ВСЁ О свето-звуковом блоке Soundmodul USM-RC-2
И раз уж грядет стандартизация, в лице хоббиэкспо, может сделать некую табличку “стандартного поканального распределения”. Например: 2 канал габарит, 3 канал стоп сигнал,… Чтобы, если на выставке не со своей тележкой ехать, на ней свет с ума не сходил.
Алексей,какую табличку?Что,у всех усрм 2 стоит или пульты одинаковые? На выставке как раз и посмотрим,как это всё работает.А потом уже будем таблички рисовать,если будут проблемы.На выставке в 2011 году был синий КХ с еврофурой и там стоит сервонаут с ик,а на фуре приёмник.Вот видео:
,где на 2.10 видно, как синий КХ проезжает с другой фурой мимо своей,которая стоит на стоянке. На белой фуре загораются габариты на несколько секунд,как только КХ отъехал на полметра,они погасли.Я не думаю,что владельцы блоков усрм с установленными ИК передатчиками будут одновременно парковаться рядом ,включать свет и т.д…Надо сначала приехать на выставку причём всем одномоментно,а не как у кого получается,покатать и посмотреть,что получается.
Друзья, а вот такой вопрос. У меня на регуле при первом движении назад срабатывает торможение двигателем, а блок подаёт звуковой сигнал и включает лампы заднего хода, как исправить это? Чтоб он срабатывал только со второго опускания стика?
так сделать не получится, можно только регуль перепрограммировать, так что бы тормоз срабатывал в нейтральном положении, тогда всё будет работать как надо…
У меня tamiya TEU 105 что-то не хочет он в нейтрали тормоз програмировать.
Алексей,какую табличку?Что,у всех усрм 2 стоит или пульты одинаковые?..
А пульты то тут причем?
На выставке как раз и посмотрим,как это всё работает.А потом уже будем таблички рисовать,если будут проблемы…
И после переразводить проводку и в тягаче и в прицепе…
Я вообще не о парковке рядом говорю. При парковке спасет такой девайс.(alexkoed Спасибо!)
Я вообще то про прокатиться не со своей тележкой, с установленным тем же модулем и ик приемником. Вот тогда со светом будет не пойми что происходить.
И немного не в тему USM-RC-2.
я нашел 3 вида IR Königsbolzen, для тамии, ведико и карсона. Знает кто, какие у них размеры отличаются?
cпокойно!!!
ты толком объясни что ты хочешь…!!!
Как это причём?У всех разные пульты,разные настройки.У кого-то на 1 канале свет,у тебя например на 3 и что?Если бы допустим у всех санва была 8000,где на всех каналах одно и тоже ,и то каждый под себя настраивает модель.Стандартизация пока что грядёт в установке нормальных движков 45-55 витков,с редукторами и без, вместо тамиевских стоковых жестянок,чтобы ограничить скорость на макете и избежать многих неприятных ситуаций.Не у всех стоят эти блоки на тягачах и прицепах.Вот я и говорю,что на выставке проверим,как и что работает.
Вот ради того,чтобы прокатиться,кто под кого должен подстраиваться?Допустим у меня такой же модуль,настроенный для моих моделей,я не буду переделывать,чтобы только тебе прокатиться и ты не будешь ради меня,что-то у себя менять.У многих стоят мфц,у кого-то есть разъём на кабине для подключения света,а у кого-то его нет,просто подцепляют телегу и катаются,а провод висит соплёй,так как нет разъёма для его подключения.
Друзья, не получается заставить поворотники моргать, просто горят. Что надо сделать?
Ну я имел в виду каналы USM-RC-2, на которых можно настраивать включение света, габаритов, стопов…и это не очень связано с аппаратурой, зато дублируется по ИК каналу на прицеп.
У меня уже установлен 55Т мотор, хоть и без доп редуктора. Так что этот уровень стандартизации я уже миновал)))
О том и речь! Пока эти блоки стоят у единиц, (и еще меньше из них добирается до выставки) и сам я только жду его. Вот и хочу сразу сделать так, чтоб потом под кого то переделывать не пришлось.
Потому как понимаю потом переделывать и тягач и прицеп.
А тут будет получаться что вы подключили этот разъем, но вот все контакты в нем поменяны местами.
cпокойно!!!
Да я просто развернуто объясняю))
А хочу:
…табличку “стандартного поканального распределения”. Например: 2 канал габарит, 3 канал стоп сигнал,… Чтобы, если на выставке не со своей тележкой ехать, на ней свет с ума не сходил.
Как то так
Друзья, подскажите что нужно выбрать в закладке конфигурация, пропорциональные каналы, чтоб проблесковые маячки заработали?
Я кстати предполагаю что такие сигналы как стоп, повороты, теже габариты должны работать без проблем т.к. они привязываются к соответствующим настройкам и не зависят от каналов, а вот все остальное под вопросом. Проверим на выставке (может и раньше получится). Единственное, ограничение радиуса сигнала стоит узаконить.
Я наверное неправильно выразился, говоря про каналы. Имелось в виду:
12 световых выходов (программируются)
которые дублируются приемником ИК сигнала в прицепе. А эти 12 световых выходов можно использовать как угодно, не привязываясь к каналам аппаратуры. Которую, как правильно Георгий сказал,
…каждый под себя настраивает…
Например:
для стробоскопов задействованы 11 и 12 световые выходы, а можно было под это задействовать и 1 и 5 выходы. Ровно точно так же и с габаритами и с поворотниками…
Поэтому если ехать не со своим прицепом, который оборудован SM-IR-16-2, но световые выходы задействованы по другому, то свет там будет совершенно невпопад работать. А жаль, было бы прикольно.
Целиком и полностью абсолютно согласен!
Как уже писал ранее, на мой взгляд, использование IR Königsbolzen это самый правильный вариант. И стоит не так уж и запредельно не реклама
Уважаемые, помогите отключить сигнал аварийки при движении задним ходом!
Уважаемые владельцы блока, ну как отключить аварийку при движении назад? Дайте совет.
Уважаемые господа! Возник вопрос по параметрам IR светодиода на тягач. Поскольку на прицеп модуля нет, но светодиод на тягач поставить реально. Кто подскажет? Заранее спасибо.
Добрый день! Не подскажите держит ли этот блок бесколлекторные моторы, если да, то какие?
Заранее благодарен за ответ, Андрей.
Добрый день! Не подскажите держит ли этот блок бесколлекторные моторы, если да, то какие? Заранее благодарен за ответ, Андрей.
У этого блока нет встроенного регулятора скорости, какой регулятор поставите такой и будет работать.
Замучился! Все перечитал уже, 100 раз переименовал файлы, на которые ругается Sound-Teacher, немецкий язык добавил на комп…и все равно не дает готовый проект установить( проект Skania v8
Да вроде без проблем было после правки имен файлов, в них (файлах) только некоторые буквы поменять надо, ну либо полностью проект свой делать.
Полностью что-то не готов создавать проект, буду еще готовый мучить) буквы видно вроде какие менять…когда ругается на отсутствующий файл как раз видно что некоторые не распознает и пишет по русски. Я вот еще думаю что может куда-то поглубже надо залезть и там переименовать…вопрос где?
Да, глубже надо, выбери файл (***.usm) конфигурации нужного проекта и в нем тоже поменяй буквы в тех же файлах.
Добрый день! Вопрос к тем кто использует данный девайс. Имея аппу futaba 8fgs, можно ли некоторые функции блока связанные со светом и некоторыми звуками вывести исключительно на тумблеры, а не стики.
Доброго времени суток всем!
Являюсь обладателем данного девайса. При переезде случилась беда - потерялся диск с программой. Не найдется ли добрый человек, который выложит дистрибутив Sound Teacher, где-нибудь, чтобы можно было скачать?
