Московский Государственный Университет - аэрофотосъемка.
Хочу показать результат недельного труда команды проекта http://AirPano.ru
Съемка прошла не совсем так как планировал. Во время первого вылета около главного здания МГУ отказался работать компас.
В итоге, после нескольких попыток решить проблему удерживал позициию руками. Высота - 140 метров от точек старта.
Поезло, что ветер наверху был не очень сильным…
В финале - ссылка на вируальный тур по МГУ (для перехода необходимо клинуть по картинке):
Класс!
Какой носитель и камера ?
Носитель - Гекса. Про камеру, увы, ничего сказать не могу, не пытайте…
Поднимали по видео ? Высота приличная - на глаз уже сложно будет.
Поднимал на глаз. Я давно летаю, глаза навострил уже. 😃
По камере позицию в ручном режиме не удержишь. Просто не будешь успевать реагировать на дрейфы.
Диаметр коптера - около 800мм, чуть меньше.
Как говорит молодежь - “респект и уважуха”. Годы тренировок ?
На своем Эльфе-мини летаю - если визуальный контакт - то вроде и ровно-гладко, а когда на земле посмотришь запись - расколбас.
Ведешь по очкам - уже ровнее существенно.
А средство аварийного спасения типа парашют используется ? Или другие спас.средства ?
Годы тренировок ?
Да, именно годы. Пару лет назад для меня 40м высоты на вертолете были ощутимой психологической проблемой.
Однако с набиванием рук - все меняется…
Средств спасения нет - у нас мало запаса по грузоподъемности.
Всегда есть запасные камеры. 😃 Как вы понимаете, такие кадры легко не даются, всякое бывает…
Понимаю… сам недавно камеру прилунил…
Главное иметь запасные пепелацы 😃
Коптер - немец ?
Коптер - немец ?
Сборная солянка. Ядро - немецкое.
Вы полностью отказались от вертолетов и перешли на коптеры?
Да не то что бы отказался. Для вертолета сейчас задач просто нету. В городе удобнее с коптера “бомбить”… 😃
Камера ладно, неужели вы туда поставили автоматическую головку панорамы снимать? Или все самодельное? Сколько весит без камеры если не секрет?
На оба вопроса ответ - да. 😃
Сделал свою автоматическую головку. Вес без камеры - порядка 500-550гр.
З.Ы. Но если что, я и “на руках” могу снять сферу. Кремль снимался именно в ручном режиме…
На руках то понятно, особенно когда есть ГПС и компас на борту 😃 Все ж на руках и снимают, просто прогресс идет, почему не сделать автомат 😃
У меня компаса че-то нету в последнее время и, как следствие, ГПСа тоже. Не понимаю че случилось. После падения в Крыму и пересборки компас дурит. Я его уже заменил, но все равно под нагрузкой уходит вектор… градусов на 50-60. Нагрузка падает - обратно возвращается. В общем невесло все как-то. Снимаю “на руках”.
Может геометрия лучей, направление потока, при падении чуток сбилась и привет, или танцевать с бубном над ПИДами, или геометрию лечить. В ГУИ то нормально компас показывает наверняка?
Сергей, я раму обычно меняю после падения, не правлю. После Керченского падения - все лучи заменил.
График компаса смотрел под нагрузкой. В выключенном состоянии - все ок, колебания по курсу небольшие. Стоит дать моторам нагрузку и кривая уходит вниз, т.е. курс у меня заворачивает конкретно вправо. При этом, если нагрузка не меняется, то и курс не уходит, просто смотрит компас под нагрузкой “не туда”. Соотв. когда сбрасываю обороты, курс приходит в норму и начинает показывать верное направление.
ХЗ - че с этим делать. Плату навигации уже приподнял на основной. Выше уже некуда - защитный колпак мешает.
Плату дитрибуции питания поменял, от ключей на питании отказался - пустил все напрамую с батарейки.
Блин, там расстояние от силовых проводов до компаса сантиметров 5, а влияние есть! Может я еще чего-то не догоняю? Просветите!
Я в МК не разбираюсь к сожалению, это надо задавать вопрос на форуме multicopter.ru/forum/ наверняка помогут.
У меня коптер с более простой системой без ГПС, так там компас показывает четко куда надо, расстояние до силовых 3см и вокруг только латунь (правда я его калибрую переодически все равно, со временем юг уходит на юго-запад), держит курс ± 10 градусов. “Недержание” курса лечится ПИДами, а конкретно интегральной составляющей.
Я сохранил себе “Глобус МГУ”. Вы не против?
Я мечтаю подняццо вдоль ствола останкинской телебашни. До шпиля и обратно. Другое дело, хватит ли АКБ…
Коллега из Харькова пишет, что взлетал на километр. Так что должно хватить…
Легко, люди к облакам забираться успевали, а на обратно нужно процентов 30 заряда, а если еще и парашют будет так можно долететь до первого ветра, который уронит коптер 😃
рекомендую вытащить плату navi вверх на крышку
