аппарат хорош,для триаловских машинок трассу строить.но вот не много посажен он на гусеницы не правильно,задняя часть на много ниже.вот если выровнять все и колесики другие поставить,вообще супер будет.
Думаю это колеса с претензией на копийность - поэтому только для MANа
Кстати по фоткам не очень ясно - они пластиковые или это металл так коряво покрашен. 😃
Новые колеса,почему то позиционируются только для “MAN”
Это колеса для ДВСного грузовика Thunder Tiger, он как раз MAN и есть.
Согласен,не подумал про “бензинку”…Просто первый раз увидел на аукционе в продаже.
Не стал засорять тему Игоря Лучко (Scania) поэтому выкладываю несколько фот подвески.
Тема ,я думаю ,интересна многим. (натырено из иностранных форумов)😉
СЕРГЕЙ КУПЧИК ето ваше право , спасибо за познавательные картинки может они помогут мне улутшыть мою конструкцыю подвески. Просто когда я делал свою то я разщитывал на большой вес .
Владельцы гузовиков скажите: чем подшипники лучше втулок? Для скорости согласен, но для довольно мощьных и нескоростных грузовиков зачем? Работаю автомехаником и как практика показывает в местах где большие нагрузки всегда стоят втулки а в местах где скоростные узлы подшипники. Буду конечно ставить подшипники, но лично моё мнение понты это и трата денег. Это лично моё мнение.
Может оно и так ,но вот моё мнение, что качение (подшипники) даже на небольших скоростях дает меньшее сопротивление чем скольжение (втулки) - это моё мнение 😉
насколько я знаю во втулки где есть большая нагрузка подается масло под давлением… и еще там хорошая стирильность. В модели же если использовать втулки то будет приличный износ и трение.
а можно ещё из бревна машинку вырубить, будет вообще прочно и без износа…
Парни, а кто-нибудь пробывал перетряхнуть передний мост,чтобы убрать люфты. Может можно приспособить от ТТ01 мост?
Пробовал, люфты все равно остаются, но гораздо меньше.
А что делал , что применял ?
Оси передних колес вставляются в поворотные кулаки, так вот внутрь надо положить несколько вырезанных (выбитых) кусочков полиэтилена, подбирается эспериментально в зависимости от толщины материала, до тех пор пока ось кулака, не путать с осью колеса, не будет входить с натягом, после этого соответственно проверяем, чтоб ось колеса не болталась. Люфт в наконечниках похоже убрать совсем не получится, так при производстве запланированно, если только не применять неразборные шаровые соединения или же еще можно поставить вертолетные 😈.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d580db83df95500777977a3":{"_id":"3d580db83df95500777977a3","hid":639,"name":"alexkoed","nick":"alexkoed","avatar_id":null,"css":""},"4457c5443df955007778b5bb":{"_id":"4457c5443df955007778b5bb","hid":13815,"name":"Babkin262","nick":"Babkin262","avatar_id":null,"css":""},"49076a0a3df9550077776183":{"_id":"49076a0a3df9550077776183","hid":39981,"name":"СВИРЕПЫЙ","nick":"СВИРЕПЫЙ","avatar_id":null,"css":""},"4919a5703df9550077775945":{"_id":"4919a5703df9550077775945","hid":40527,"name":"king30rus","nick":"king30rus","avatar_id":null,"css":""},"492d3e483df9550077775153":{"_id":"492d3e483df9550077775153","hid":41167,"name":"борт2517","nick":"борт2517","avatar_id":null,"css":""},"49757c0c3df955007777300a":{"_id":"49757c0c3df955007777300a","hid":43075,"name":"Alexandr83","nick":"Alexandr83","avatar_id":null,"css":""},"49cb96183df955007777004c":{"_id":"49cb96183df955007777004c","hid":45960,"name":"Artemii","nick":"Artemii","avatar_id":null,"css":""},"4a54c2803df955007776c476":{"_id":"4a54c2803df955007776c476","hid":50607,"name":"DmButuz","nick":"DmButuz","avatar_id":null,"css":""},"4b151e0b3df95500777674fc":{"_id":"4b151e0b3df95500777674fc","hid":57390,"name":"Scania","nick":"Scania","avatar_id":null,"css":""},"4b23c8bc3df9550077766fec":{"_id":"4b23c8bc3df9550077766fec","hid":57889,"name":"TarantinoUA","nick":"TarantinoUA","avatar_id":null,"css":""},"4b8c4f203df9550077763c33":{"_id":"4b8c4f203df9550077763c33","hid":62067,"name":"Djkeee","nick":"Djkeee","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51b6","hid":108,"title":"Грузовики, спецтехника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Модели грузовиков, тракторов и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":438,"post_count":18089,"last_post":"653f453cc68e4ffcbc1fefc6","last_topic":"6535524ec68e4ffcbc120611","last_topic_hid":572199,"last_topic_title":"БМД-1. М 1:12","last_ts":"2023-10-30T05:55:08.666Z","last_user":"527941e93df955007773025d"}},"topic":{"_id":"49f94b633df9550077998cee","hid":140215,"title":"Тюнинг на грузовики 1/14","views_count":29417,"last_post_counter":123,"cache":{"post_count":114,"first_post":"49f94b633df95500779991e0","first_ts":"2009-04-30T06:55:31.000Z","first_user":"439c6c1f3df955007778dec2","last_post":"4e2897f23df95500779992d2","last_post_hid":122,"last_ts":"2011-07-21T21:19:46.000Z","last_user":"437e33cf3df955007778e4d6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51b6"},"subscription":null,"pagination":{"total":114,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
