Новая Канадская система флаирбарлес - Skookum 720 !
куда копать ???
Так Вы обновите прошивку этой “штучки” до самой новой версии и настанет счастье.
Естественно, версия Скакуна также должна быть последней с сайта.
Спасибо!
Проблема решена.
подскажите пожалуйста, настраиваю sk 540, передатчик dx6i сателит оранжевый с хоббикинга, не получается настроить переключения банков рычагом “gear-f mode”, ну собственно ни каким другим тоже не переключается, в меню Gear поставил. все остальные каналы работают верно.
и ещё, при покачивании вертолёта в руках на большие углы, тарелка компенсируя наклоны перемещается на очень маленькие расстояния 2-3 мм, так и должно быть?
А по МОНИТОРУ вы видите изменения величин ГДЕ ЛИБО, когда щелкаете рычагом?
Да.
меняется только процент газа, ( в передатчике настоена кривая для зд 100-90-100). но может гдето ещё что то меняется, что я не заметил, к сожалению сейчас посмотреть не могу, на работе. появилась догадка в чем может быть дело, может надо залочить Lock Cyclic Gain?
Это не обязательно. Для начала надо увидеть, что ЧТО-ТО идет с передатчика на мониторе скокума
Вам нужно в меню аппы активировать gear,если он выключен и чтоб увидеть переключение сделать разные значения,например:
тумблер верх значение (-50),тумблер вниз значение (50)
проверил, при переключении меняется только % throttle в меню inputs from receiver
летаю на флайбарном верте и даже не задумывался что его (тумблер) надо както активировать, т.к. кривые газа он переключал.
нашёл что он что перключает в передатчике в меню REVO MIX это оно? менял там значения , в мониторе skookuma попрежнему ничего не меняется. может дело в хоббийном сателите?
Полное говно (с). Какой ревомикс, о чем вы? ЕСТЕСТВЕННО в скокуме ничего не переключается. Надо чтобы переключало меню ГИРО, а не ревомикс.
Не, в руках.
ЗЫ Коллеги, а кто-то юзает 540-й скокум уже? Очень интересно в сравнении с 720-м, он такой же плавный когда надо, и резкий когда надо? Т.е. реально ли он отличается от 720-го только отсутствием акселерометров?
Всем спасибо, заработало!
Уважаемые коллеги дайте пожалуйста совет.Поставил скукум 720 на T REX 450 супер комбо новый,ремень на хвосту.Наблюдаю картину жуткой вибрации на частоте 18000 оборотов.Я так понял это хвост.А что за деталь попалась бракованная в хвосте.Лопасти пробовал новый комплект не помогло.Или бывают цапфы кривые?Что лучше поменять?
Все что угодно:
- Цапфы
- Хаб
- Люфты в цапфах
- Подшипники
- Лопасти не отбалансированы
- Вал кривой
Попробуйте методом исключения. Снимайте по очереди все начиная с лопастей ХР и смотрите вибрации анализатором.
Жуткая это сколько от 0-10? Оно мешает летать или как то сказывается на полёте?
Сегодня упал…
Trex500-SK720
На тик-таке упали обороты ГР до примерно 1000, закрутило по рудеру… в падении удалось выровнять горизонт, но шаги не реагировали.
Плюхнулся ровно, но теперь без шасси.
Лог записался ровно до того места как случился отказ. При подключении к компу загорелась надпись “Ошибка Инициализации”. При повторном подключении уже как обычно, без ошибок.
Вот думаю, куда копать?
SK-720 на 2-х сателлитах с JR 12X. Регуль Алайновский 60-й Мотор Скорпион 1400кв.
Всё работало 2 года без проблем…
Сегодня упал… Trex500-SK720 На тик-таке упали обороты ГР до примерно 1000, закрутило по рудеру… в падении удалось выровнять горизонт, но шаги не реагировали. Плюхнулся ровно, но теперь без шасси. Лог записался ровно до того места как случился отказ. При подключении к компу загорелась надпись “Ошибка Инициализации”. При повторном подключении уже как обычно, без ошибок. Вот думаю, куда копать? SK-720 на 2-х сателлитах с JR 12X. Регуль Алайновский 60-й Мотор Скорпион 1400кв. Всё работало 2 года без проблем…
Чудес не бывает смотрите может где то,что то выскочело(разъем) или перетёрло(кабель),может регуль подвёл,но почему хвост закрутило,может закусило слайдер?
куда копать?
99% что пропало питание. По этой же причине хвост начало закручивать.
Судя по симптомам это не питание!
Гувернёр был задействован от СК?
Я тоже в чудеса не верю, после падения 2 батарейки посадил вращая верт в руках на Idle1/2 без лопастей. Тряс, стучал по нему, разъёмы дёргал - всё ровно. Ничего не заедает, не трёт.
Думаю на SK. У кого-нибудь наблюдались отказы сего устройства?
Да.
Ага. Прочитал не внимательно…
Есть подозрение что пропала связь,у вас настроен файл сейф,если да то расскажите как вы его настраеваете?
У вас dsm2,dsmx,какой приёмник? У меня просто есть 2-е функции у приёмника dsmx AR8000 спектрум!
а-файл сейф(настраевается)
б-смарт сейф(новая фишка,можно включать теперь модель первой,мотор не заработает пока не увидит сигнал с передатчика)
Так вот как оно и что срабатывает раньше я понять не могу пока!
Сателлиты JR EA101 DSM2.
Файл сейф классический: Газ-0 Шаги-0 Рудер-0
После падения сателлиты не моргали, в логе по двум сателлитам тоже нет пропуска пакетов. Соответственно на связь не грешу…
А как именно выдал ошибку Скукум (как точно было написано по-английски)?
Совсем не уверен что причина данной проблемы в этом, но судя по тому что пишут на хелифрике - возможно есть серьезный глюк в 3.10, связанной с проблемами записи на флэшку. Из-за чего Скукум может перегрузиться, в том числе и в полете. Ошибка - auto reset. Сейчас в скукуме идет тестирование на этот счет, пишут либо баг в 3.10, либо проблема с флэшками, которые они ставили в последние партии скукумов.
Рекомендуют - вычистить архив логов, отформатировать флэшку (СРЕДСТВАМИ СКУКУМА, из программы настройки!). И делать это регулярно. В качестве “максимальной защиты” - отключить полностью логгинг. У меня слава Богу в полете не перегружался, но в последнее время долго инитился при включении, дергал сервы в процессе иногда, иногда несколько раз подряд не мог проинититься (мигающая красная лампа вместо зеленой) но ошибки не показывал, также была пару раз эта самая ошибка “auto reset”, если подключал скукум при уже запущенной программе настройки. Форматнул флэшку - вроде все ушло, инитится быстро.
PS: Шаги в фейлсейфе я бы все-таки поставил в небольшой минус, и включил автолевел при фейле, чтобы хоть как-то сам авторотировал при потере связи, а не падал камнем.
Да, в этом случае он хоть на шаськи грохнется. Жестко, но ровно.
А при нулевых шагах, когда ротор “погаснет” полетит кувырком. Краш будет более серьезным.
Точно не помню, что-то типа “initialization error”. И подсвечивалась розовым…
Подтверждаю, за день до падения заметил странное передёргивание серв, когда нёс его на взлёт.
А может регулятор по температуре таким образом защищался? Он установлен под батареей и вместе с ней зафиксирован липучкой.
Тогда зачем мне SK720??? Наличие логера было решающим при покупке…
Имхо это последнее из-за чего его стоит брать. 😃 В первую очередь он отлично летает.
