Проект 3000х4000 "монстр"
Tower
В “руки” попали два манипулятора, которые работали в составе полуавтоматической линии по балансировке коленвалов ну очень напоминающие станки ЧПУ. Перемещение по осям осуществлялось при помощи гидродвигателей (оси Х,У) и гидроцилиндров (ось Z). Исли поубирать гидравлическую обвеску вес самого манипулятора уменьшится вдвое. В результате получаем механизм линейнах перемещений на базе короба сваренного из 2-х 45 швелеров со шлифованными направляющими 40х50 по оси Y длинной 3000м и рейками для перемещений сечением 40х27 шаг зуба 12мм, то же самое по оси Х только длинна направляющих 5000мм, а по иси Z плита 300кг с направляющими из толстостенных труб диам 80мм стенка 10мм без механизма перемещения с возможностью хода 800мм. Есть серьезные намерения оживить этого монстра для жизни в виде фрезерного ЧПУ “общепромышленных” целей, но как начинающий маньяк-кулибин, понимаю, что могут возникнуть трудности и вопросы. Посоветуйте с чего начать (ну стоит ли - пойму позже). Фото частей выложу, но в сборе его можно будет запечатлеть гораздо позже.
olkogr
Я бы для такого дела пользовал нормальную промышленную систему ЧПУ, например синумерик, с серводвигателями. Но бюджет будет не маленький, если своими силами сделаете то тока за железо отдадите 30-40тыс евро.
Но для такого монстра это копейки.
Tower
стойка
манипулятор с направляющими (осьZ)
ролики качения с шестерней перемещения
балка портала
балка портала с рейкой посередине
еще одна стойка
Tower
olkogr:
Спасибо за совет. А братский народ Китая предлагает для таких проектов?
TimRS
Наверное. что то есть в загашнике 😃
По минимуму я бы взял систему на шаговиках с нормальными драйверами и контроллером + Матч3.
Заработаете денег проведете модернизацию по своему усмотрению.
olkogr
Tower:
Конечно, бюджет на их железе будет в 2-3 раза меньше.
Tower
Есть резиденты? Явки, пароли 😃
Другими словами, люди добрые, подскажите Китайских производителей.
Tower
Вот так єто все когда то выглядело. Тоесть подвижный стол и ЧПУ готов.
olkogr
Ну конкретно по китаю немогу вам подсказать ничего, если по сименсу то без проблем. Ну и брать сервы на такой станок китайские я бы не стал, стойку ЧПУ куда не шло, а сервы и их контроллеры лучше брать японские или немецкие.
Tower
Кстати, есть еще один манипулятор он изображен на фото. Кому надо обращайтесь.
olkogr
Tower:
Манипулятора мало…😃
Tower
olkogr:
Манипулятора мало…😃
Есть конструкция целиком.
Zarko
Я даже не представляю, что с таким монстром потом делать… Для чего планируете его применять?
Tower
Zarko:
Программа минимум - плазма (с ЧПУ, естественно).
Программа максимум - фрезер (посмотрим на что денег хватит, конструкция то позволяет)
Помогите советом, ссылочкой какой нибудь и т.п.
P.S. Глаза боятся, руки делают.
(это работает - подтверждено)
yaso73
Tower:
Когда глаза боятся,тогда ноги делают…😝 железо,вне всякого сомнения,почтенное… прямо дух захватывает… вот только чтобы этот проект “на ноги поднять” надо быть очень(ОЧЕНЬ подчёркиваю) готовым к этому финансово.но самое главное,это ЧЕЛОВЕК который за этот подвиг возьмётся.т.е. очень толковый спец нужен для создания такого монстра.
P.S. но Вам респект даже за попытку так масштабно думать!действительно монстр!!!:)творческих успехов!
Pavel42
Сам собрал 3000*6000 нечего сложного.
Самое обидное что по факту для плазмы нужен 6000*1500.
Ребята плазма и фрезеровка несовместимы на одном портале.
Специально для этого собирал 2-ой портал портал под фрезеровку 3000*2000.
А на плазму вешать фрезер это ерунда.
Tower
Pavel42:
А какие у Вас привода? Изображение ваших “монстров” можно, ну очень интересно.
Inventor
С таким монстром я думаю и фрезеровка получится. Все зависит от диаметра фрезы, глубины прохода, скорости и еще целого ряда факторов. Нужно пробовать. Для начала я бы также посоветовал поставить максимально мощные шаговики с редуктором, если не нужна очень большая производительность. Успехов!
Tower
Скажите свое мнение по поводу асинхронников с частотным регулированием.
Inventor
Вещь хорошая. Если цена устраивает, то это идеальный вариант для такого станка.
bob1
[QUOTE=Tower;1586149]Программа минимум - плазма (с ЧПУ, естественно).
У меня полгода станок Артмак( наберите в поисковике), стол 2600 на 2000, для работ по ДСП и дереву- выше крыши. Цена вне конкуренции.
olkogr
Tower:
Я за сервы, на двиглах постоянного тока (безколекторных)
MDecor
olkogr:
Только по цене прилично ударит, хотя вещь супер;)
Может тогда простые колекторные поставить, а потом заменить, когда бюджет поправиться. Их можно за копейки по рынкам подкупить, особенно там где есть воинские части или лучше авиация.
Вобщем нужно определиться на чем собирать серва или шаговики, хотя мое мнение при таких размерах шаговики будут значительно дороже или при равной стоимости серва выигрывает по скорости.☕
olkogr
При равных моментах на валу сервы от не очень крутых фирм стоят также или дешевле асинхронников, потому не вижу смысла, а шаговики на такой станок это помойму вообще идиотизм.
Tower
olkogr:
Сервы каких (не крутых) фирм имеются ввиду?
