ЧПУ по алюминию (600х400х200)
Сергей_Н
Сергей, Вы используете муфты серии BKL? На какой момент они рассчитаны?
Evgeniy-Msk
Сергей, с Т-столом не определились? Это будет готовый профиль или фрезерованные пластины?
Граф
Пока нет.
Идет ремонт помещения, где стоит станок (утепление). Так что работы по станку временно приостановлены.
Evgeniy-Msk
Простите за нескоромный вопрос, станок планируется использовать в квартире? Просто интересно, один я такой с идеей размещения станка в квартире …😃
Пионер_kuzbass
Сергей, скажите, а из какого материала у Вас подвижная часть Z и какой ее вес?
Граф
Подвижная панель каретки Z имеет габариты 400х141х28,5 сделана из Д16Т и весит 3,7 кг
Сергей_Н
Сергей, закончилась уже сборка станка, на балке которого стоит профиль Kanya? Интересно узнать, насколько хорошо работает такая конструкция балки на практике. Сам сейчас рисую модель станочка: думаю, какую конструкцию выбрать. Изначально задумывал использовать профиль МА1-9 сечением 100*200, но в таком случае неудобно размещать ШВП и двигатель.
10 days later
HEL
Сергей (Граф), какие ШД вы поставили на свой станок? и какие ШВП?
Граф
Я сейчас в командировке в Китае. Поэтому отвечать оперативно не могу. Уж извините.
Все моторы 57-го типоразмера. Они бывают короткие, средние и длинные. У меня стоят средние. Не помню точно, но по-моему длиной больше 75 мм но меньше 85. Электрические характеристики не так важны. Просто надо выбирать помощнее. Вроде я писал в каком-то сообщении какие точно двигатели.
Все ШВП 16 мм шаг 5.
HEL
Граф:
Сергей, а какой минимальный крутящий момент нужен на такой станок как у Вас?
zas-65
Граф:
Hel 18 кг.Моно 24кг.
13 days later
Граф
Трудно сказать…
Судя по картинке стенки профиля тонковаты.
Я применял профиль с толщиной всех стенок 4 мм
Kazik266
Уважаемый Сергей (Граф), мне очень понравился Ваш станочек (600*400*200). У меня возник к Вам вопрос,возможно ли приобритение полного паката документацыи и чертежей на ваш станочек (600*400*200). Моя почта Kazik266@mail.ru C уважением Николай.
Pand
Сергей, добрый день
Вы просто нарезали резьбу в пластине. Может крепче будет использовать гаечную заклепку? Или не имеет смысла?
Мне кажется от постоянных вибрацию алюминий будет понемногу сминаться, и нужно будет периодически подтягивать болты. А гаечная заклепка -стальная. Закрутил на фиксатор и забыл
Граф:
Начнем с балки. Наживляем трубы с приваренными заглушками
Получается весьма крепко!
И еще, скажите, пожалуйста. Профиль с большими допусками? Имеется ввиду, что заглушку я рисую с внутренним размерами 32*72. Влезет внутрь или делать 31,9 и 71,9?
Спасибо
Граф
Резьбовые втулки (футорки) на алюминиевых деталях ставят в том случае, если предусматривается частая сборка/разборка.
Резьбовые заклепки ставят когда толщина детали не позволяет нарезать резьбу нужной длины.
Для нормальной работы резьбового соединения длина ввернутой части болта должна быть равна диаметру резьбы по стали и двум диаметрам резьбы по алюминию (по условиям равнопрочности несколько меньше, но на практике делают так).
У меня болты М8, поэтому толщина заглушки 16 мм. Или наоборот, толщина заглушки 16 мм, поэтому нормально работающий болт в этом случае должен иметь резьбу М8.
А можно ввернуть в деталь болт большей длины? Конечно можно! Просто “лишняя” часть резьбы - не работает!
Да, влезет.
zudwa
а вот такой вопрос мне кажется или винты с дюймовой резьбой должны несколько лучше работать
Guber
Не, Сергей, мне уже самому интересно, как ОН выглядит в сборе! А то мы все суетились-суетились… Ну очень хочется знать его судьбу. )))))))))
Граф
Guber:
Так же как в посте 367 😃
Evgeniy-Msk
Граф:
проект засекречен 😉. А то спроектируй, сфотографируй, да еще и чертежи дай 😃.
