Новая Канадская система флаирбарлес - Skookum 720 !
Вылечила это еще предыдущая версия. В 3.15 это опять вылезло. Только уже не в виде резета, как было раньше, а теперь в виде дергающего хвоста при включенном логе. Причем проблема в основном наблюдается при включенном логе вибраций. При логе полета в основном у всех все нормально.
Лично я это отношу больше не к скукуму, а к кривой партии SD карт. Ибо не раз читал что те, кто по еще давней рекомендации скукум заменили карту, больше про проблему не вспоминали.
Да проблема есть с хвостом в новой прошивке. Я настройки не менял и на прошлой прошивке хвост был очень хорош, а в 3.15 совсем Г…
Tigron и Racer X спасибо большое! Нашел ошибку:“Форматируйте карту в FAT16”, а я в Fat 32! Вроде все получается. Ещё один маленький вопрос: при прошивке Скокума, программа выходит на сайт Skookum Robotics и просит серийный номер Скакума. Где он не знаете? На коробке нет, на Скакуме тоже. Нужно ли это все заполнять?
Всё нашёл, спасибо огромное ещё раз! Перепрошил, было 2 беды:Firewall блокировал выход программы в интернет и самое главное форматировал не в системе Fat 16, а в Fat 32. Отформатировал в fat 16 - без проблем всё вышло! Спасибо огромное!!! Очень благодарен за помощь Tigron и Racer X !!!
Первый раз такое слышу.
Скачиваешь с сайта новую версию программы, устанавливаешь, дальше идешь в обновление и жмешь апдейт. И никаких номеров.
Серийный номер показывает программа при подключенном скукуме сверху Gyro Serial # …
Я уже понял, спасибо! После прошивки вылезает окно на сайт Skookum Robotics (User Survey) - анкетирование на англ., видимо для новостей от Robotics. И серийный нашёл, спасибо!
Кто подскажет что делает эта функция?
Кстати у кого какая скорость записи на диск(флешку) скокума?
Сегодня попробовал записать файл 140Mb,файл пишется скорость 22КБ/сек.
В 3.15 прошивке хвост как у кого?
Мне очень не нравится,трясет сильно. Правда я с записью лога полета летал,сегодня попробую отключить запись и полетать.
Задает ноль акселерометрам. Без необходимости трогать не надо. Используется к примеру в тех случаях, когда нет возможности установить sk-720 перпендикулярно оси ротора.
Это нормально.
Ну сколько раз уже писали - отключить лог. Будет все нормально. Я вообще не понимаю как так летать можно.
В следующей прошивке должны поправить.
Короче калибровка скокума по его фактическому месту установки.
Интересно поможет избавиться от дрейфа(крена) в левую сторону при вкл. стабилизации?
Это нормально
Вы же меняли флешку на скокуме,сколько сейчас у вас скорость записи?
Ну сколько раз уже писали - отключить лог. Будет все нормально. Я вообще не понимаю как так летать можно. В следующей прошивке должны поправить
А зачем он тогда вобще нужен,не в руках же проверять,а летать. 😃
В 3.12 все было хорошо с хвостом хоть при вкл.,хоть выкл. логе! Он не дрейфовал(рыбий хвост) и не трёсся как угорелый.
Сегодня отключу лог и попробую полетать,врятли это из-за него так,хотя…вечером напишу как оно!
3.15: яркий пример, когда новое - не самое лучшее.
Пока летаю на 3.11. Ничего не трясет и лог включен постоянно. Флешка стоковая.
Не измерял, но тоже не быстро.
Доброго времени суток, уважаемые пользователи Skookum 720. У меня маленький вопрос, не подскажете: Как заказать корпус от Скакума (бокс в котором он хранится), поскольку родной хрупкий и весь полопался. Спасибо.
Да, у меня получилось. Только надо калибровать под таким углом, под которым верт висит.
Написать письмо на Скокум, пожаловаться на жизнь, приложить фотографии трещин. Корпуса треснутые они меняют (раньше во всяком случае меняли) бесплатно.
Для этого сперва очень важно выполнить пункт 4 расширенной настройки. Калибровку трогать в самую последнюю очередь.
www.skookumrobotics.com/wiki/index.php?title=Tunin…
БОльшое спасибо, побробуемс
А кто нибудь пробовал sk720 на квдрокоптере ?
Лично я не видел в живую. На видюшках у буржуев летают во всю.
На мой взгляд, особого смысла в этом нет. Для коптеров существует великое множество своих специализированных контролеров с большими возможностями и многократно облетанных именно на коптерах.
Например, Naza - уже имеет GPS и баро, отзывы очень положительные, а цена в два раза ниже в сравнении с SK720.
А что у нас Скакуна наценили до $900 ??? 😃
Комбо Наза+ГПС стоит $450.
Летает просто замечательно.
У меня один скокум лежит без дела, вот я и спросил.Хочу попробовать себя в коптерстве, а чтоб не выкладывать сразу $ за назы, шмазы, попробовать на скокуме.Ну а если пойдет, то конечно прикуплю “специализированный” контроллер, датчики и всякий “обвес”.
Вот, если кто не видел, свежее видео от Skookum полетов квадрика с SK-540. Уверен что 720й летает как минимум не хуже. 😃
Резвая птичка!А еще, говорят, что на квадриках очень скучно летать.
Там очень хороший пилот, и, вероятнее всего, по основному профилю вертолетчик. А вообще квадрики в основном тихонько блинчиком летают. Такое как на видео почти никогда не увидишь.
Нет, скокум $400, а наза $200 (примерно) 😃
скокум $400
Старый был. Сколько будет новый - пока не известно. Есть подозрение что может стоить дороже. Уж больно дорогие датчики они туда поставили.
Зачем спорить-то? Я покупал здесь. Наза (примерно) $200 [а точнее 260] это контроллер с БЕКом без GPS.
