МАЗ 5432 седельный 1/14
Да ни каких обид, разумеется!!
За выходные добавлено ещё несколько “Не чистых линий” 😉
На самом деле большая часть пластика режется вручную, ножом.
И потом обрабатывается шкуркой.
Сделан отсек для аккумулятора, с загрузкой через крышу
Блок управления от MFC-1, спрятан за кабиной
Начинка кабины взята от Тамиевской Вольвы, позже ещё немного подредактирую “Торпедо”
…отличный результат, особенно если учитывать то-что автор делает модель с нуля , а не переделывает под МАЗ импорт. кабину. Главное правильные узнаваемые пропорции, а шероховатости уйдут при финальной покраске.
Крышка аккумуляторного отсека на магниты просится.
Да, нужно будет делать что-то подобное, а то на кочках крышка подскакивает
Добавлено несколько небольших деталей.
Далее начинается процесс шпаклевки, шкурки и покраски.
Дверные ручки
Воздушный трубопровод
Эмблема-логотип
Топливная магистраль
Боковые зеркала
Расширительный бачек, он получился не совсем изящно, позже при покраске его подредактирую.
Может дверные ручки попробовать из метала?
Можно попробовать, вчером напильником и надфилем поработаю, посмотрим как получиться
Александр! ВАУ! Браво. Очень здорово!!!
отлично.
Спасибо большое за ваши оценки!
На этих выходных удалось покрасить и собрать все в воедино.
Ниже фото с результатами на ваш суд
Далее планируется установка света и остекление кабины
Провода за кабиной позже будут убраны в одну единую оплетку, это соединения для прицепа.
Динамик был заменен на меньшего размера и спрятан в аккумуляторный отсек (По совету Анатолия)
Один из лучших МАЗов! Отличная работа, Саша!!!
Слава, спасибо! 😃
Вчера был установлен передний свет, пока на свето диодах.
Позже планировалось установить маленькие лампы накаливания, они заказаны, жду когда доставят.
А чем диоды не угодили. И что-то мне кажется, что остеклённая часть кабины высоковата.
Диоды похожи на ксенон , на МАЗах ксенона нет, лампы выглядят копийно
По размерам кабины описано немного раньше в этой теме
Небольшие добаваления.
Чтобы не было скучно водителю и пассажирке , положил им в кабину - мобильный телефон, журнал , термос для горячего и каску на всякий случай. 😃
Так же сделано остекление.
Использовалось оргстекло 1,7 мм, все посажено на клей, сверху по периметру наклеена резиновая полоска, имитация уплотнителя.
Лобое оставил плоским, пробовал делать изгиб, при этом где нибудь, да получалось кривая линия.
Три стекла испортил, пока оставлю как есть, позже потренируюь ещё, может быть заменю.
Далее планируется поставить задний мост с блокировкой, сам мост заказан, жду прибытия
Саша привет! У меня товарищ в духовке такой пластик гнул, делал стекла на фары для ВАЗ 2104
Слава, привет!
Буду пробовать, тут нужно, так сказать руку набить, пока ровно не выходит.
Простой пластик ещё получается выгибать “относительно” ровно , если что можно потом вышкурить, зашпаклевать и закрасить.
А вот на стекле видны все неровности, тем более на лобовом…
Александр попробуйте сделать матрицу из метала и потом по ней гнуть стекло. Я так стеклышко делал на шлем мотоциклетный.
И по диодам есть белые с теплым свечением они светят немного с желтым отсветом, у меня такие на птф крайних стоят.
По матрице - хороша я идея, можно сделать форму из алюминия, попробую.
Да, слышал о таких диодах, но пока не нашел их у нас, с нужными параметрами.
Александр! Попробуйте сделать матрицу из МДФ (3D модель + фрезеровка), зашпатлевать в ноль. После чего использовать ПЭТГ (пластик именно горячего формования). Я приобретал в orgsteklo.ru (толщ. 0,6 0,7 мм). И через духовку на “вакуумный стол”. В моем самолетном деле - фонари, капоты и пр. идет на ура!
подскажите какие параметры должны быть на светодиодах
Светодиоды должны быть примерно 3,5V
Для данного МАЗа был куплен в Китае полуприцеп контейнер 20фт.
Это не Тамия, полная копия во всем, но при этом качество не хуже, ну и цена тоже.
Вот небольшой рассказ в картинках 😃)
Ещё в дополнение видео, правда качество съемки не лучшее
Здорово получилось! подскажите , а огнетушитель за кабиной сами делали или покупали (где?)
