Раф "Латвия" и помошь в создание
Здравствуйте! Я новичок в виде моделирования (занимаюсь 2 года), мне 14 лет. Сейчас строю копию Раф “Латвии” (картинки выложу попозже). У меня есть несколь вопросов по строительству таких моделей. Вот они: 1. Проблема не могу сделать нормальное поворотное устройство расскажите как сделать пожалуйста. 2. Отделка модели, какую краску использовать, какие лаки, вообщем все чтоб было похоже на настоящую модель. Есть предложения, советы, вопросы пишите
- В каком масштабе будет модель?
- Краски и материалы есть у “Tamiya” (очень хорошее качество) НЕ РЕКЛАМА
Обычные автокраски не хуже, с ними просто работать сложнее.
Тут почти никто не делает самодельных повортных кулаков, проще купить все готовое, но самое простое это заглянуть в машину 1к1 и по образу и подобию сделать…при наличи фрезерного станка выточить кулак несложно или сварить сваркой, у рафа передок не ведущий, проблем думаю не будет…
Спасибо за совет, а масштаб 1/24
Я в принципе, противник авто красок в моделизме: токсичны, дольше сохнут, короче сложнее в использовании, а тем более в 24-м масштабе, я вообще красил бы с аэра.
Кулаки тока подбирать из чего-то имеющегося, а так вообще масштаб больше стендовый, думаю сложновато будет с донаром
Молодец. Ждем фоток. Интереснее было бы в масштабе 1:10. Можно было бы твой кузов Латвии поставить на шасси. Вот пример:
rcopen.com/forum/f98/topic100081
rcopen.com/forum/f98/topic114700
Латвия очень прикольная машинка. Продолжай
Спасибо за советы, сеичас уже почти доделал (делал из потолочки) свет все есть. Сейчас делаю шасси. Кстати двигатель отечественныи мп-1 и я придумал поворотное устройство
Люди добрые подскажите как сделать колеса чтобы были похожи на настоящии, пожалуйста
попробуй из пенорезины выколотками на токарном станке вырезать, а можно дрелью. Я так пыжи для ракетомоделей делал - ровно получается. Надо только выколотки подобрать/самому сделать. Диски тоже на токарном точить- лучше ничего не придумано.
Спасибо, еще вопрос, скажите лак для дерева не разьест потолочку. Если да то подскажите какой лучше. Заранее благодарен.
Лак мебельный нитра - разъест, лучше модельным, но тока акрилом. Тоже касается краски.
Хотя странный выбор для копии - потолочка.
Колеса я бы поискал че нить подходящее, вплоть от игрушек. Но масштаб…
Кстати, вспомнил… Классе в четвертом, эдак, загорелся головастиком, уазиком, 43 масштаб, а были тогда тока обычный 469 и батон, так я по батону из папье-маше вылипил зачетнейшую кабину, но проект не был доведен до конца, не было средств на второй батончик (он тада 35 рублев у спикулянтов стоил, но это другая история)…
Это как вариант - сделал каркасец, там где надо подкруглил шпаклей, а потом папье-маше… Этот вариант можно и обычным лаком покрыть от этого тока прочней и влагоустойчивей станет…
Тогда подскажите из чего лучше делать копию.
Все зависит от навыков и доступности материалов. В данном масштабе лучше тамиевского пластика, и учитывая прототип: почти весь из плоских панелей, думаю нет ничего, в купе со шпаклевкой (круглые места: крыша, задние крылья…)
Спасибо
Я видел корпус твоей РАФ “Латвия” вживую.Хорошо смотрится…
Ага
Подскажите где если можно взять шасси под эту машину? Масштаб я переделал в 1/18.
Завтра выложу фотки Рафа
Ага
micro-rc.ru/tovar_425.html
micro-rc.ru/tovar_426.html
micro-rc.ru/tovar_807.html
Вот возникла проблема с передком, а точнее с фарами и решеткой радиатора, никак не могу сообразить как сделать их похожими на своих настоящих собратьев. Помогите пожалуйста!
неплохое начало…
Спасибо
