Разработка станка с полем 1000х1000х300мм.
На самом деле шаговики способны на большее.
Вполне возможно…
А движками Вашими какая электроника управляет(контроллер, драйверы)?
Подключил привод Y по схеме С.
Ток- тот же, что и был, регулятор не трогал.
В TurboCNC выставляю 7000Hz, что соответствует ~5,25м/мин.
Привод отрабатывает как надо, даже на глаз видно, что быстрее.
Правда драйвер греется- рука не терпит.
Терпеливость руки достигается многократными тренировками. А именно многократным троганием нагретых деталей с последующим помахиванием рукой т.к. печет. Также терпеливость руки развивается при опускании воды в горячую воду, используя принцип постепенного наращивания температуры вплоть до 100°C. (с) на правах шутки.
Читал здесь на 14-й странице мнения о сварке, не очень понравилось… А если подходить к данному вопросу с достаточным кол-вом опыта и знаний? IMHO при сварке главная проблема, которая не решается ментально - усадка сварной ванны. Но и это можно разными методами физического насилия решить…
Опыт и знания мало помогают при отсутствии необходимого(как сварочного оборудования, так и термички).
Вот человек разогнал 57 двигатель до 3600об\минcncrouter.ru/forum/index.php?showtopic=164
Вот, мы тоже разгоняли обычное ДШИ до 3000 оборотов. cnckontroller.narod.ru/video.html
Да все мы этим … переболели:). Это бы конечно в раздел “юмор”, но…
Скачать файл “Wideo-0015.mp4”(416.7 кб)
Ну, сам по себе разгон вещь от жизни отвлечённая, вон, Пурелогики FL86 до 17килогерц разгоняли… Как правило видео разгонов показывает движки без нагрузки в виде винтов или шестерён/реек.
Интересует же прежде всего оптимальная загрузка приводов, чтоб без срывов, но и чтоб не шибко медленно, вобщем- интересует производительность.
Итак, погонял станок на всех скоростях.
Приятное- всё работает.
Неприятное- на оси Z присутствует нехилая зона резонанса- при подачах от 125мм до 200мм/мин. так вибрирует, что гайка крепления мотора Z раскрутилась. Она, правда, без гровера была.
Там же, где сильфонные муфты- всё в пределах нормы. На Z ременная передача 1/2, сильфона нет.
Вот, информация к размышлению- ремень не избавляет от резонанса. Вместе с ремнём надо, имхо, продвинутые драйверы с микрошагом использовать. У моего же PLD007 только полушаг.
В принципе можно работать, но надо чего-то думать над приводом Z.
Ремень вибрирует.
Ремень вибрирует.
Ремень вибрировать не может . А вот так жестко как муфта держит вал мотора , ремень некогда держать не будет . От этого и резонанс .
Т.е. выхода, получается, 2:
- поставить “продвинутый” драйвер с большим дроблением шага;
- несколько переделать привод по Z- соединить ШД с ведущим шкивом через сильфон.
Вроде не молодой, а глуууупый.
CINN,
попробуй, при вращении двигателя, двумя пальцами(большим и указательным) немного сжать ремень… изменилось что-то?
Ты , умнейший из умнейших , ответь , что вибрирует , мотор или ремень ?
Микрошаг убавит резонанс , но я бы сделал на прямую без ремня , у Вас редукция 1 / 2 , понизти скорость в 2 раза у движка , получите момент больший , а скорость станет такая же как с редуктором .
Без ремня не получится- мотор в потолок упираться будет(тут у меня не хоромы, а даже, напротив, подвал с невысокими потолками)…
Ну вообще глядя на этот проект и средства, на него потраченные хочется искренне пожелать поставить нормальные драйвера. Все-таки микрошаг он и в работе приятнее. Все как-то плавно, тихо и приятно. И опять же про резонанс голова болеть не будет.
Электроника вещь заменяемая.
Но тратить ещё деньги на другие драйверы не окупив станка- неправильно… 😉
Буду думать как механически решить этот вопрос.
У Вас все драйвера PLD007 , пробовали ставить на Z драйвера с других координат ?
Это что-то может изменить? Драйверы все одинаковые, параметры тоже все одинаковые…
Хотите сказать что брак исключен 😃 ?
Нет, но это не те устройства, которые могут “барахлить”. Они либо работают, либо сразу видно, что брак.
У меня их 5 штук, один сразу при включении сжёг встроенный предохранитель.
Пурелогики говорят- пришлите его нам, починим бесплатно.
Остальные работают.
Остальные работают.
Могут и подглючивать .
Каким напряжением питаете ?
Там 2 вида питания- 12В на “логику” и 80В “силовая”.
Сейчас, по рекомендации “Пурелогиков”, установил 70В. и ток на половину регулятора, т.е. чтобы в процессе работы движок грелся не более 60 град.
Я тоже хотел посоветовать понизить ток и напряжение немного , не помогло ?
Попробуйте все таки поставить драйвер с координаты где все хорошо работает . Сразу поймете кто виноват механика или электроника .
Не тратьте время на драйвера ПЛ, купите у GD хотя бы эти драйвера www.geckodrive.com/product.aspx?c=3&i=14471, и все проблемы решите.
