Всем привет, вот решил поделиться тем что начал делать в январе 2020 года. Это мой первый опыт и первая RC модель, по мере продвижения работы буду делиться прогрессом.
Рама будет сделана из железа (0,6 мм) и спаяна оловом, донор мангал из леруа
Баки были сделаны из оцинковки 0,4мм рисунок или штамповку делал методом травления и подпаивал кусочки жести
Начал делать понемногу кабину
Решетка радиатора
Немного внутрянки
педальный узел
панель
6.Двери
Руль и сиденья
8.Приобрел недорогую 6 канальную аппаратуру, коллекторный мотор, серу на 20кг, 5 покрышек и пару батарей
Рессоры, с начало сделал их из металлической линейки получились очень мягкие да и с насечками, в итоге сделал из широкого шпателя
установил мотор (35т) планетарный редуктор, кстати раздатка с али понижение 1,5 у планетарного не помню, поперечную рулевую перенес за мост
На этом пока все😁
здраствуйте
работа шикарная
на мостах YOTA не учтено угол акермана?
очень интересно раоботает ли геометрия рулевово механизма нормально при полной нагрузке
спасибо
Есть у нас один жестянщик-Эдуард rcopen.com/member59905, теперь приятно видеть ещё одного мастера по железу!
Весьма приятно глазу, весьма!
здраствуйте
работа шикарная
Здравствуйте так как я новичок и понятия не имел что такое угол акермана (теперь знаю посмотрел видео) могу ответить угол на этих мостах “0”, так как модель будет тихоходной думаю не будет слишком критично влиять на ее управление, и да при полной нагрузке есть подруливание. но осознав это думаю можно и переделать и сделать положительный угол, спасибо за оценку моих трудов
Спасибо, да Эдуарда знаю пересмотрел все его ролики, смотрел как работает с железом, так сказать вдохновлялся, вообще сначала думал делать из ПВХ даже кабину сделал но показалось хлипкой.
Привет коллега. Скм только что смотрел ваш проект. Великолепно. Давайте в личку.
если вам интересен этот вопрос угол поворота можно увеличить таким образом
гладя ваши вазможности думаю не составит вам труда чуть удлинить согнутыми ножками сошки кулаков и укоротить рулевую рейку штоб получить трапецию
примерно вот так radikal.ru/lfp/c.radikal.ru/c09/2010/46/…/htm
есть одна проблема, заблокированный диф., даст ли изменение сошки результат при одинаковой скорости вращения колес.
да чесно говоря я об этом не задумывался да этого
скарее всево вы правы, это так и по этому не имеет эти мосты углы трапеции
Только все порадовались правильному проекту. Сразу видно, руки растут из правильного места… нет, опять началось. Осталось вспомнить тягу Панара, проминается ли резина и прочий бред.
Блин, нафига вот эти рамсы в нормальной теме, дайте просто посмотреть!
Немного по газику, почти собрана шасси нужно еще доделать кое какие мелочи, диски все еще в пути 😦 так что ходовые испытания еще не скоро
Пришли диски качеством очень доволен, 4 диска весят 700 грамм
Испытания прошли отлично, хода и работа подвески порадовали все работает как надо, осталось мелкие доработки рамы ну и покраска
Всем привет вот решил поделиться прогрессом по газону
загрунтовал и покрасил раму
[IMG]
А вот франкинштей который помогал в этом деле [/IMG]
рама окрашена собрана
Немного по газ-66
покрасил внутри т.к. потом это будет сделать тяжело, сделал сиденья, ручки открывания дверей, крышу сделал из пластика ПВХ сложная форма у нее для изготовления из жести ребра жесткости на крыши из проволоки при клееной на супер клей также сделал корпуса зеркал и их крепления
Мал помалу стройка идет, за шпаклевал кабину доделал мелочи по кабине, нашел почти копийный уплотнитель на стекла, загрунтовал вот теперь думаю красить как новый авто или жестко эксплуатированный
Дмитрий, покрась, как новый, а уж до следов жёсткой эксплуатации он сам дойдёт.
процесс покраски в разгаре покрасил кабину, двери еще ждут своей очереди, так как еще не определился с остеклением
собрал кабину, установил сиденья, руль, педальный узел
Может я про резину что-то упустил. Наверное, всех мучает вопрос. Неужели эта останется и ФлешПойнтов не будет?
Как вам такие
Сами делаете? Или это из Белоруссии?
да это дело рук Вячеслава Логинова
Одел покрышки, повесил брызговики занялся по немного оптикой
Поставил так сказать на учет
номер сделан из жести толщиной 0,7мм методом травления, зеленая паста это маска для изготовления печатных плат или востановления дорожек сохнет под ультрафиолетом
Класс !!! А знак качества будет на модели ? Заслуживает !
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"48d5ac083df95500777773b3":{"_id":"48d5ac083df95500777773b3","hid":38596,"name":"Gora77","nick":"Gora77","avatar_id":null,"css":""},"497c98563df9550077772bcf":{"_id":"497c98563df9550077772bcf","hid":43332,"name":"luk19-61","nick":"luk19-61","avatar_id":null,"css":""},"515b3d803df9550077738054":{"_id":"515b3d803df9550077738054","hid":146258,"name":"Gremych","nick":"Gremych","avatar_id":null,"css":""},"55d04cdc3df955007771a71f":{"_id":"55d04cdc3df955007771a71f","hid":231551,"name":"Mike735","nick":"Mike735","avatar_id":null,"css":""},"579361873df955007770f1ee":{"_id":"579361873df955007770f1ee","hid":254101,"name":"ziko13","nick":"ziko13","avatar_id":null,"css":""},"5e7475bd3df95500776f5cb7":{"_id":"5e7475bd3df95500776f5cb7","hid":353136,"name":"Казахстанец","nick":"Казахстанец","avatar_id":null,"css":""},"5f760c3d3df95500776f4575":{"_id":"5f760c3d3df95500776f4575","hid":359193,"name":"IvIakarov","nick":"IvIakarov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51b6","hid":108,"title":"Грузовики, спецтехника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Модели грузовиков, тракторов и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":438,"post_count":18089,"last_post":"653f453cc68e4ffcbc1fefc6","last_topic":"6535524ec68e4ffcbc120611","last_topic_hid":572199,"last_topic_title":"БМД-1. М 1:12","last_ts":"2023-10-30T05:55:08.666Z","last_user":"527941e93df955007773025d"}},"topic":{"_id":"5f7a12d13df9550077be3684","hid":559772,"title":"ГАЗ-66 своими руками","views_count":39529,"last_post_counter":30,"cache":{"post_count":30,"first_post":"5f7a12d13df9550077be3933","first_ts":"2020-10-04T18:22:09.000Z","first_user":"5f760c3d3df95500776f4575","last_post":"60c114eb3df9550077be397a","last_post_hid":30,"last_ts":"2021-06-09T19:22:19.000Z","last_user":"5f760c3d3df95500776f4575"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51b6"},"subscription":null,"pagination":{"total":30,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
