Защита драйвера от КЗ
mura
В описаниях некоторых драйверов есть гордое упоминание о защите выходов от КЗ.
А как обстоят дела в реальности, эксперементировать с фирмеными драйверами боязно.
И вообще, знает кто, КАК реализуется такая защита.
fly55
Экспериментировал с контроллером от пурелогика purelogic.ru/sm_controller.html plc330 замыкал пинцетом выводы драйвера - загоралась лампочка ошибка и все… еще кстати срабатывает защита при привышении питающего напряжения - хотел запитать напряжением по выше а фигушки - так что как устроено не знаю но работает железно! 😃))
arisov77
fly55:
…еще кстати срабатывает защита при привышении питающего напряжения
А при превышении напряжения какая нибудь там релюшка щёлкает? Или может там какой-то электронный ключ или оптореле? Это я к тому, что допустим в драйвере установлены ключи с максимальным напряжением 100В, защита «блокирует» работу драйвера и выдаёт ошибку, к примеру, на уровне 80В. А если напряжение подать 120-150В, ключи без полного обесточивания «выживут»? Если нет,то какой тогда смысл от такой защиты?
mura, может Вам помогут эти ссылки www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/protect.htm
electronix.ru/forum/index.php?showtopic=60966 .
Можно на cnczone.ru у moonrock спросить. Он в своём MagicDrive защиту от КЗ реализовал www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=485&mode…
Вопрос там лучше, наверное задать в теме www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=661 (где я немного «лохонулся» 😦 😃)
fly55
ничего не щелкает. просто загорается светодиод “авария”
mura
Счастливые обладатели plc330, посмотрите плс как там устроена защита.
fly55
Так что конкретно то посмотреть ?
boldive
fly55:
Как устроена защита выходов от короткого замыкания.
Mura два раза очень популярно спросил. В чем вопрос был “конкретно” не понятен?
Если лень смотреть, то плату на сканер и сканировать две стороны. Картинки в студию на обозрение. Тогда по ходу дела можно и более конкретные вопросы задавать.
mura
И тишина…
Попробую оживить.
TB6560 всем хороша при аккуратном использовании, и не терпит неуважительного отношения как-то “разгон” и превышение режимов. Хотя порой на форуме некоторые “специалисты” советуют применять и с повышенным напряжением и током.
Аргумент всегда один: “Год - полет нормальный”.
Вот у меня и возникла идея защитить драйвер.
Где измерять ток?
а) в обмоткак
б) в цепи питания драйвера
Как отключать питание?
а) дополнительным ключем
б) сигналом EN
Какие мысли у клуба?
Разработчики PLD330 расскажите как у Вас реализовано?
spike
mura:
Где измерять ток?
Почему именно ток? Вполне логично было бы измерять напряжение, ну к примеру действующее значение - защита минимального напряжения.
А отключать по питанию - не есть гуд, я бы сделал просто дискретный выход - на управление силовым элементом (контактор, пускатель).
mura
spike:
По тому, что драйвера “вылетают” от превышения тока.
контактор, пускатель не катят т.к. очень медленные.
spike
mura:
Правда!? А разве явление превышения тока в этом случае не сопровождается падением напряжения?
mura:
Ну вам виднее, хотя если драйвер не допускает работы на КЗ в течение хотя-б 0.5с - ну его нафиг такой.
mura
spike:
Нет конечно, если БП нормальный.
0.5с КЗ никакой полевик не выдержит, тут на микросекунды счет.
spike
mura:
Я тут как не специалист, так-что пардон… но: внутреннее сопротивление драйвера все-таки присутствует? сопротивление питающих проводов присутствует? опять же ток каким-то образом регулируется - шунт значит имеется, ну не может быть что напряжение не падает… или я не прав?
mura
spike:
Конечно не прав. При увеличении тока на шунтах, проводах и др. цепях напряжение повышается - это закон Ома.
spike
mura:
))) Правильно, но это напряжение и есть падение напряжения во внутренних цепях драйвера. Т.е. на выходных клеммах будет присутствовать только напряжение на переходном сопротивлении КЗ и небольшом куске провода - это падение напряжения на внешней цепи.
spike:
имеется ввиду, конечно же, напряжение на клеммах
Evgeny_l
Спор не очем. Плавкий предохранитель не спасает полевики от пробоя по току, а вы про пускатели.
spike
Evgeny_l:
Спор не очем.
А никто и не спорит, особо про пускатели… 😃 просто мысли об идентификации КЗ…
olkogr
Думаю чтоб не изобретать велосипед лучше всего взять полноценную схему защиты от совецких усилителей мощности низкой частоты, схем таких усилков в инете много, там можно все подсмотреть. Эти схемы защищают как нагрузку от постоянного напряжения на выходе (в нашем случае ЩД) так и сам источник от перегрузки. Схема там правда не оч простая на сонове пикового детектора, сигнал можно брать из токозадающих резисторов.
В моем пурелоджике так и сделано, но там програмным путем в атмеле. Только детектор на отдельной микрухе.
