Scania Top Line
Scania
Видео понижайки. Эсть вариант безболезненого изменения замедляющей передачи. Сейчас 16 ведущая и 24 ведомая , можно сделать 10 на 30.
Gora77
Ну и как тяга? Игорь,сделай видео автопоезда “на ходу”.И желательно света побольше в помещении и камерой так сильно не двигай.Смотреть конечно можно,но лучше камерой помедленнее двигай. А почему ты решил такое соотношение сделать? Такие шестерёнки под рукой оказались или рассчитал передаточное число?
Scania
Тяга чуть возросла , возил бедон с водой 10 литров , тянет так сибе . Надо еще попробовать другой двигатель , тогда будет другая история. видео всегда снимаю вечером ибо днем меня дома нет) Соотношение делал на глаз просто попробовать , никогда такого несочинял , вот и решыл сделать . Постараюсь снять дневное выдео)
Remington12
Я боюсь если бидоны с водой возить — тут не двигатель и его тяга ограничивают, а однорядные подшипники, котрые просто не рассчитаны на такие нагрузки.
Scania
Да , с бедоном я может и перегрузил) А кто подскажет сколько полезная нагрузка для такой модели?
автоманьяк
Scania:
Игорь,У меня на самосвале от CARSON по инструкции написано максимально 10 кг,а так сам решай сколько нагружать в кузов.
Scania
Сергей , или ктото из вас дальнобойщиков , пробовали грузить 10 кг? если да , то как ведет себя грузовик с такой нагрузкой?
автоманьяк
Scania:
Игорь,грузил прицеп песком или ставил 2 канистры с маслом по 4 литра едет без проблем и поднимает тоже,но у меня стоит вот такой мотор toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=26… (не реклама)
Remington12
вообще, надо и на резину ориентироваться — если она продавливается на половину профиля со стоковыми вставками — это однозначно перегруз.
Scania
Резина без вставок ( а у кого есть вставки на грузовике ?) при движении з бедоном 10 кг резина подседает на 1-2мм , очень реально выглядит.
Remington12
Scania:
а, ну тогда думаю все ок, тем более в принципе на задний мост тягача совсем немного веса приходится…
slavatb
А как у вас наружные обоймы подшипников валов посажены?
Scania
В понижайке? эсли в понижайке - там подшипников нет , все обильно смазано гидравлическим маслом .
clav
Scania:
Игорь, здесь мы с сыном нагрузили примерно 7кг бута. Со стандартным мотором и коробкой машина шла не замечая груза.
Scania
Станислав , на машынке виден наружный аккумулятор , ето основной или дополнительный?
slavatb:
Оригинально
в вашем посте я ощущаю подвох)))
slavatb
Scania:
— Я может не понимаю, я трофист-триалист, пришел на коробку самодельную посмотреть. Но мне кажется, без подшипников разносятся посадочные то. Если у вас масло снаружи, так песок налипнет и будет напильник.
Поделитесь описанием, как устроили вторичный вал- муфта переключения, проточки какие на валу под муфту, и механизм зацепления муфты и шестерни. На фотках не все понятно. Спасибо.
clav
Scania:
Это Для пробы, он большой по размеру. И в стандартное место не входил, поэтому и поместили сверху. 7.2в 2500 . Хватило на 30 минут, потом стало холодно и мы уехали.
Scania
Согласен , без подшыпников долго непротянет , цель уменя была мало места занять етой коробочкой что и получилось . Сталь 45 , думаю немножко выдержыт , корпус с двух сторон алюминий 3мм. Вот ето я отправил токарю , может чето прояснит , эсли что спрашывайте))))
clav:
Ясно, просто интересно ,думал может вы два акума паралельно подключили для жывучести грузовика. Мне мого 7,2 4 Амперы тоже на пол часика хватает , но уменя на машыне 5 серваков)
slavatb
Спасибо! В не могли бы перечислить наименования деталей в чертеже, я его плохо понимаю.Сверху вниз и слева направо по порядку
  1. Видимо, первичный вал?
  2. Муфта включения передачи
Scania
1 Первичный вал , вторичный вал
2 ета деталь крепится на вторичном валу между шестернями , по ней скользит муфта включения передач
3 ето втулки вместо подшыпников
4 муфта
5 ети скрепляют корпус самой понижайки ( на второй странице на фото видно)
ползунок (на второй странице на фото видно )я вырезал из цельного куска железа ( болгарка , дрель , напильник)
slavatb
Понял. Последнее, каким образом муфта зацепляет шестерню, и как на шестерне сделали эти зацепы, она ж гладкая с завода?
Scania
slavatb:
Шестерня имеет диаметр 8-9мм , зацеп 6 мм как видно на рисунке. Спиливаю шестерню, и з круга делаю квадрат 6мм на 6мм
вот и все . шестеренка очень мягкая.
slavatb
Все ясно окончательно. Копировать не буду, но идеи появились. Я так понимаю, передача включается только на стоящих валах, после чего надо тихонько тронуться, чтоб зацеп защелкнулся?
Scania
Передача прекрасно включается на движущихся и стоящих валах .
