схема L297 + 7409 + irfz44
А “землю” подключил?
посмотри сигнал на всех ногах полевика.
Та же синусоида на ногах полевиков.
2 mura
Землю подключил
Если бы подключил - такого бы небыло…
Я так понял нормального провода со щупом нет? тогда найди хотябы разьем (СР-50) и припаяй к нему провода, ато такое чувство что земли всетаки нет…
простейший тест на исправность провода - взяться за щуп рукой, увидеть сигнал, взяться тойже или другой рукой за земляной провод и увидеть что амплитуда сигнала стала существенно меньше, закоротить провода - будет прямая линия…
2 mura
Землю подключил
Ну вот они и работают в линейном режиме.
Должен быть прямоугольный сигнал.
2Anton_M:
Такая же синусоида идет если просто щуп ткну в землю.
земля тоже в линейном режиме синусоиду выдает? 😛
а почему мне ?
Далеко не факт что в линейном - там просто земли нет…
Что-то схожее с этой темой
www.transheekopateli.com/html/…/Lowadi.html
Ага, есть маленько… 😁
Я не утверждал, что лавры Вольта или Ампера мне покоя не дают. 😠 Всегда говорил что я чайник.
Но по советам решил выкинуть фильтры RC и используя 7408N перерисовал на 6 осей.
Выкладываю новый шедевр с вопросом. Как топология “материнской” платы отразится на работе контроллера?
А никак , не те токи и частоты . . .
А вот классическая ошибка - у ЛПТ порта все входные сигналы - пины 1-9 , 14 , 16 , 17 необходимо подтягивать сопротивлениями 4.7 - 5.1 Ком к 5 вольтам , так-как у ЛПТ порта интерфейсные драйверы с открытым коллектором . . .
2Аэробус:
Скинь плз топологию в чемнибудь легкооткрывабельном (png/jpg/gif…) неохота еще спинт ставить, итак уже целая гора всякой всячны стоит которая была установленна тоже чтобы один раз посмотреть чейнибудь файлик… 😃
2Аэробус:
2 black_man
Дык в оригинальной схеме стоят по 100ом. Я их там и оставил?
2 AZI
выкладываю gif. А в чем ты платы рисуешь?
2 ALL
Меня терзают смутные сомненья…
Глядя на аналогичную схему на pmimo.com я смотрю, ☕ что фильтры которые в этой ветке советовали все выкинуть или уменьшить номинал резисторов, на их схеме еще больше 10К и 2200pf. 😦
И на генераторе стоит 51К и 1000pf против схемы француза 25К и 3,3nf? И какую функцию выполняет на схеме pmimo триггер 74hc14N?
Я себе чего думаю. Если с “материнкой” я правильно поступил, то тогда туда можно платы собирать и менять по разным схемам. Т.е. на каждый слот мы получаем. +5в, Dir, Step, Еnabled , Индикатор и Землю.
Ни разу не видел LPT порта без подтяжки встоенной …
2 Anton M
Когда то очень давно фирма Epson в мануалах своих принтеров рисовала схему входных буферов. И там был подтягивающий резистор. Из этого народ дружно делал вывод, что в IBM PC стоит открытый коллектор. А там обычный 8 разрядный буфер стоял. Только он не КМОП (как сейчас),а ТТЛШ. И на выходе у него не +5 вольт, а около 3,8 Вольта. Схема же принтера была чистый КМОП, значит уровень “1” там достаточно высокий (что то около +3.5). Для повышения помехоустойчивости и ставили эти резисторы.
После перехода всей материнки на КМОП необходимость в них отпала, а уж для работы в двунаправленном режиме тем более. Вообщем Black Man неправ 😦
Что бы понять, чем отличается чистый КМОП от не чистого - сравните микросхемы серий 74HC и 74HCT. Правда сейчас чаще встречается КМОП с входными уровнями ТТЛ (выход при этом у них КМОП).
На “длинных” линиях НЕОБХОДИМА подтяжна на двух концах линии , причем на конце линии (принтер , ЧПУ контроллер ) подтяжка должна обеспечить ток в линии 1 - 5 миллиампер .
Сопротивления 100 Ом и емкости по большому счету там не нужны , автор чтоб избавится от помех возникающих из за отсутствия подтяжки на конце линии просто решил их отфильтровывать . . .
2 Black Man
Что значит “длинная” линия ? Не надо рисовать ДЕТСКИЕ КАРТИНКИ ! Кроме МАТА у меня ничего они не вызывают ! Вы еще пентоды нарисуйте ! Как сделано у профи:
toolbox.xilinx.com/docsan/…/appendixb.html
А уж выводы про резисторы и конденсаторы … Академик !
Хоровиц и Хилл Искусство схемотехники. Том2 Стр 47
спасет отца русской демократии.
2 Black Man
toolbox.xilinx.com/docsan/…/appendixb.htmlА уж выводы про резисторы и конденсаторы … Академик !
Просьба не вводите в заблуждение. Я могу только поверить и сделать, как посоветуете, проверить сам не могу, т.к. не понимаю особо в премудростях электроники. Хотелось бы получить ответы на выше поставленные вопросы по разнице между платами француза(обсуждаемая тут) и платой с
pminmo.com/l297unipolar/schematic.pdf
Что лучше? стоит ли посавить 47hc14N? Какой величны и нужны ли вообще резисторы и кондеры фмльтров? какие величины резистора и кондера должны быть на генераторе?
Вы учтите, что я буду ваши советы воплошать в железе. И если это просто предположение, то лучше такой совет не озвучивать.
С надеждой на мировой разум
Андрюшенька из “А лошади летают вдохновенно…” 😒
Andrey12
Вот только без наездов пожалуста
Еще со времет царя гороха (а именно как правильно заметили со времен IBM PC) параллельный порт - должен иметь возможность работать в режиме открытый коллектор , как это реализовать на совести производирелей чипов SuperIO - кто-то ставит мощьные буфера , ктото до сих пор использует открытый коллектор - все ради совместимости снизу-вверх ( суперновые матери обязаны работать с древними принтерами ) . . .
Ссылочка на искуство схемотехники не совсем корректна - ибо на тех рисунках RC- цепочка работает с нагруженной линией , без нагрузки или подтяжки она как седло корове . . .
Линия ДОЛЖНА быть нагружена или подтянута к питанию на двух концах . . . иначе она начинает работать как антенна . . . это аксиома . . .
На сим закончим спор. . .
Кто-то борется с глюками , кто-то их не допускает
Аэробус
Да стоит испольвать тритеры шмитта на входе 74hc14 ( 74ls14 )это повысит помехозащищенность , только учти что это инверторы
В чем принципиалная разница - в приведенной сжеме подтяжка входов к питанию + тригеры шмитта на входе - эта схема более помехозащищена , у французов этого нет
Аэробус
Я ж сказал, чьто я в танке!!! Что есть инверторы и чем это чревато? На кирпичах если можно.
У как у вас запущено
Инвертор - на входе 1 на выходе 0 и наоборот
триггер шмитта - схема имеющая гистерезис - переключение из 0 в 1 происходит при входном напряжении допустим 2.5 в ,а из 1 в 0 допустим при 0.8 в .
2Аэробус:
Я рисую в очень мало известной немецкой програмке - PCB Individual Assistent 2.2 - мне очень нравится… 😃
Весь прикол в том что там идет разводка не по элементам, а по корпусам(выбераеш не марку элемента, а просто количество его ножек) - для маленьких плат очень удобно, только бяка в том что там есть ограничение по кол-ву элементов и размерам платы, за размер платы один раз вылазил(надо было 50*25см) - делал по частям потом…
…бяка в том что там есть ограничение по кол-ву элементов и размерам платы…
Попробуйте в REGISTER набрать следующее:
ID1:1713111316
ID2:1981211138
И будет вам счастье! 😒
2Аэробус:
Весь прикол в том что там идет разводка не по элементам, а по корпусам(выбераеш не марку элемента, а просто количество его ножек) …
Ну дык Sprint Layout аналогично - по корпусам. И можешь нарисовать свою базу корпусов (кстати клемники и слоты я и рисовал, там готовых нету). Ну и плюс у меня русская версия.
А по сути заданных вопросопв можешь чего посоветовать?
2 BlackMan
Доходчиво 😁
Дело все в терминологии. Я вобщем о понятливый, только надо объяснить без спец терминов 😃
