Мой первый проект станка.
То: JudgeBod
Был сегодня в представительстве Сервотехнике, поговорил на счет ШВП, обещают сделать коммерческое предложение. На Y, винт нашел, жду поставки, а вот с Х, придется решать.
Alex61
Не подскажешь где закупался запчестями под ЧПУ в Ростове, интересно посмотреть сравнить цены и прочее.
Сегодня был на радиобазаре заходил в “Промэлектроника” закупиться по мелочам, видел у них рельсовые направляющие, каретки, винты, гайки и подшипники но вот что-то цены меня смутили
Профиль брал у знакомых, остаток был. Рельсы: www.cncportal.ru , остальное железо где приходилось. По поводу радиорынка, был в Промэлектронике, цены мягко говоря, слишком странные, хотя фирма сама по себе хорошая.
Р.С. Уважаемый модератор, прошу не расценивать ссылку как рекламу.
А в чем цены странные? дорого или дешево?
Например, подшипник, которому красная цена 100-150 руб. лежит по 450 руб. ходовая гайка, по моему 2,350 руб. и т.д. Хотя судя по лого ты там работаешь.
Ну точно не дешево, возможно, из-за того что недавно начали развивать это направление, вобще пообщайтесь с ними, люди адекватные.
Особенно прикинь по ценам на ДШИ, улыбнешся.
Ага, точно цены на ДШИ улыбают не то слово можно сделать только так😵😃😮
В смысле там работаю? я там не работаю точно, даже не был там ни разу, просто интересуюсь где и что можно в Ростове купить, да и относительно не дорого.
Тогда извиняюсь просто почему подумал что там работаешь просто потому что у тебя маркер стоял " Промэлектроника".😁
Подскажите пожалуйста из какого материала заказать детали на станок, т.е. алюминевые сплавы какие более целесообразные ? Д или АМ ?
Доброго дня, Всем!
Немного продвинулся в сборке станка, заменил боковины на дюралевый плиты толщиной 30 мм, и установил по две каретки на ось Х. Перекоса портала при удержании одной стороны не наблюдается. Пришла ШВП Д14мм шаг 5мм, очень хорошо по размеру подходит на ось Х.
Так вот еще раз задам вопрос, использование ШВП Д14мм на оси Х не есть гуд или в хоббийных целях за глаза ? (парную ШВП к сожалению достать не удалось).
Собственно продвижения:
- Вариант с одной кареткой на ось.
- Вариант с двумя каретками на ось, ходовые винты пока не установленны.
Перекос портала наблюдается, визуально очень мал, замеры пока не производил.
Ось Х. Винт на Х будет стоять один, Д14мм, ШВП. Каретки четыре, THK SHS15С.
Ось Y. Винт пока не пришел, жду. Каретки две, THK SHS 15.
Ось Z. Пока в стадии проработки вопроса, основа линейный пневмоцилиндр SBC.
Шпиндель KRESS 1050 FME.
Если не составит труда с радостью приму замечания и пожелания.
Доброго дня, Всем!
Вопрос где дюраль брал у нас в городе и почем и сколько содрали за изготовление боковин?
могу вам изготовить детали из Д16, пишите в личку или на мыло.
Детали делал товарищь, взяли только за работу, дюраль в подарок. Если надо можно отдать чертеж на обсчет, только срок изготовления от 2-3 недель.
GOOD DAY
жесткость станка ничто в сравнении с вибрацией, боюсь что вибрация
со временем расколбасит ваши болтовые соединения.
Но это только предположения (так мысли вслух) время покажет.
GOOD LUCK
нормально все будет) не пугайте человека)
да и не сложно раз в год гайки подтянуть…
На стол хотел использовать плиту с Т пазами, но такого размера плита очень дорого пока, буду использовать столешницу. На днях пошел к мебельщикам, отрезали кусок столешницы для пробы, проверил поверочной линейкой, а она блин не ровная, море волнуется раз ))) буду подбирать.
возьмите лучше лист мдф 16-20мм, прикрутите, он немного выправится по станине.
потом поставите фрезу ф8-10мм и пройдете ей стол. полчится О по Z.
у меня стол из дсп, в целом нормально. только нужно обеспечить его жесткое крепление, чтобы его вести не могло.
сделайте стол с Т пазами из текстолита 😃 купите кусок 25-30мм толщины…
сделайте стол с Т пазами из текстолита купите кусок 25-30мм толщины…
Искал, размер 800х800 не нашел, обращался в фирму торгующую изоляционными материалами, максимум 1000х500 предложили.
Как вариант толстый HPL пластик - насверлить дырок заложить резьбовые бонки и все.
На мой взгляд в дырки крепить даже удобнее иногда чем в Т-пазы. всегда можно закрутить болт в вырезаное только что отверстие по месту а в т пазы предварительно еще нужно гайку заложить. но это имхо.
конечно лучше дюралевого стола с пазами ничего нет.
есть 1000х2000мм х30мм
я такой беру
Так я не говорил что его вобще нет, у них на фирме нет, и у знакомых по закромам такого размера нема(((
