В домашних условиях, практически на "коленке"...
“…+++детализация хорошая для фрезы с таким радиусом
Есть ли смысл уменьшить радиус фрезы до 0,25мм? …”
На одном из форумов было написано:
- если “пяточка” фрезы округлая, то шаг фрезы не более 10% от диаметра этой “пяточки”;
- если плоская, то не более 20%.
При этом пишут, что тогда следов от фрезы не будет.
Добрый день,не спеша собираю станок 600х400. Возник вопрос по кареткам и рельсам. У “Свой Китаец” есть HIWIN и THR. Вот что он мне ответил по различиям.
- У THR преднатяг неопределенный, в большинстве случаев легкий, иногда средний. Т.е. преднатяг не регулируется.
- Срок службы короче на 30% примерно.
- Точность тоже ниже чем HIWIN на 20% примерно.
Вопрос насколько критичен преднатяг(у меня на каждый рельс по 2 каретки)?И кто-нибудь пользовал THR?
Спасибо
Преднатяг гарантирует отсутствие ненужных степеней свободы… Посмотрите где нибудь чертежи на каретки, там обязательно указывается количественная характеристика, то есть насколько будет смещаться каретка вдоль, поперек и вокруг рельсы. От преднатяга зависит жесткость и точность станка. Не знаю для чего Вам станок, поэтому не буду советовать однозначно выбирать HIWIN. На THR собирают станки некоторые наши конторы, а большинство хоббийщиков используют цилиндрические рельсы или вообще цилиндрические валы. Про срок службы отдельный разговор: Когда речь идет о зарабатывании денег на станке, станки обычно молотят по 12 часов день минимум, разумеется при такой нагрузке срок службы имеет значение, для хобби это принципиально пофигу.
Спасибо.И буду благодарен,если кто-нибудь посоветует(в личку), где можно отфрезеровать детали для станка в Москве.
Вопрос про фрезы. На Али конусные сферические фрезы идут HRC55 и НRC62. 62 должны стоить раза в 1,5 дороже 55. Но там стоимость у них одинаковая. Кто из пользовавших те и другие может что то сказать, или это обычное Китайское наеб…, кто что напишет.
Я, конечно, могу и путать что-то, но 55-60 это твердость обычного советского напильника. То есть ее должно хватать даже на некоторые марки стали, а для дерева это вообще без разницы.
Так же интересует…
Сейчас озадачился заготовками для токарных резцов по дереву… Большинство предложений просто указывается HSS ( быстрорез), твердоть не указывается.
Изредка попадает с указанием HRC60-63, HRC63-65, HRC65-67 ( с разбегом)- это дороже. И еще дороже с указанием конкретного числа, к примеру HRC63.
На пробу заказал без указания твердости ( наиболее дешевые) и с указанием HRC63. Буду смотреть в сравнении.
на высокооборотистом шпинделе - сгорит в момент!
может у него супер станок и он сможет обеспечить необходимую подачу на зуб)
Тут правильной подачи мало - нужна жёсткость самого инструмента - в скоростной обработке HSS не применяют…
Коллеги, не выдирайте фразы из контекста… Речь там о дереве, а сталь для сравнения…
Если я вдруг непонятно написал… Напильник твердостью 55-60 легко обрабатывает Сталь3 и Сталь45. Соответственно, фреза с такой твердостью дерева даже не заметит, во первых потому, что у быстрореза горячая твердость еще выше, чем у напильника из инструментальной стали, а во вторых дерево даже простой железякой можно без проблем резать, то есть, той же инструментальной…
Обычно не применяют, потому что проще твердосплавом. А на самом деле самокалы неплохо справляются с высокой скоростью резания, например с расточкой отверстия ф300 на 1300 об/мин… Посчитайте какая там скорость резания.
Видео в студию!
Не поэтому, а потому что для обеспечения точности на таких скоростях резания нужен очень жёсткий инструмент - там применяют даже твёрдосплавные державки - которые не отгибаются и не вибрируют…
на расточном, фрезерном, токарном?
с какой подачей? с каким съёмом??
Видео в студию!
Извините, в 80х годах простому человеку личную видеокамеру приобрести было очень сложно…)
Вот потому и проще…
на расточном, фрезерном, токарном? с какой подачей? с каким съёмом??
На горизонтально-расточном SKODA W-160 или на нашем 2А656Ф11 с ЧПУ Искра производства Югославии. Подача 0.5 мм на оборот, съем неравномерный, после газорезки…
У нашего расточника самокальных резцов даже в те времена не видел - да и не было их у него…
После газореза естественно жалко было бы твёрдосплав губить - а самокал переточил и дальше поехал…
Порадовал себя еще одним станком! Сделал его несколько меньше, чтобы удобнее на рабочем столе разместить. Конструктив прежний - направляющие полированные валы диаметром 16мм, ходовые винты 12х3мм, везде регулируемые капролоновые гайки. Внешние габариты без ШД - ширина 410мм, длина 470мм, высота 450мм, вес без шпинделя 13-15кг. Рабочая зона 270х300мм, специально под резку гравюр.
А какой под него шпиндель планируете? Для гравюр вроде моща не нужна…только длительность работы…
На нем крепление стоит под шпиндель диаметром 65мм. Под этот диаметр есть шпиндели и 800вт, есть и 1.5квт, т.е. при случае можно выбирать. Также в панели просверлены отверстия и под крепление диаметром 52мм. Это для хоббийных коллекторных шпинделей 200-500вт. Для общего сравнения размеров станка смотрите его с электрочайником. Это мой любимый “сравнитель”!
Здравствуйте! У меня аналогичные винты с гайками. Столкнулся с проблемой - вибрация, она начинается на скорости от 600 мм/мин. У вас были проблемы с вибрацией?
Деление шага какое? Контроллер? Драйверы? Для винта 12х3 это всего 200 оборотов, не должны винты вибрировать на таких оборотах…
С вибрацией не сталкивался. На форумах пишут, что такое может возникать при больших длинах ходовых винтов. У меня длины ходовых винтов обычно не более 500мм.
Михаил, почему всё на валах строишь?
Я то же задумываюсь о модернизации, но направленной на увеличение жесткости станка. Хочу заменить валы на SBR-16 или рельсы хотя бы на одной оси Y , так сказать с усиленным подрамником, на который они и будут крепится. Да и жесткость станины увеличит.
Из-за простоты. Я любитель небольших конструкций, которые по-настоящему можно назвать настольными и домашними в отличии от различных “гаражных” версий. Вторая причина - ориентация, как правило, на обработку деревянных и пластмассовых изделий. При небольших размерах станка и соответственно небольших длинах направляющих валов, вполне возможно обеспечивать и необходимую общую жесткость конструкции станка. Ее с лихвой хватает на обработку дерева/пластмассы и даже на периодическую обработку непрочных металлов:
Тут проблема не в жёсткости, а в прогибе валов без опор. Такие станки хороши для раскроя, но что-нибудь объёмное с приемлемой точностью практически невозможно…
Здравствуйте.
Поделитесь, для раскроя фанеры 10 мм фрезой однозаходной или двухзаходной диаметром 2 и 3 мм, какие режимы на этих шпенделях?
“…Тут проблема не в жёсткости, а в прогибе валов без опор…”
Коллеги, хоббийные станки обычно используют для обработки дерева и пластмассы, о каком прогибе каленных валов диаметром 16мм и длиной не более 500мм можно говорить?
“…Поделитесь, для раскроя фанеры 10 мм…”
Для начала поставьте глубину 2мм и скорость от 200мм в мин. А вообще посмотрите видео на ветке, там есть примеры и параметры резки.
