
