Усовершенствованный сервопривод Чена
Народ. а кто знает где на неё объектив купить с более узким углом?
вот. 😃
Это обычная плата защиты от короткого замыкания, чтото типа автоматического предохранителя.В более продвинутых платах есть защита от превышения допустимого напряжения на клеммах аккумулятора ,в этой такого точно нет.На зарядку от юсби она точно никак влиять не может потому как она либо пропускает через себя ток либо нет причем в обоих напралениях.
P.S. вовремя тему увидел ,замалым не неажал кнопку “купить” 😁
Для желающих купить камеру с видеовыходом и записью на флэш с разрешением 1280*720 советую это dealextreme.com/…/3-0m-pixel-high-resolution-vehic… нам очень понравилась.Вот с нее видео
www.youtube.com/watch?v=KAIjOhq99Bk
Ставим максимальное разрешение в ютубе;)
www.youtube.com/watch?v=g49LpnX9Gs8&feature=mfu_in…
и еще пару дней назад
Ну и нафига такое г*мно нужно?
Действительно лучше брелок #11 версии купить, почти те же денюжки, но качество лучше судя по роликам.
Я тоже чуть не купил, но посмотев ролик с перепадами экспозиций изображения решил- даром не надо.
(это не про вышестоящий пост а про предмет темы)
Интересно можно её запитать во время записи, а то акка хватило на час?
Я думаю можно просто купить одну банку лития побольше…
Вот ведь козлы, трудно было питание при записи от USB сделать.
Может кому поможет передумать
Че то не комильфо, номера машин видно только на светофоре если упереться в жопу, К тому же на светофоре видно что изображение плывет волнами. Мне кажется там нефига не 720p, программно растянули до 720, а на самом деле все гораздо меньше. если я с фотика снимаю на 720р то номера авто видно через 3 машины впереди меня, а тут даже впереди едущей не видно номер, какие то разные получаются 720p 😃
Че то не комильфо
Труба урезала раза в два качество картинки и ускорила показ, получилось как на ти.ви. выходе. В реале с флешки лучше.
Думаю на дачу пойдёт, если питание прикрутим, 20мин. записи 2.3гб.
Труба урезала раза в два качество картинки и ускорила показ, получилось как на ти.ви. выходе. В реале с флешки лучше. Думаю на дачу пойдёт, если питание прикрутим, 20мин. записи 2.3гб.
А выложите исходник через яндекс файлы.
Плохо когда хрень за 1100р. отнимает столько ценного времени,
копите на ГО ПРО.
копите на ГО ПРО.
… и хрень за 7500 отнимет еще больше времени.
Устал говно скупать, лучше подкоплю.
Кстати а нет никаких альтернатив GoPro в виде фотиков или ещё чего? То есть не китайщины, а пусть не дешевого но то что пригодится ещё и в быту помима самолетиков.
Автомобильные видеорегистраторы?
Пост 77
Пост 77
Если честно, он меня тоже не порадовал. Вообще я просмотрел некое количество автомобильных видео регистраторов. В них так же заявлено что 720p но на самом деле там как и в сабже, все программно.
Чето походу лучше ГоПро нет, из авторегистраторов более нимение КАРКАМ Q2, но цена сопоставима с ГоПро
Sony Bloggie? Но у нее непрерывной фотосъемки нет.
Пока из более-менее хороших и компактных камер, альтернативы GoPro действительно не видно. Хотя форм-фактор и расположение линзы стеклом наружу у нее дебильные конечно.
А что вам требуется качество записи или качество на видеовыходе камеры?
И что значит програмно,Картинка с нее действительно класная при просмотре на кампе…
У неё угол обзора мизерный.
А что вам требуется качество записи или качество на видеовыходе камеры? И что значит програмно,Картинка с нее действительно класная при просмотре на кампе…
Наверное скорей всего запись, видео выход это конечно тоже гуд, но учитывая размеры камеры, поворотного механизма с ней сделать не получится. А без него я уже отвык летать.
По поводу программно, это значит что матрица в камере стоит чтонить типа 720x576, а под размер 1280x720 аппарат масштабирует программно (подход китайцев).
Плюс хотелось бы активной стабилизации.
Для своей цены обсуждаемый дивайс видео записывает хорошо, да есть недостатки но у кого их нет, на работе торгуем автовидеорегистраторами они при цене минимум в три раза выше пишут не лучше, заказал еще и брелок #11 по приходу буду сравнивать.
toshiba camileo bw10 интересный тазик…100 европейских рублей
я на Camileo S10 снимаю с широкоуголником - рыбьим глазом. еще лежит Camileo X100, но под нее нужен приличный самолёт - камера весит 280 грам, хотя снимает конечно изумительно…
Ага оценил, и линза 2.8, значит угол хороший будет. Только чето пока их в России почти нет.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вчера и мне приехала эта камера…ну я даже не знаю что сказать, вто видео, шел в магазин, прихватил с собой:
Ндаааа… турнижи за 11$ лучше пишет ИМХО…
спасибо буду разбираться!
1)Скажите, в каком режиме контроллер работать должен как драйвер шагового двигателя с сигналами СТЕП/ДИР? В режиме СКОРОСТЬ или режиме ПОЗИЦИЯ?
2)В каком режиме производить настройку привода СКОРОСТЬ или ПОЗИЦИЯ?
3)Каков алгоритм настройки, нужно подавать частоту на вход СТЕП и смотреть как он отрабатывает?
спасибо!
- Позиция
- Сначала «ШИМ», затем попробовать «крутящий момент» и «скорость» и только потом в «позиция» (в ServoTuning)
3)По Step проверить точность позиционирования и в случае необходимости «довести» настройку в «позиция» в ServoTuning.
Я так настраивал на макете.
А Вы сделали этот контроллер или только собираетесь?
- Позиция
Спасибо за ответ.
Да, досталась плата сделанная, пытаюсь все запустить с нуля. Схема стандартная с Мегой8 + драйвера ir… + 4 полевика. Ничего нового, все как тут на схемах.
Зашиваю туда ваши прошивки для меги с UART и урезанную прошивку без епрома и уарта.
Дело для меня совсем новое, поэтому задаю такие глупые вопросы, извините.
Извиняться здесь не за что. Все когда-то с чего-то начинали.
Вот прошивки под AtMega8 с активированным WatchDog.
у меня накопились вопросы, подскажите пожалуста
- в вашей прошивке в режиме ШИМ, при отклоненни от нуля скорость резко увеличивается, потом при сдвиге движка спадает. Помоемому должно быть наоборот, при сдвиге движка обороты должны увеличиваться. В прошивке Художника все именно так и работает, видимо у вас проинвертированы выходы ШИМ1, ШИМ2 (PB1, PB2). подскажите как исправить.
- Какой энкодер лучше использовать, точнее с каким энкодером будет лучше работать - у меня есть на 200, 500 и 1000 cpr. Ведь мега не сможет обрабатывать на высоких скоростях вала высокую частоту допустим от 1000 cpr энкодера
- Пожалуйста дайте свои рабочие значения коэффициентов для Servotuning
У меня работает от нуля плавно со всеми прошивками. Сигналы не проинвертированы. Подпрограмма tap_voltage в которой формируется значения ШИМ и выводятся в порт одинаковы с Художником (smc2 от Чена) – можете сами сравнить. В режиме ШИМ должно работать с любыми значениями настроек.
Про энкодер у Чена написано: Software Decoding of Quadrature Encoder Input - Count rate over 100,000 counts/sec in quadrature decoding.
Сейчас как раз работаю, чтобы опрос состояния энкодера производился не по прерываниям от таймера (12мкс, 83,3кГц), а по прерываниям по компаратору. Теоретически быстродействие должно повыситься. Также быстродействие можно повысить, если применить AtMega48/88 и «разогнать» её, как и у UHU до 24МГц. Где-то в Инете мне попадалась какая то конструкция на AtMega48 работающая от кварца=24МГц. Хотя по DataSheet не AtTiny2313, не AtMega48 не работают на такой частоте (Fmax=20МГц). -
Мои настройки есть в ServoUART.asm и ServoFinishArtistInt.asm которые я выкладывал вчера. Но они скорее всего Вам не подойдут, т.к. для разных движков они разные. Я пробовал раньше с 27В движком (ДПР-52) – у него были одни, а потом подцепил другой движок на 220В, но «запитываю» от 110В. Движок называется МУН-2 и стоит, кажется на силовых подстанциях. Он хоть на вид и неказист (с ним постараюсь сделать видео), но для настройки сгодиться (уже «дымок» от него валит от моих экспериментов, но всё ещё работает 😃 ). В станке, куда буду ставить стоят другие движки и соответственно другие настройки.
Все подряд менять рискованно. Особенно на подключенном к станку движке. Начинать нужно всегда с настройки двигателя, механически отсоединенного от станка. Возможны очень сильные толчки, которые могут привести к поломке кинематики и т. п.
Тут я согласен, но у меня будет очень проблематично отключить кинематику. Я буду делать так – сначала «зашью» параметры в ServoTunig от движка МУН-2, только параметр №5 (ограничение момента) поставлю минимальный, например 10 и потом «потихоньку» буду его увеличивать.
вопрос номер 1 отменяется, я зашил вашу последнюю прошивку с ватчдогом, там все нормально.
А проблема была с той прошивкой, что вы выкладывали самый первый раз в этой теме.
и вот еще маленький вопрос по размерности параметров.
эксепериментом попробывал что
1,5,6 - двухбайтные - т.е. максимум это 65536
2,3,4 - однобайтные - т.е. максимум это 256
правильно?
- Про энкодер у Чена написано: Software Decoding of Quadrature Encoder Input - Count rate over 100,000 counts/sec in quadrature decoding.
вот как интересно
получается что если я хочу 1000 оборотов в секунду, то это получится только с энкодером 100000/1000=100cpr. Не густо конечно, но точно в 2-3 раза быстрее чем на шаговом двигателе.
Конечно надо будет собрать чтото без микроконтроллера, на АЦП и плисе типа геко или у лидшайна тоже такой есть драйвер, он у меня есть. Там на Ксилинксе все и половина позатерто.
Щас с этим разберусь и займусь аналоговым драйвером.
спасибо arisov77 за поддержку
1000 оборотов в секунду ?!! Наверное что- то напутал ?
вы все отлично написали, только пожалуйста сделайте привязку в коэфиициентам в программе Servotuning:
#3(Kp) - пропорциональный регулятор (4) -
Предел пропорциональности , чем меньше ( в процентах от диапазона измерения ) тем нервознеее система. Понятие меньше, в случае контроллера UHU означает что нужно увеличить число, в настройках. Т.е. предел пропорциональности 1000, это больше чем 2000. Если вал двигателя, после вывода из устойчивого состояния, начинает дрожать, дергаться или вибрировать, значит предел слишком мал, нужно увеличить. Можно рассчитать, на сколько именно но, я думаю многим проще будет настраивать на ощупь. Нормально, когда вал приходит в состояние покоя с затухащими колебаниями. Поэтому начинать нужно с максимального предела, уменьшая его до появления колебаний. Как только колебания появились, немного возвращаемся назад.
#4(Ki) - интегральный регулятор (1) -
Время интегрирования, или, как его называют киповцы, время изодрома, нужно чтобы при маленьких отклонениях истинной величины от заданной, регулятор мог так же хорошо отрабатывать. Чем больше этот параметр, тем плавнее система приходит в равновесие. Оптимально, когда система совершает два полупериода перерегулирования. Выражаясь языком артиллеристов, перелет, недолет, попадание.
#2(Kf) - усиление, обратная связь по скорости (30) -
Дифференциальная составляющая работает по скорости нарастания параметра. Если параметр резко изменился, воздействие будет резче. Если слабо то, воздействие будет тоже мягче.
правильно я понял?
Остальные параметры не знаете как расшифровываются и где в каких формулах стоят?
да, конечно в минуту, ошибся
Специально сейчас “залил” первую прошивку ServoUart -всё нормально. Я все прошивки по несколько раз стараюсь проверить, прежде чем выложить. Если не лень попробуйте ещё раз, может “глюк” при прошивке?
Про размерность не знаю, не разбирался, наверное это так как Вы пишите.
Я завтра попробую описать и выложить все моменты настройки, сейчас пока нет возможности.
Только, я буду писать на основе контроллера UHU, т. к. ServoTuning с этим контроллером не работает. Во всяком случае я не смог его заставить работать. А контроллера Чена у меня нет…
Да, чуть не забыл, выложите или напишите что за параметры в контроллере Чена настраиваются ? Мне не о чем не говорят обозначения или понятия #1, #2, #3 и т.п. Может весь текст покажете, чтобы самому не искать ?
даже совсем все перепутал. извините.
т.е. Чен говорит что контроллер способен воспринимать 100 килогерц частоту
1000 оборотов в минуту это 17 в секунду.
энкодер получается можно использовать 100`000/17=5900 cpr максимально.
или если например есть двигатель на 3000 оборотов в минуту, то с энкодером 400 cpr я получу на микроконтроллер воздействие 400*(3000/60)=20 килогерц
но по практике применения микроконтролеров, больше 15 килогерц он нормально не может отработать, даже если используется внешнее прерывание, мега оптимизацию кода + частота кварца 16мгц. Так что я думаю это предел.
откуда у Чена появилась строчка про 100 килогерц? Или может эти 10 килогерц на самом деле пересчитваются и получается меньше?
поправьте если что не так.
Страсть к халяве свойственна не только нам - это явление интернациональное. Поэтому свободных проектов, аналогичных по качеству коммерческим, не найти (по-крайней мере мне не попадались)
Если бы мне кто подарил готовую плату UHU (можно без силовых транзисторов и AtTiny2313, но обязательно с кварцем) (плату травить и паять мне неохота и нет времени), то я мог бы переделать прошивку от Чена под эту плату. И выложить всем на халяву. UHU отработанный конструктив + открытый код = “народный” сервоконтроллер.
В архиве elm-chan.org/works/smc/smc3.zip в текстовых файликах smc3.txt и smc3a.txt
#1 - ограничение скорости (FFFF)
#2(Kf) - усиление, обратная связь по скорости (FF)
#3(Kp) - пропорциональный регулятор (FF)
#4(Ki) - интегральный регулятор (FF)
#5 - ограничение момента (FFFF)
#6 - ? (FFFF)
…но по практике применения микроконтролеров, больше 15 килогерц он нормально не может отработать, даже если используется внешнее прерывание, мега оптимизацию кода + частота кварца 16мгц. Так что я думаю это предел.
У UHU - Speed: up to 250.000 steps/s (4-fold encoder steps)
Я думал в России плату сделать проблем не будет, вроде много любителей, либо сами, либо друзья, работают на оборудовании, которое выпускает платы. Вся документация, кроме прошивки, в свободном доступе. Кварц тоже не ахти какая проблема. Только мне кажется, что Ули переплюнуть не получится. Он хорошо поработал над темой. И решение проблемы, хорошее предложил. Даже с учетом того, что программу покупать у него, выходит не на много дороже, чем самому прошивать. Он за прошитый чип и кварц просит 10 евро. Это с почтовыми расходами. А если покупать самому, чистый чип и кварц, а прошивку свою заливать, расходы будут почти те же самые. Почта 6,9 евро, чип 1 евро и кварц 1,45 евро. И какой выигрыш ? Я не обсуждаю достоинства самой программы.
В общем, не все так просто.
#6 - ? (FFFF)
Вот корявый перевод Google со страничке Чена про 6 параметр (у него 5):
Параметр # 5: Back-EMF получить компенсацию
Как правило, выходной крутящий момент, порожденных арматура обмотки ток зондирования и подается обратно сделать крутящий момент цикл управления. Вместе с тем, SMC ommits текущего датчика и контроля выходной крутящий момент с sensorless текущий контроль методом. Для снабжения командовал ток двигателя, SMC применяется компенсации бэк-EMF (E G). T Это неточность по сравнению с обычными feedbacked текущий контроль. Но я выбрал это, потому что очень легко строить монтажной плате.
Этот параметр неподписанные 16 бит фиксированной точкой ценностей whoes десятичная точка находится на границе байта. Значение может быть calcurated следующим образом:
P5 = KG [mV/rpm] / Encoder resolution [ppr] / Supply voltage [V] * 3840 5 = KG [мВ / об / мин] / Encoder резолюции [РНП] / Напряжение питания [V] * 3840
Мне кажется это называется рекуперацией.
На страничке Чена можно найди расчёты параметров.
Я думал в России плату сделать проблем не будет, вроде много любителей, либо сами…
Я сам делаю платы. А детали можно достать бесплатно, например, за счёт предприятия на котором работаешь… И монтажник у меня есть…
Тут дело не в расходах. Просто интересно попробовать, а плату травить не охота.
еще товарищи вопрос про графики которые можно снять при помощи Servotuning. подскажите как правильно их читать и куда как говорится правильно смотреть? Слухачи говорят - куда слушать надо?
Вот 2 картинки. Настройки видны. Я кручу движок Управление влево и вправо и снимаю картинку.
Красным - это сигнал энкодера, зеленым рассогласование. Как я понимаю если они наложены то все ОК? Что еще нужного я могу увидеть на этой картинке, куда смотреть, что смотреть, чего ожидать и к чему стремиться?
мотор слушается, крутится.
Я тоже сам делаю. Только промышленные лучше, там контактные площадки палладием покроют, дорожки лаком закроют, чтобы припой не расплывался. Аккуратнее выглядит.
А можешь оригинал текста показать ? Я про наладку контроллера Чена.
Я не разобрался как по ним настраивать. А слухачи Вам что говорили? Я на графики перестал смотреть - тоже пришёл к выводу, что по слуху как-то лучше настраиваться.
Кто бы спорил… В Германии, может насчёт этого попроще, но у нас на Родине Ленина (на самой её окраине) быстрее самому вытравить.
Про слухачей это метафора.
Они когда слушают свой хайенд знают куда слушать и слышат разницу. Я лично не знаю куда слушать и разницу не слышу 😉
Поэтому про график хочется узнать куда смотреть чтобы настроить правильно привод.
А Вы попробуйте в режиме позиция погонять и услышите разницу при разгоне и торможении.
Со слухачами осторожнее. Если не знаешь, что и КОГДА слушать, могЕшь влететь. Завтра попробую показать на графике эти моменты. А еще лучше их рукой щупать. Вот где точно почувствуешь всю суть регулирования.
