Scania Top Line
По-моему, проще “поднапрячь” дифф тонкими шайбами между “осевыми” сателлитами и корпусом диффа.
Сасибо, но хотется как у взослих машын) ето я сделал вечера вечерком , подумал может на улице пригодится , осталось только сделать ползунок , и управлять спомощю сервачка.
а у кого есть вставки на грузовике
у меня на rc4wd резине…
Пробую делать блокировку заднего моста:)
Полезная у вас тут тема:) Раздатку я уже сделал, при помощи ваших советов 😃 Прошу разъяснить принцип работы этой блокировки
Нет, не надо, я его уже понял. А как приводить в движение муфту, как пройдет через мост ее привод?
и куда его пихать?
В корпусе будет отверстие , по возможности минимальное, через него будет вставлен ползунок который извне будет ползать по направляющей а потом идет сервак .Может чтото другое придумаю;)
Жду фоток:)
Вот как реализована блокировка дифа в модели Traxxas Summit
А диаметр саммитовской ведомой шестерни не знает?
Извиняюсь что не в тему но спасибо автору подкинул идею как сделать кпп и я ее сделал )
P.S. по поводу блокировки моста есть идея как сделать привод : что то типа передвигателя как в коробке и не делать отверстие наружу а заключить серву в корпус ( так меньше дырок и пыли )
Самая маленькая серва туда не влезет. Вот если электромагнитный приводок какой, но где его взять такой маленький. Может реле какое распотрошить www.chipdip.ru/product/trcf-5vdc-sb-a.aspx,но что-то не верится. Самому мотать надо.
Полуось проходит сквозь кольцо типа такого www.chipdip.ru/product0/44022.aspx, на кольце намотана проволока (как рассчитать не знаю). На полуоси внутри феррита магнит. Скорей всего, не заработает, но вдруг:)
Спасибо за совет , но я думаю надежнее и проще будет з сервой извне.
рассчитать - не сложно есть возможность
Куда только эту серву ставить. Очевидно, она должна быть закреплена жестко на мосту, но даже самая маленькая там ни к месту.
Tr1nks, см. личку, не хочу автору засорять тему. Спасибо
Может будет в помощь.
Так с такой системой при ходах моста блокировка будет сама включаться и отключаться
Александр спасибо , думал за тросик , но нет уменя его, попробую сделать чтоб серва была на раме, мож получится хз)
Станислав , система с тросиком очень хороша 😉
Велосипедный тросик можно попробовать. Они не толстые вроде, и не дорогие.
Наверное буду делать так как предложыл Александр (colinn) . Среди запчастей найден жесткий пластмасовый кожух от антены для шоссеэк , отверстие маленькое для тросика но тоненькая веревочка как раз подошла😁
Пробовал как ведет себя грузовик с включенной блокировкой , ефект ощутим : управление лучше , тормоза лучше , на перекосе с вывешеным ведущим колесом не буксует - короче ненапрасно)))
Дыра конечно здоровая вышла. Я так понял, от тросика отказались и вынесли вилку включения наружу насквозь моста?
Сделать все ето внутри мне сложно , дыра небольшая , вынес наружу, передвигатся будет спомощю тросика, на грузовике совсем нечтожно выглядит относительно масштаба модели , но главное что оно выполняет свою функцыю.
По-любому зачетно, правда перестает хватать каналов в аппе:), больше 4-ех каналов очень мало автомобильных апп.
Буду блоку себе копировать, если можно:)
Ну разумеется копируйте , аппа уменя 6-ти + 4-рех канальная на грузовике. Мигалки, дальний свет , выдвижные ноги прицепа , поднятие ковша , повышена/понижена, блокировка - уже шесть каналов))))))) Механизм блокировки можно сделать внутри моста , но не факт что такие крошечные детали нерозвалятся .
