В домашних условиях, практически на "коленке"...
Baha
genie:
ну и , наверное, плюс еще за лицензию ?
Китайский идет уже с лицензией, новую лицензию покупать смысла нет, так как производитель, MK1 лет 5 не поддерживает, и под них обновления не выпускаются.
genie
ultima:
да, и 69 евро лицензия
Что-то Вы не слабо переплатили
nickoass
genie:
Как можно с Вами связаться?
Пишите в личку.
9 days later
Питерский
Ну вот и перемонтировал немного “бошку”, т.е. ось Z, у своего станка. Крепление под шпиндель сейчас диаметром 65мм, поэтому теперь туда можно “засунуть” любой шпиндель, начиная от 300,400,500,600вт, кончая бытовыми фрезерами или “частотниками”…
ssilk
Питерский:
Мотор переверните… Он у Вас прекрасно влезет с нижней стороны пластины… Уменьшится общая высота и “маятник” не такой сильный будет…
Питерский
К сожалению не получается, длины вала ШД не хватает. Сразу пытался так сделать…
Baha
Питерский:
У меня шкивы самодельные, я их делаю длинным.
Можно еще сделать на плите выборку как на фотке, оставить 2-4 мм толщины :
Питерский
Есть конечно мысли переставить ШД вниз, чтобы все было компактнее, но пока до конца не додумал. Хотелось-бы все сделать “малой кровью” и без лишних хлопот. Так что предложения принимаются!
Baha
Питерский:
еще такой вариант:
Питерский
Лишнюю запчасть надо изготавливать при этом, а это уже “лениво”. Есть другой вариант - подшипник “спрятать” внизу пластины, но он тоже туда не очень лезет!
Baha
Питерский:
Какого размера подшипник?
ssilk
Питерский:
Есть вариант удлиненный шкив поставить, мне попадались где то. Какой у Вас размер вала на моторе? 5 или 6.5 мм? У меня есть шкив на 5 мм вал, под стандартный ремень Т2.5х6, вот такой, могу отдать. Или у Вас ширина ремня 10, по фотке трудно ориентироваться.
Питерский
ssilk:
Тоже хорошая идея! Но пока на Али такого не видел. Вообще диаметр вала ШД 6.35мм, ремень 180-2GT (ширина 6мм). Длина ведущего шкива 15мм (20 зубьев), еще-бы 8-10мм добавить!
13 days later
Питерский
Вот порезал алюминьку новым шпинделем Хаммер. Фреза диаметром 3мм, скорость подачи 6мм в сек, заглубление за проход - 0.3мм, обороты шпинделя примерно 75% от максимальных. По личным ощущениям резка вполне уверенная, даже еще есть резерв!
perec
Питерский:
Вот ссылка на этот набор:
www.220-volt.ru/catalog-181686/
В наборе под него идет куча всяких прибамбасов для работы под дерево, так что ЧПУ-ушку можно будет считать одним из “прибамбасов”!
Где можно купить такой фрезерок? Или такой же клон… По ссылке “Товар временно отсутствует в продаже” Пытался искать, ничего не нашёл
Baha
perec:
perec
Чё за х…
может где-то ещё продаётся раз такой популярный клон? может под другим названием. я, если честно, лучше бы в забугорном магазине купил. нет доверия у меня нашей родной интернет торговле
Питерский
perec:
Нет Хаммера, можно взять Макиту, похоже с него и клонировали. Но после моих предыдущих шпинделей несколько шумноват для меня, а по “мощи” вполне ничего…
perec
Да то что шумноват для меня крайне не определяющий фактор. Как вы верно, Михаил, заметили, цена на водяной шпиндель с инвертором совсем не хоббийная. А вариант с этим хаммером вполне пристойно выглядит. И по мощности, и по цене. А Макита уже дорого наверно будет…? Есть ссылко на неё в магазине? Думал ещё Kress 1050 или 850 посмотреть, но тоже ничего толкового не нашёл. Может надо конкретно магазин знать и поиск не находит их…
perec
Хм… Цена вообще шаровая. Даже подозрительно. И это не полный аналог обсуждаемого фрезера. Этот чуть другой, возможно получить совсем не то что ожидалось
Питерский
Вячеслав, я зашел на сайт этого магазина в Алматы, там Хаммер в презентации есть, но пока временно в продаже отсутствует. Попробуй списаться с магазином!
orio55
Серия фрезеров типа хамер делался клоном из макиты. Я на счет этого уже давал ссылку раньше в этой теме. У меня точно такой Титан ПФМ7 . это тот же инструмент только у нас итикетку переклеяли
