Новая Канадская система флаирбарлес - Skookum 720 !
Пля, зашугали вы меня, товарищи, возьму ка я карту форматну (логгер отключать не буду).
Да и прошивка у меня 3.02 - на более позднюю ТОЖЕ пока менять не буду.
Вообще по поводу карты у меня сразу как купил были сомнения. Там внутри лежали софт и мануал. Когда новая версия вышла - я старые стер и хотел туда закинуть новый, типа пусть будет на всякий случай. Так вот залить туда новый софт и мануал я не смог. При копировании (как потом выяснилось и любого другого файла объемом в несколько десятков МБ) на каком-то этапе процесс останавливается, а потом происходит тот самый авторезет. Форматировать карту пробовал. Попыток с 10 я так ничего ощутимого объема туда скопировать не смог. Потом забил.
Так что действительно либо карты попались глючные, либо ребята чего в части обмена данными с картой в софте накривили.
Кроме этого момента больше никаких проблем это не доставляло. Брал девайс в конце прошлого года.
Ну вот вам и пожалуйста:
Service Announcement Re: Logging 03.07.2012
It has come to our attention that a bug in the playback and vibration logging feature in the 3.10 firmware can cause auto-reset errors for SK-720 pilots. This issue does not affect the SK-540. This problem can be fixed by either turning logging off, or by swapping the existing SD card with a high-speed Sandisk card.
Please note that auto-resets do not shut down the SK-720 completely. The typical symptom of the auto-reset error is a twitch and sudden onset of drift during flight. Some users will encounter enough drift that cyclic and rudder inputs will be necessary to keep the heli level.
We are working on a firmware fix and will have it ready for customers ASAP.
Как бы хотелось, что бы это относилось к моей проблеме…
Попробую поставить быструю карту.
Может проще пока выключить логирование и дождаться обновления? А то там до карты заодолбаешься добираться. Насколько я понимаю нужно девайс снять и разобрать. Карту хоть снаружи и видно, но подлезть к ней у меня в свое время не получилось.
Вот только давайте не будем разбирать девайс!
Карта вытаскивается путем нажатия на нее тонкой плоской отверткой. Об этом английским языком написано в мануале.
Обнажимался. Она даже с места не сдвигается. Как намертво приклеена.
Обнажимался
Странно, у меня легко вытащилась. И чуть сложнее вставилась (тут надо ухитриться в паз попасть) 😃
В обчем как на пока, на 3.10 я не перепрошиваюсь (пусть для начала глюки поубирают) 😉
Саш, да ладно тебе! У меня на 3.10 около 40 боевых вылетов. Никаких проблем. Ничего с флэшки не удалял.
auto-reset выскакивал, когда пытался запитать борт через БЕК на 5 (китайских) ампер. Получил чистейшей воды brown-out reset.
После установки правильного БЕКа проблема больше не проявилась.
Сдается мне это не глюки, а партия кривых карточек. Я же писал про то, как они брыкаются при попытке записать что-либо на них.
Саш, да ладно тебе! У меня на 3.10 около 40 боевых вылетов. Никаких проблем. Ничего с флэшки не удалял. auto-reset выскакивал, когда пытался запитать борт через БЕК на 5 (китайских) ампер. Получил чистейшей воды brown-out reset. После установки правильного БЕКа проблема больше не проявилась.
Да ведь страаааашно 😉 Хотя с другой стороны, мои скокумы один вообще 3-х летней давности, второй - 2-х летний, так что видимо:
это не ко мне
Я тоже логгер не отключал - только карту форматнул для профилактики. Насчет 3.10 обидно конечно - во всем остальном прошивка отличная, особенно в плане бэйлаута - на 150% автолевела верт выдергивает со скоростью мысли - но в свете новостей конечно до выхода фикса обновляться не стоит.
У меня кстати с записью та же фигня. Вот же блин дошла копроэкономика до ручки - при цене девайса 400 баксов оптимизировать прибыль еще на 2 бакса, ставя самый голимый китай. Куплю сандиск при случае.
У меня около 150-ти. Тоже, тьфу-тьфу, без проблем. Но мелкие симптомы были и потихоньку нарастали. А если вырубится - будет поздно пить боржоми. Особенно учитывая что у меня например не приемник а саты, и газ тоже проходит через скукум, и при таком раскладе, подозреваю - это краш без вариантов.
В репорте же написано что он от этого полностью не вырубается. Только подергивания и дрейф во время полета.
А потом даже если бы и так, как ты пишешь, и газ бы не вырубался - зачем тебе газ на неуправляемом аппарате?
А в чём собственно проблема?
У меня такого нет и не наблюдалось в полёте!
Бывает иногда не может воспроизвести лог полёта,но дело не в карте,а в проге или компе!
Как то раз захотел посмотреть лог полёта а он не в какую и ещё винда закрывает прогу,пишит мол ошибка какая то,я значит отключаю скокум и удаляю полность с компа программу и все её папки,далее перезагружаю и устанавливаю всё заново,пробую запустить лог и всё работает,всё читает!
Вот так вот…
Описано в техническом бюллетене Skookum.
У меня такого никогда не было. Если почитать внимательно инструкцию, то там написано что перед воспроизведением лога надо скопировать его на жесткий диск компьютера и воспроизводить уже оттуда, а не прямо со скукума. Тогда и проблем не будет.
Может кому то и попался такой,но мой этим не болеет!😃
Да и с неё отлично читает,просто прогу коректно поставил и всё!!!
Я опять же не очень понимаю как ее можно некорректно поставить. Там никаких собенных действий не требуется.
Легко и просто!
Когда я первый раз устанавливал,то у меня не встало это
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable
оно идёт в установочном пакете скокума!
Потом значит я скачал все обновления для компа и ещё раз поставил прогу скокума и всё встало!
Б…дь, как я сегодня очканул 😦 до сих пор руки трусятся…
Прекрасная погода, решил поехать на аэродром полетать. Полетал… Взлетаю, разворачиваюсь, делаю первую бочку - вдруг хвост резко кидает вниз, потом вверх, лечу прямо, “по самолетному” вроде держит, щелкаю холд - и на авторотации “по самолетному” сажусь метров с 10. В минусе в итоге только пластмасска привода слайдера хвоста (ну и лопасти ХР по хорошему надо бы поменять - маленькие выбоины на обратных частях - об слайдер).
Выскочила задняя серва из скокума! А я то был уверен что там настолько плотно, что они В ПРИНЦИПЕ не выскакивают (в отличие от микробиста). Теперь все - клеевым пистолетом фиксировать и скокум/сервы и приемник/скокум. Лучше я потом лишних 10 минут поковыряюсь очищая клей, чем такие “анекдоты”.
ЗЫ Однако опыт не пропьешь 😉 таки посадил 😉
Ну зачем клей сразу,а если ниточку или резинку или трасировку через все разъемы и одеть с обратной стороны на скокум!😃
Да не кажется мне, что резинка это будет надежно. Она же растягивается! Может действительно нитка… надо подумать.
Но клей то тот довольно легко отковыривается (с пистолета), а надежность будет 99.9%
Как раз в данном случае это наоборот плюс. Подпружиненное соединение в условиях вибрации имеет намного меньше шансов разобраться чем обычное. Именно по этому соединения металл-металл всегда сажаем на фиксатор, а металл-пластик - нет, т.к. пластик создает именно тот самый эффект подпружинивания в силу пластичности.
Всем доброго времени! Возник вопрос обязательно подключение Skookum 720 кабелем USB из комплекта? Возможно подключение (т.е. будет функционировать) при подключении иным (но гарантированно рабочим) кабелем? На компе установлена XP.
Абсолютно любым, там стандартный ЮСБ
