Первенцы советского тракторостроения
BlackCat_2
Rost_Mironov:
Кстати, в этом фильме совершенно роскошные вагончики, видимо производились серийно, так как много одинаковых. Ставлю себе их в план.
Рассказами о якобы Сталинских репрессиях - у нас украли целую эпоху жизни страны. Без знания которой - совершенно непонятно - почему мы победили в той войне. Почему колхозники не поддержали освободителей от Сталинского режима и колхозного строя.
И эти вагончики ( о которых - я до этого замечания - я ничего и не знал ) - просто ОБЯЗАНЫ были быть. И это ясно из понимания того, чем были в хозяйстве страны и колхозах МТС-ы. В которых и находилось большинство тракторов. Из понимания экономической политики Сталина в области земледелия.
24 days later
14 days later
Rost_Mironov
Сегодня вечером провёл заводские испытания трансмиссии трактора СХТЗ 15/30.
Сделал редуктор с передаточным числом 306,9, чтобы был потяговитее.
леньтяйщик
гляжу и ящик под инструмент на месте ( мне показалось высоковат, он в натуре квадратненький), правда рычагов не рассмотрел.
5 баллов, чем будем рулить?😁
надо чегонибудь насыпать, сахару или пшена и попахать его:)
native18
Ростислав, поздравляю с первым заездом! 😃
Не представляю куда в этой модели электронику прятать. Может под капотом место есть? серву поворотную наверное можно под днище поставить. И аккумулятор маленький прикупить. Как вариант основную часть борта можно в прицепе разместить, вы же хотели вагончик делать.
Scania
Я думаю что все надо разместить в тракторе ))))) хорошая робота . Покраска??
ds5
Rost_Mironov:
Надо как-то и со звуком помудрить - типа имитатора звука мотора. И жесть резонирует… Хотя может это запись такая получилась…
Rost_Mironov
леньтяйщик:
Рычаги ещё не делал. Рулить буду микро-машинкой 2.5 кг.
Пахать будем землю, но позже, пока не сезон 😃
native18:
Спасибо!
Электроника будет вся внутри, серва тоже. В прицепах ничего не будет, кроме груза.
Scania:
Размещать всё буду в тракторе. До покраски много ещё чего нужно сделать.
ds5:
Со звуком мудрить ничего не хочу. Надеюсь, что когда соберу его полностью, звук будет потише, так как редуктор ещё не налажен, не смазан и не выставлен правильно. Крылья ещё не закреплены на всех болтах. На запись ориентироваться в плане звука не стоит, она “звенит” и это не родной звук.
леньтяйщик:
Петруша сидит и офигевает - “Какие то козлы руль спёрли”😂
Петруша привыкал управлять силой мысли 😃
Большое спасибо всем за отзывы 😃
ds5
Rost_Mironov:
Для такой превосходной копии родной тарахтящий звук малооборотного движка был бы очень кстати. Тут в теме про Кировец используется небольшой звуковой модуль с записью дизельного рокота, причём меняется и частота-громкость: получается просто фантастика!
Rost_Mironov
Фантастика то, фантастика, НО звуковой модуль некуда всовывать. Места просто не хватает.
Саныч67
Rost_Mironov:
А что в прицеп ?
Rost_Mironov
Саныч67:
А что в прицеп ?
Пусть прицеп останется прицепом- в нём будет урожай. Не вижу смысла “начинку” трактора рассовывать по прицепам. Трактор должен быть самостоятельным вегикулом 😃
ds5
Rost_Mironov:
Помоему он не очень большой, хотя… Вместо NiMH можно Ли поставить, к примеру. А звук… вот открыл в старой теме www.myvideo.de/watch/7005599/Video2_K_700
18 days later
LaseJet
что-то темка затихла. Как там трактор поживает, Ростислав?
erk191
Да-да, ждём продолжения. Работы таких Мастеров как бальзам на сердце.
Rost_Mironov
Всем спасибо за ожидания!
У меня горе:(, просто опустились руки…литейщики, с которыми договаривался о литье траков для гусениц Сталинца-65 отказались в самый последний момент. Огорчили меня сильно. Придётся опять начинать поиски заново, а это отодвигает выполнение моего главного проекта на годы. Как тут не огорчиться.
Ну с остальными тракторами ковыряюсь потихоньку уже без всякого удовольствия.😌
Вот редуктор, расположение в корпусе трактора.
KrAZer
Rost_Mironov:
…литейщики, с которыми договаривался о литье траков для гусениц Сталинца-65 отказались…
Ростислав вот здесь масштаб для вас мелковатый наверное:
www.123modellbau.de/modules/…/product_info.php?pro…
Но выглядят траки очень похоже на ЧТЗ или САТ.
Rost_Mironov
Евгений, спасибо за ссылки. Но я уже хорошо знаком с предложениями немецких сайтов по поводу гусениц. К сожалению, мне эти варианты не подходят. Здесь алюминий и пластик, а где сталь, то только для Либхеров (бульдозеров и экскаваторов) и отлиты они зацело, а это не комильфо.
леньтяйщик
Ростислав, я может чего пропустил, но ты вроде траки паял. И вроде как даже фотки с картинками показывал. Чего вдруг литьё? Ленивцы видели, передние катки литые, но тележки у тебя паяные.
Или ты сделав СЗТ-3 по жестегнульной технологии разочаровался и решил сталинца по максимуму отлить.
Если уж совсем туго, можно в медтехнике легкоплавкий сплав купить (им модели зубов отливают). Плавится на спиртовке, градусов 90 ему надо.
В охлажденном состоянии жесткий, колкий только, даже похож чем-то на чугуний. Только Форма нужна будет, из гипсу например.
Rost_Mironov
леньтяйщик:
Благодарю за участие 😃
Траки паял, но паяные траки годятся для лёгких моделей до 5 кг. А Сталинец получается 11-12 кг. Паяные гусеницы долго не проработают.
В жестегнульной технологии я абсолютно не разочаровался - просто реальные гусеницы не сделаешь по такой технологии.
По поводу сплава - спасибо за наводку. Гусеницы конечно из него лить скорее всего не стоит, так как хрупкий, но для чего-нибудь другого, менее ответственных деталей, может пригодиться.
ds5
Rost_Mironov:
так как хрупкий
Не знаю, что там за сплав у стоматологов, но очень похож на сплав Вуда. Так этот вовсе и не ломкий. В принципе можно и из припоя отлить, только взять потвёрже.
Rost_Mironov
ds5:
Припой в таких вещах совершенно не годится. Боббит ещё куда не шло, но для рабочих гусениц тоже не годится.
ds5
Rost_Mironov:
Дело хозяйское, но есть достаточно твёрдый припой и можно в припой вставлять стальные элементы - уши для пальцев, к примеру…
