FPV на вертолетах классической схемы.
Мне то же нужен микрофон, что бы слышать работу двигателя (так как бензиновый). Я здесь задавал вопрос но мне так не кто и не ответил.
Товарище подскажите кто нибудь зарегистрировал свой аппарат???
Дак ещё негде. И закон в силу не вступил.
Основной вопрос как в шлеме взлетать и садиться будете??
Думаю со взлетом проблем не должно быть. Просто по резче надо и сразу повыше , на первых порах. Что бы у земли не мотало и не влететь никуда.
Сажать буду только визуально. Т.к. будут стоковые узкие шасси , на них завалиться нечего делать. Садится в шлеме мне не принципиально.
Микрофон буду ставить обязательно . Наверно этот укутаю в поролон получше , если другово варианта не найду.
У меня хорошие навыки визуального пилотирования. В инверте только повисеть могу , но в нормале все или почти все фигуры делаю.
Я думаю все хорошо получится.
Если есть опыт с фпв коптерами, то должно. На взлёте и первых полётах блинчиком разница будет небольшой.
Такой чувствительный микрофон следует укутывать не в поролон, т.к. он имеет поры которые пропускают воздух… А в вспененный полиэтилен, например упаковочный или тонкий утеплитель под ламинат. У меня 2мм одним слоем обвернута. Для 450ки самое оно. Попробуйте, может этот вариант и для вас подойдёт.
Доброго всем дня. Попробовал Вот такой коммутатор (не реклама) и оказалось, работает. На борту у меня установлена одна курсовая камера, вторую городить нет места. Поэтому включил Mobius в режиме трансляции. Как основная курсовая она, конечно, не тянет, но как запасной вариант при отказе первой вполне приемлемо. К тому же направлена она вниз, а курсовую, можно установить почти прямо. Есть возможность проконтролировать, что видит писалка в онлайн режиме. Всё что понадобилось, это установить в настройках Mobius одинаковый формат видео (PAL или NTSC) с курсовой камерой (мой монитор автоматом не понимает, а требует переключения в меню).
Хорошее решение.
В аналогичной задаче я пошел более хлопотным путем: в точности сводил углы обзора курсовых камер и Mobius(а) установленного с приводом по “тилту”…
минут 5 задорно погонять ?
Это вы такое хотите? 😉
намного интересней чем вяло проплывающее “зелёное море тайги” сверху рассматривать ?
Да? :😄 :unsure:
Лучше - как Николай Анисимов пел? “Я как мышь в консервной банке, по-которой МО-ЛОТ-КОМ!”?
Скажите ещё вам никогда не хотелось с видом из кабины по крутить петельки с воронками.
- Тут камеру ставил чайник.
- Какой смысл с видом из кабины крутить фигуры на которые красиво смотреть со стороны? В очках не видно как оно со стороны выглядит, оттуда интересно смотреть совсем на другие фигуры.
Хочется очень, но не на модели. Хватанул много лет назад этого “наркотика”.
Да, от “балды” прилепил на канопу. Угол не тот да и виброразвязки нет, желе прёт.
Именно это я и хотел донести до GT_80. Для того камеру и прилепил.
p.s. с’ёмка при управлении НЕ по FPV, каюсь за оффтопик.
А я вот недавно на робинсон 44 моторный компьютер ставил, облазил всего вдоль и поперёк… Никогда в мопед такого калибра не залезу. Понимаю что пилотажные вертолёты по серьёзней сделаны, но рядом с моделью конструкция робинсона не выдерживает никакой критики.
Это видно. Только лихо летать можно не только пирофлип с тиктаками. Какие фигуры из 3Д летать по камере невозможно становится понятно уже через пару пробных полётов, зато классический пилотаж доступен и току жрёт не сильно меньше.
И так, на всякий случай.
Я не говорю что летать медленно - скучно и неинтересно, а надо только жестокое 3Д. Я говорю что есть ещё и третий вариант ничуть не хуже этих двух. Судя по видео которое кинул GT_80, он именно за этот третий вариант.
Честно говоря от этого видео сложилось двоякое впечатление. Думается, что это комбинированный пилотаж - ФПВ и визуалка. На мой взгляд, если хочется “погонять и пошалить”, то все равно 250-й гоночный квадр предпочтительней. Проще и дешевле. Можно ведь и вот так:
Нет. Какое я хочу , я скидывал видео , ранее.
У писАл " 5 минут задорно погонять " , а не покрутится на месте до тошноты.
Это к чему ??
До меня это доносить не надо. Я знаю.
Крутить по ФПВ ролы до тошноты не собираюсь.
Мое понятие динамичного полета я описал в посте #3334
Михаил, для понимания и статистики. Наконец то поставил ОСД и замерил скорость на 450 ке. Получилось не более 70-80 км/ч. 70 при горизонтальном полете, 80 в пикировании. Но обороты занижены чтобы на аккумуляторе 5000 хотя бы 10 мин полета было. Полетный вес 450-ки 1368 грам. Если поднять обороты думаю 80-85 км вы получите в горизонтальном полете. Теперь о динамичном полете, если собирать что то типа фанджета с фпв то скорости будут много выше. Самодельный фанджет из потолочки до 150 ходил.
Дмитрий, на сколько я помню речь шла о минимальной комплектации, что можно вписать и в меньший вес. Мой доминатор легко набирал при горизонтальном полёте 120 км/час (больше не пытался) при комплектации с двумя батареями 2600 мАч, автопилотом, видео передатчик, камера и весе в районе 1350 гр.
Александр, так вес и так маленький. Там выкидывать больше нечего. Там стоит: курсовая камера, мозг, сервы, видео передатчик, батарея 5000, мебиус и микро миним осд с джпс, ничего лишнего. И я говорю именно о 450 ке. Гоблина 380 я тоже до 120 разгонял он идет бодрее при весе в 2 кг.
Сбросить вес на 450 ке можно если ставить более легкую камеру - 15 грам… грам 10 на оптимизации проводов можно выиграть ну и батарея если перейти на 2200 1 шт грамм 100 даст не более.
Drozdmsk
Батарея 5000 на 450 не перебор ? С центровкой проблем нету ?
Нормальная батарея 3S 2200 при оборотах 2500 6 минут полета блином, с гувером. И минут 7 по кривым. до 3,6-3,7 на банку. 5000 по моему перебор.
Можете видео выложить ? Очень интересно посмотреть.
Да вечером, Видео с писалки есть, с мебиуса желе сплошное.
Подскажите кто какую АТТ использует?? Я вот такую присмотре, но что то как то выглядит она не уверенно, и как я понял данные передаются через аудио канал получается будет только видео а звука нет, т.е выход только видео.
Кто что посоветует??
Видео чисто техническое, специально не резал. Во многих местах ускорил, можно проматывать. Скорости на протяжении полета хорошо видны. Время полета 8.40, израсходовано где-то 3000 ма/ч.
Максимальная скорость полета в 84 км/ч достигнута в пикировании.
Дмитрий, думаю Вы ошибаетесь… (в том смысле, что Ваша телеметрия Вас “обманула”)😉
На сколько понимаю у Вас индицируется не воздушная скорость (нет трубки Пито или Прандтля), а скорость по GPS, т.е. путевая, горизонтальная, или иначе - горизонтальная составляющая скорости относительно земли. А она имеет весьма опосредованное отношение к истинной (воздушной) скорости.
Пример: когда Вы пикируете под углом 45 градусов к горизонту (в безветренную погоду) GPS показывает скорость умноженную на COS 45 или иначе говоря уменьшенную относительно реальной в 1,41 раза… Если же будете пикировать строго вертикально - GPS покажет вообще нулевую скорость!
У себя в крутом пикировании неоднократно наблюдал примерно такую картину: скорость GPS - 30 км/ч, воздушная скорость (т.е. истинная) - 180 км/ч…
Так что Ваша скорость вероятно была не 84, а «несколько» больше!😃
А если летишь горизонтально против ветра?? Получается относительно земли допустим 80 а воздушная будет больше??? Получается что правильно скорость таки и не узнать?
Значит когда я при пикирование, конечно не под 45 а значительно меньше,мне осд выводила скорость 130 значит она в действительности была еще больше?? Правильно я понял??
Правильно. Любая система позиционирования типа ЖПС/ГЛОНАСС/ЖСМ выдает скорость и расстояние без учета “коэффициента высотности”, т.е. чисто горизонтальную составляющую. Из-за этого вечные проблемы возникают у водителей, у которых начальство пытается посмотреть почему их реальный пробег по спидометру больше посчитанного системой позиционирования.😃 Бывают еще и разработчики “приколисты”. Задал одним гражданам из Новосибирска вопрос про учет “коэффициента высотности” в их системе, так они долго не могли понять, что это такое и бывает ли оно в природе.😆
А если летишь горизонтально против ветра??.. … …
…. Получается что правильно скорость таки и не узнать?
Ну, почему же не узнать?! Ставьте себе «правильную» телеметрию, - с датчиком барометрической скорости, и «будет Вам счастье»…😉
И не только счастье, но и дополнительная полезная информация: если телеметрия позволяет одновременно выводить воздушную и GPS скорости, то сравнивая их Вы всегда будете знать куда и какой силы дует ветер на высоте полета. Порой это бывает весьма полезно и важно…, тем более что ветер на высоте может сильно отличатся от приземного, на который Вы ориентируетесь перед взлётом…
Понял Спасибо.
