Второй станок, рабочее поле 620х320х140
orio55
[ATTACH][/ATTACH]Притянул сегодня с работы свои первые элементы станка. Тяжеленные , хоть и алюминь.
Рельсы будут сбоку. Чертежей не имею , есть только наброски на бумажках с размерами. Таких пофилей будет три. Под средней будет спрятан ШВП со всеми прибамбасами. Профиль этот используется в алюминевых фасадных системах. Я работаю на фирме которая делает эти системы. У нас имеются все необходимые станки для обработки этих материалов. С трудом представляю как можно электро лобзиком отрезать например профиль. И если б не было у меня этих сопутствующих обстоятельств не знаю начал бы ли я постройку станка. Когда начал делать понимал что точность воспроизводимых деталей должна быть велика поэтому большинство операций делал на станке. Валы открутил от рельс и на токарном сделал отверстия под болты 8мм . На торцовочном отрезал три абсолютно одинаковых профиля , по длинне валов. Интересный момент крепления рельсов с валами к профилю. Ширина рельсов 45мм , профиля -49мм. Зажимал профиль меж двумя металическими пластинами и дополнительно с обоих сторон рельсов металические пластины по 2мм. Интересен момент тот что когда закрепил рельсу, возникла необходимость опять снять ее дабы убрать стружку и снять фаску на отверстиях между рельсой и профилем. Когда без фиксирующих элементов просто прикрутил рельсу , то она была не на месте. Зазор сверху и снизу рельсы отличался на 0,3мм. Пришлось снова раскручивать, фиксировать положение вышеперечисленными элементами, только тогда стало на место.
orio55
Да еще фото самого профиля. На фото видно 6 отверстий специально под крепеж боковин . Оказалось очень удобно. Еще хочу стянуть шпилькой с противоположной валам стороны посредине. Это будет жесть.
andre00
От всей души поздравляю с началом строительства!!! Получается классно, как понимаю на этих профилях будет лежать стол. И судя по фоткам толщина стенок профиля порядка 5мм. А вот саморезы это по моему напрасно, лучше нарезать резьбу и на “лактайт” их.
orio55
andre00:
Возможно ты прав. Сегодня купил в этом же магазине штангель циркуль с точностью 0,01. А то с моим инструментом сложновато следить за параметрами.www.ebay.com/itm/130744529825
Д
andre00:
Эти профиля и будут столом. Сверху прикручу фанеру 18мм влагостойкую как жертвенный слой. При необходимости обработки по высоте можно снять фанеру и крепить прямо к профилю.
andre00:
Да это видно на фото. Толщина основания рельсов = толщине стенок профиля. Профиль прочнее потому что зигзугами.
andre00
orio55:
У меня такой же 😃 главное почаще обнулять его, и измерять по 2-3 раза, тогда нормально 😃
И еще прикупи часовой индикатор 0.01мм с ходом 10мм (например ИЧ-10) лучше с “ушком” очень пригодится, их на барахолках можно найти.
orio55
andre00:
У меня такой есть . Я его купил для регулировки клапанов двигателя машины, еще 25лет тому.
Все никак не придумаю как закрепить ноги к боковинам. Может есть какие интересные варианты.???
andre00:
А может лучше саморезы на локтайт. Ведь у саморезов побольше размер " ребра" чем у болтов. И они у меня с нержавейки, а значить крепче. И он крепче увязает в таком метале как алюминий или я не прав.? Размер саморезов 4.2*19
andre00
orio55:
Боковины из чего будут? если из такого же профиля, то вкрутить прямо в него.
В станке вибрации, и саморезы быстрее разболтаются, сколько витков там попадает в профиль.
orio55
andre00:
В этом месте где вкручен саморез толщина профиля 10мм. Это видно на фото , а сколько витков надо будет посчитать. Боковины уже сделаны , алюминий 10мм.
Silver-SP
Один из продавцов дюраля предлагает струйную резку. Точность отличная, деформация минимальна. Вот кто он? Не помню. Могу поискать. Цена резки еще интересна. Предполагал стол из плиты… А теперь сомневаюсь. Стоит ли? Выправлять проблемы. Да и после фрезеровки опять может перегнуть.
Evgeniy-Msk
Андрей, здравствуйте! Какими максимальными диаметрами пробовали обрабатывать Д16т? Как с вибрациями обстоят дела? Скоро свой станок доделаю, не могу себе представить, что ожидать от него в плане жесткости, вибраций.
ШВЕД
мысли вслух:
(1) если плита портала гнутая то ее можно выпрямить если к ней торцов привинтить ребро жесткости (другая плита под углом 90 град, более ровный сталепрокат итд). и таким образом и оставить.
(2) если плита стола гнутая то теоретически можно сделать под ней “подушку” из какого-либо заливаемого полимера (чтобы занял весь объем под плитой) а после застывания верхнюю плосколсть спокойно обрабатывать. собственно в параллельной ветке этим вопросом я и озадачился.
andre00
Евгений , д16т максимум что резал 3.175мм по Z 1.5мм (на видео было) но уже на пределе (начинаются вибрации небольшие), нормально до 1мм, 6мм фрезой до 0.5мм отлично, при 1мм появляются вибрации. Фрезы двухзаходные, обороты 18000, подача от 800 до 1200мм/мин.
Silver-SP
ШВЕД:
Ссылку пожалуйста.
orio55
Сегодня вырезал в среднем профиле одну стенку . Вырезал эл.лобзиком, ужас как криво, с трудом выровнял шлиф машинкой. Но теперь думаю что для этой процедуры нужно было бы закрепить упор для лобзира (уголок), было б ровно. Здесь будут жить швп с прибамбасами, конечно только снизу.
orio55
[ATTACH][ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]Вот притащил еще почти готовые изделия. Боковины стола и портала буду красить в выходные. Боковина короткая потому что будет с двух частей. Мне показалось так удобней и в процесе изготовления и при выставлении перпендикуляров и паралелей.
Есть вот такой элемент. Метал.
Он пришол мне со всем хозяйством механики. В нем для крепления 4 отверстия на фото сверху под болты 10мм. Может крепить прямо к траверсе не затягивая на 1мм чтоб были типа плавающих. Болты без резьбы возле шляпки есть. можно еще втулки поставить. Или пластина все-таки лучше.?
andre00
Отлично получается!
orio55:
Если все подогнано точно, то лучше крепить этот элемент жестко, мое мнение, у меня похожие только поменьше, но я делал сам под свои размеры. На видео была как раз резка ее (на 2 странице).
orio55
Андрей. Тебе электроника обычной почтой приходила.? или TNT или какой то еще. ?
Подошел к изготовлению Z-портала. Возникло много сомнений как делать правильно. Толи сначала дырки сделать под каретки, потом нацепив валы с рельсами сверлить дырки для крепления рельс. Толи есть какойто хитрый способ - что б все совпадало. Гуру откликнитесь и проинструктируйте а то я стопорнулся.
andre00
Валерий, заказываю только обычной или ЕМS, они по льготному варианту таможню проходят, с другими транспортникми придется растомаживать.
Я делаю отверстия под каретки по распечатоному шаблому, керню, потом центровочным сверлом, а потом обычным. Креплю один рельс, а потом использую пластину с каретками как кондуктор выставляю второй рельс, сверлю и креплю.
Вот рекомендации THK по выставленю рельс, там в принципе все варианты расписаны 😃
orio55
andre00:
Я извиняюсь ( говорят век живи век учись ) это какое. Как оно выглядит.???
andre00
Да я и сам и тут и на других форумах учусь 😃
вот такие может у них и другие названия есть.
orio55
Вот думу думаю. С чего сделать траверсу под столом (валы смотрят по бокам, портал висит на каретках). ? Есть металическая сечением 5*50. А можем купить алюминий 10* 100 или 10*150. Нагрузка у нее только продольная. Сам больше склоняюсь к металической, она немножко пружинит в поперечном направлении , что создаст комфортные условия для крепления к ШВП. Хотя при длинне 500мм врят ли будет пружинить.
andre00
По мне, желательно делать ее шириной с основание портала, тогда она будет препятствовать перекосу портала. А материал и толщина, в разумных пределах 😃
orio55
andre00:
Ну а если метал 2*150 то это в разумных пределах.??? Ширина портала в низу у меня 200мм.
Или сделать 2*200 и навырезать облегчений.
