Как заставить работать двигатель шд5
melhior
вот мой эксперемент с связкой l297-8 только с диодами )) с запасом 8А ультраскоростные - в итоге крутить все что до 3.5 А ))) каму надо могу дать схемку … хотя если почитать дата шиты то все и так ясно))
Drey
melhior:
Мне не понятно как вы прикрутили эту связку к 6-и фазному двигателю. На фотке тоже не заметно чтоб плата крутила шестью фазами
melhior
Drey:
imafania.narod.ru/plata/AVR-SHD5.4.zip почти также
Drey
Есть какие то недостатки в таком включении?
П.С. Идея с контроллерами ШИМа на каждый канал мне нравится больше. Почти то же самое что связка 297-8 только каналов скока хватит ножек в МК
ППС недостатки понятно что есть: намного больший ток на канал плюс сложнее осуществить полушаг, больший шум.Интересует что то такое чего не ожидаешь 😃
Валерий_Л
melhior:
А где приобрести такой контроллер можно ?
13 days later
Валерий_Л
melhior:
Сбросьте мне пожалуйста схему на d_studio@ukrpoct.ua если она подходит для ДШ5 . Мне бы хотелось использовать его на ось Z.через редуктор .
Валерий_Л
Нашел на сайте готовый контроллер ШВ5 по ссылке www.imafania.narod.ru/contr7.htm
Отправил письмо с вопросом о высылке его в Украину - почему-то пока не отвечают. Выписывал ли кто там что-нибудь ?
melhior
честно сперто у французов !!! только подогнали под имеющиеся детали и вперед впаривать ширпотреб!!!
Не могу понять народ чем вас Биполярники не устраивают?
Задумайтесь над:
  1. Блок питания со стабилизацией и защитой от перегрузок
  2. Интерфейс плата минимум с опторазвязкой
  3. ШД 5 не выпускаються !!! это запасы прошлого изобилия )))
  4. Тежелая реализация микрошагов
  5. при таких габаритах двигателя мощность и крутящий момент например у движков Panasonic Servo Step так этак в раза 4 больше
ps. если можно слепить пулю из [цензура] - она совершит полет?
Валерий_Л
melhior:
Задумайтесь над:
Я не специалист, но так понимаю из выше сказанного, что даже если и найдется контроллер к ШД5, то все это не на одном уровне с одинаковым по HM биполярником, да еще и с хорошим контроллером, а просто как вариант для хобби и не более того ?
Pavelrb
у меня шд5, хотя станок пока не готов, вместо него макет. сваял, так как было интересно побаловаться.
к вышесказанному добавлю- лично я выбрал шд5, так как они мне достались почти за так, и только поэтому.
жалею, что связался с этим движком (хотя с другими дела не имел).
недостатки- низкий крутящий момент 1.14 НМ, (хотя субъективно при не самых больших оборотах вал ф8мм рукой не остановить.) и при моем нынешнем “станке” при шпильке 1.75 мм скорость 2 м мин достигается, но при более 1.4 м мин не работаю.
сложность (ввиду наличия шести обмоток) либо прожорливость привода.
второй раз с ним связываться не стал бы.
применяйте лучше достаточно мощные биполярники.
посмотрел ссылку, интересный вариант, даже если от французов взято.
предыдущий с двумя токоизм. узлами не мог обеспечить работу при комм. 12-123, рекомендуемой обычно для шд5.
было бы интересно, если бы г-н celladon ( вроде это его сайт?) озвучил характеристики этого варианта привода.
на сайте не нашел. и почему-то на фото не видно токоизмерительных резаков? они снаружи или как, не понял?
мой вариант с резист. форсировкой, примерная мощность выделения тепла 700 ватт.
при его работе в течении 3-4 часов (вытяжки пока не делал) и закрытой двери, дабы соседям не мешать, подвальное помещение 4 на 5 м прогревается настолько, что почти достигается эффект бани
Практик
Pavelrb:
Советую бросить ШД5,повесить вывеску “Сауна”,раз уже баня готова,набрать немного девок…
Поверте-экономически гораздо более эфективно… 😁
Pavelrb
Практик:
работаем над этим…
и девки иногда заходят… 😃 в мое подвальное помещение…
жаль, они далеки от высоких технологий, станок приходится выключать. 😵
mura
melhior:
Задумайтесь над:
  1. для токовых контроллеров стабилизация не нужна, достаточно мост + банка.
  2. это всех касается
  3. но всеж остается доступным как по цене так и по наличию.
  4. у него 6 обмоток, можно обойтись и без микрошага.
  5. приведите пример двигателя с такими параметрами (подсказка - паспортная частота 16000Гц),
    сколько стоит Panasonic Servo Step ? (подсказка - ШД5 $30).
10 days later
TVN
mura:
Что заглохло, как же все же заставить его работать?
2 months later
Sonic-72
То Mechanic, день добрый!
А файл прошивки PIC16F628 под ШД5 у Вас сохранился?
Mechanic
Sonic-72:
К сожалению прошивка не сохранилась. Но если есть желание поэксприментировать, могу заново накидать простую тестовую программу, скомпировать и прошивку с исходниками выложить, благо для этого времени много не требуетя. На чем лучше написать - на ассемблере или на Си, чтобы сподручнее было разбираться ?
Могу также подсказать где какие подводные камни встречаются в данной схеме.
Sonic-72
Mechanic:
Спасибо! Буду благодарен. Дело в том, что я ещё не владею ни одним из названных языков программирования (столкнулся с этим только по необходимости построения станка для своих нужд при наличии ШД5), но есть программка для прошивки данного МК, поэтому был бы рад уже готовому файлу. Можно, конечно, собрать контроллер и на старой советской базе без необходимости прошивки, но сильно усложняется схема, и ШИМ надо делать отдельными блоками.
Pavelrb
Посоветуйте ШИМ-контроллер-
выход под полевики
вход ОС и опорного напряжения
вход разрешения работы
Буду делать привод с шим вместо своего резисторного.
Больно много жрет.
Намедни нарисовал кусок схемы- формирователь 12-123 либо 123-1234 на 155 серии. 😵 Вот где пришлось пожалеть, что в свое время pic не освоил…
Про последовательность 123-1234 в нете пишут, что повышает крут. момент на 60 процентов.
В ныне используемом приводе последовательность можно изменять.
Момент действительно повышается. на 60 процентов не знаю, но процентов 20 думаю будет.
Mechanic
Mechanic:
Как и обещал, накидал вчера маленькую программку на ассемблере, компильнул в MPLAB, проверил работу в протеусе. Выкладываю архив с исходниками и hex файлом. Это тестовая прошивка для контроллера на pic16F628 с внешними микросхемами формирующими ШИМ UC3843, фотки которого я выкладывал чуть раньше. (для других нужд нужно переделывать прогу, так как на выходе активный уровень 0) . да, смотрите в архиве схему подключения ШД5 в excel файле и в файле *.asm какая нога процессора используется в качестве выхода управления фазы. В программе у меня используются разные выводы портов. Это было сделано чтобы упростить разводку платы. Легко изменить в исходнике ноги и перекопильнуть в MPLABE.
Чем хороша данная схема ?
  • котроллер не занят формированием ШИМ, отрабатывет только сигналы STEP DIR и формирует последовательность 12-123-23-234-34-345-45-456-56-561-61-612, в общем занят на 5%, остальное время дурку валяет… Поэтому ему можно поручить делать еще что нибудь.
  • если внести небольшое изменение в программу, то легко обеспечить пониженный ток удержания в режиме стоянки
  • можно обеспечить любой ток фазы, определяется токовым шунтом.
    Про недостатки я уже писал - нет быстрого спада тока, небольшая частота шаговых импульсов, резонансные зоны, нет микрошага, (хотя если несколько усложнить схему и перейти на atmel процессоры, которые имеют несколько апаратных шимов, то и это возможно). Кроме этого, чтобы ШИМ был чистый без всяких иголок необходимо большое внимание уделить разводке земляного проводника, по питанию поставить кондеры - электролиты и керамику.
    В общем для не скоростных применений это схемка вполне подходит. Компактная и простая.
16F628_Step6F_M1.rar
Sonic-72
Большое спасибо! Поизучаю. Ещё читал про контроллер на МК PIC18F252 для 4-х фазного униполярника- вроде с поддержкой аппаратного ШИМа.
litstamp
Soling:
Шесть фаз - сплошная экзотика. Ни один стандартный контроллер с ним работать не будет.
Момент 0.14 Н/М. - есть ли из за чего мучиться?
В свое время собирал контроллер на pic с резистивной форсировкой (где-то здесь на форуме выкладывал прошивку) , поставил на приводной вал - диаметр 40 мм , шаг 6мм, все работало , но мощности не хватало( по краям винта были пропуски шагов), потом поставил биполярные двигатели 3 Н/М - те же самые пропуски шагов. Потом все выяснил - перекос каретки. Так что я считаю ШД5 - нормальный двигатель и момент 0.14 Н/М дан видать на каких-то высоких оборотах.
Sonic-72
Нашёл тот Ваш топик, но схемку там так и не выложили. Или тоже забросили проект с ШД5? Как я понял, там без реализации ШИМ? Если схема сохранилась, то неплохо было бы посмотреть.
BlrUsr
Спасибо за прошивку! , а можно на С с ассемблером туговато(
Про контроллеры с 6-ю ШИМ - есть PIC18F4431, правда в PROTEUSE не симулируется
Может на нем как раз ШД5 запускать без “тенов”
13 days later
Pavelrb
Сегодня экспериментировал с шим для этого мотора.
Собрал один ключ на UC3843, IRF640, подключил к одной из обмоток двигателя. Частота шим 20 кГц, питание 50 вольт, ток на обмотке около 4 А.
Смутил нагрев шунтирующего диода. Поставил советский КД 213, 10 А, 100 кГц. Греется так, что провода отпаиваются. На время экспериментов поставил на радиатор, греется прилично.
Он гасит противоэдс, так что по идее греться должен. Но не так же. Не видел ни одного привода с шим, где бы эти диоды стояли на радиаторе.
В чем тут фишка?
