Граф как вы производили расчет балок??? под какие нагрузки считали с какими смещениями???
Никак.
Представьте.
Вы всю жизнь делаете столы, стулья и табуретки. И вдруг вас спрашивают: А как вы производите расчет ножек табуретки? Вот что тут ответить? 😃
Из опыта.
Есть новости ? Переживаю.
И я переживаю!!!
Очень интересный проект.
Заглядываю ежедневно, в надежде на новости!
Хочу уточнить, для чего этот пропил на кронштейне под шпиндель…?
Вроде бы очевидно, что для соосности с панелью к которой он крепится… Но на панели (ответной части) тоже пропил а не выступ 😦
туда можно вложить шпонку, соответсвенно и получите соосность.
Да, это для шпонки.
а зачем, по индикатору разве нельзя выставить соосность? На четырех болтах М8 держатель шпинделя со своего места никуда не денется.
Можно выставлять каждую деталь по индикатору, а можно проектировать так чтобы эта операция при сборке не требовалась, а точность обеспечивалась мех. обработкой деталей. Я считаю что второй путь правильнее как минимум с точки зрения ремонтопригодности.
конечно это идеальный вариант. Но станок это не конструктор из коробки, да и соостность паза с отверстием под шпиндель не просто сделать. Гараздо проще данную операцию выполнить уже по месту.
А о каком индикатора вы говорите? Вообще то там хватает узлов которые все же ‘шпонками’ не выставишь…
вот такой
Если не сильно навредит теме - можно краткий ликбез по пользованию этой штукой? Как в случае указанном на картинке она индицирует? Есть ли недорогие электронные аналоги? Какая точность и дополнительная польза в хозяйстве?
Буду очень рад подробному ответу!
Эта штука называется индикатором часового типа. Цена деления данного экземпляра, того что на фото 5 микрон (0,005мм). Измерения как правило производятся относительно каких то исходных точек. В данном случае, перемещая ось Z вверх/вниз можно проверить соосность посадки шпинделя, которая зависит от параллельности плоскости посадочной площадки держателя к оси отверстия под шпиндель в направлении Х. В тоже время, данный способ не покажет нам возможный завал подвижной платформы Z. Вообще методик подобных измерений превеликое множество.
Можно методом “обращения”: индикатор крепим на подвижной Z и упираем щупом в угольник класса 0 , стоящий на столе. Получим завал оси Z в двух направлениях.
Это наверное подразумевает что стол изначально откалиброван… и угольник на нем стоит ровно. А откалибровать его придется не настроенной Z. Это нормально?
как с этим прибором работать я примерно разобрался.
А как им например Х направляющие правильно по высоте и соосности выставить? Только собранным порталом?
вполне, на столе закрепить ненужных кусок материала, пройти плоскость и на него угольник.
нужно видеть проект. Какие направляющие, как крепите сверху/сбоку и на что…?
С чего-то же надо начинать…
Есть брусковые уровни, у них точность- 0,02мм. на 200мм. базы.
Ими можно выставить плоскость Х-У к горизонту и направляющие по Х к горизонту.
Так у нас тема то все та же 😃
Смасштабировал станок под свои задачи все из доступного в киеве профиля 100*50*4. Под более бюджетные валы на опоре и каретки под них.
Внешне он кажется таким же и концепция осталась, но в реале перерисована каждая деталющечка.
Почти все закуплено, заказано и режется…
стоящий на столе
Э-э-э-э, непорядок.
Для остался открытым вопрос - как закреплены рельсы на оси Y ?
Резьба М6 нарезана в самом профиле или там предусмотрены вкладыши с резьбовыми отверстиями для крепления рельс?
по идее внутри профиля нужно размещать закладные стальные планки с нарезанной в них резьбой. Так надежнее будет и веса хоть немного добавит, да и колебания частично приглушит, который при такой длине балки будет как мне кажется немалые. Испытаний до сих пор как я понимаю не производилось, по этому лучше перестраховаться.
опора Х в качестве примера.
Кстати тоже делаю по алюминию “АЛЯ” Datron но на гранитной плите. Возникла необходимость самому детали фрезеровать - надоело ждать и быть в очереди на заводах и при этом ещё платить сумашедшие деньги.
И это правильно!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da26b783df9550077797488":{"_id":"3da26b783df9550077797488","hid":766,"name":"Граф","nick":"Граф","avatar_id":null,"css":""},"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"4960842c3df9550077773cf2":{"_id":"4960842c3df9550077773cf2","hid":42352,"name":"zudwa","nick":"zudwa","avatar_id":null,"css":""},"4ca473e93df955007775bf0a":{"_id":"4ca473e93df955007775bf0a","hid":72517,"name":"Pash_Ok","nick":"Pash_Ok","avatar_id":null,"css":""},"4d69b0613df9550077755812":{"_id":"4d69b0613df9550077755812","hid":82014,"name":"rpm666","nick":"rpm666","avatar_id":null,"css":""},"4d7fe2983df9550077754bbb":{"_id":"4d7fe2983df9550077754bbb","hid":83476,"name":"Rionet","nick":"Rionet","avatar_id":null,"css":""},"4dc50e183df9550077752dca":{"_id":"4dc50e183df9550077752dca","hid":87660,"name":"Ва-дим","nick":"Ва-дим","avatar_id":null,"css":""},"4e0079c13df955007775122e":{"_id":"4e0079c13df955007775122e","hid":91297,"name":"utyyflbq","nick":"utyyflbq","avatar_id":null,"css":""},"4f5665e63df95500777472d1":{"_id":"4f5665e63df95500777472d1","hid":115572,"name":"Evgeniy-Msk","nick":"Evgeniy-Msk","avatar_id":null,"css":""},"507d1fd63df955007773eb47":{"_id":"507d1fd63df955007773eb47","hid":127336,"name":"gor-r","nick":"gor-r","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4d8279a43df9550077584bb0","hid":226167,"title":"ЧПУ по алюминию (600х400х200)","views_count":340178,"last_post_counter":562,"cache":{"post_count":562,"first_post":"4d8279a43df955007758514d","first_ts":"2011-03-17T21:14:12.000Z","first_user":"3da26b783df9550077797488","last_post":"530221333df955007758560a","last_post_hid":562,"last_ts":"2014-02-17T14:48:19.000Z","last_user":"42629c273df95500777913e8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":562,"per_page":25,"chunk_offset":425},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
