Второй станок, рабочее поле 620х320х140
Pa5ha
Хочу немножко посоветоваться. Рама сейчас на сборке.
Принято решение затянуть пояса и заказать рельсы и подшипники. Заказывать конечно же будем здесь: stores.ebay.com/linearmotionbearings .
Поступило предложение рельсы оси Х взять не 800, а 799 мм, чтоб было место для маневра. С торцов подложить шайбочки. Имеет ли право на жизнь такое решение?
Далее крепеж.
Портал.
Для крепления основания портала к боковинам, а так же для крепления траверсы к боковинам в последней выполнены отверстия глубиной 25мм и нарезана резьба М6. Плюс минус, туда сюда, болты выходят М6 35мм 3 + 3 + 4 + 4 = 14 шт. Отверстия в портале под рельсы, подшипники, ходовые гайки будут выполнены по месту, когда приедут рельсы и подшипники.
Основание.
Малый короб крепится к боковине 4 болтами. Резьба, как я понимаю, нарезана прямо в коробе. Каков диаметр? Какова высота этих отверстий относительно нижней грани боковины? Каково расстояние между отверстиями?
Снизу в боковинах основания выполнены два отверстия для подпятников, к которым крепятся ноги и боксы. Резьба в этих отверстиях в боковинах М5, насколько я понимаю? Глубина? Как крепятся боксы к подпятникам? В них нарезана резьба и изнутри из бокса вкручены болты? Сначала в маленький, потом большой?
Ось Z
В основании оси Z есть два отверстия в торце M5 для крепления пластиы с шаговым двигателем. Опять какой же глубины отверстия?
Что за блестящие штуки вкручены в боковины? Ручки, чтоб переносить легче было? 😃
Модельку на экране крутил, чертежи в пдф смотрел. С установкой солида что-то не срослось и компьютер мой явно слабоват для него. В бесплатной смотрелке размеры не измерить, а в паинте по пикселям считать - порнография. В общем, возникли такие вопросы. Хотелось бы завтра купить крепеж уже и скрутить основание в одно целое 😃
Спасибо 😃 Надеюсь на обстоятельный ответ 😃
Кстати, у нас еще лазерный станок тут появился в соседнем здании. Напросился порезать немного деталей из фанеры. В общем, лазер рулит. И с тех пор мучает меня вопрос: на сколько денег можно поменять один такой лазер для станка? Судя по всему CO2 40Вт. Цель пока - резать 4мм фанеру.
andre00
Pa5ha:
Он рельсы режет не мм в мм, обычно приходят на 2-3мм длиннее, так что готовьте болгарку.
Pa5ha:
Основание.
Нет, резьба в боковине, в коробе на той грани что к боковине отверстие под болт (если М5 то 5.5мм) а в противоположной большое 10-11мм что бы прошла шляпка болта.
Если бокс 40мм то посредине 20мм от нижнего края, а расстояние между ними сделайте равное, так проще.
В “подпятниках” на тех местах где боксы то же резьба, а в боксах отверстия снизу маленькое, сверху большое что бы винт прошел. Длинна винтов в зависимости от толщины “подпятника”, что бы не выступали.
Винты можно и М4 и М5 не принципиально.
Pa5ha:
достаточно 10-15мм но если у Вас винты 30мм то надо глубже 😃
Pa5ha:
Нет, для дополнительной жесткости внутри пропущены шпильки М10, а блестючие это гайки на них, главное при затяжке не перестараться, а то можно бокс погнуть 😃
Pa5ha:
И не забудьте с одной стороны в основании портала сделать отверстия овальными, для возможной регулировки потом.
Pa5ha
Спасибо большое за оперативный обстоятельный ответ 😃
Pa5ha
Написал я товарищу stores.ebay.com/linearmotionbearings вопросы по цене на запчасти да перечислил список необходимого. А необходимо мне, судя по всему:
SBR20-800mm, SBR16-500mm, SBR16-300mm
ballscrews 770mm, 480mm, 275mm with end machining
slide blocks for SBR20 - 4pcs
slide blocks for SBR16 - 8pcs
ballnut for SBR20
ballnut for SBR16-2pcs
BK/BF12 - 3pcs
couplers 8mm-10mm 3pcs.
И опять пара вопросов.
BK/BF12 - судя по всему упорный и опорный подшипники для швп. Судя по всему на 12 мм. Заделка концов уменьшает диаметр до 12мм для опорных подшипников и до 10мм для муфты? А заделка концов на большой длине выполняется? То есть я буду правильно понят, если напишу ballscrews 770mm end machining? Как в результате швп будет выглядеть? ) 3 сантиметра от стенки до швп съест муфта. Один конец швп будет сточен до 12 мм диаметра миллиметров на 10, а второй будет сточен до 12мм диаметра сантиметров на 5 и самый кончик будет сточен до 10мм диаметра?
Ориентируюсь по 3д модели.
Блин, забыл указать, что рельс мне по 2 надо. Но он догадается, думаю -)
А что попросить указать в инвойсе? А то светодиоды из китая заказывал, бегал потом бумаги собирал. Или по умолчанию заполненные бумаги вопросов не вызовут?
А для BK/BFn для всех размеров n значит диаметр кроме n=10, где диаметр не 10, как ожидалось, а 8мм?
Pa5ha
Решили, что стоит затянуть пояса еще туже и купить сразу моторы ибо сборка упирается в “просверлить по месту”.
Вот этот набор cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290645…
В РФ этот товарищ может отправить? Еще пейпала у меня нет, придется оплачивать с чужого. Может, придется слать на адрес оплачивающего.
Вот что насчиталось по механике:
2pcs SBR20-800mm, 2pcs SBR16-500mm, 2pcs SBR16-300mm
63 usd
RM1605-ballscrews 770mm, 480mm, 275mm total length with end machinings
107 usd
20 usd
36 usd
1pc linear bearing LM20UUOP for SBR20
2 usd
1pc linear bearing LM16UUOP for SBR16
3 usd
BK/BF12 - 3pcs (
90 usd
12 usd
Sub-total
333 usd
The shipping ocst to Russia
159 usd
Total
492 usd
andre00
Лучше конечно самому зарегистрироваться на пайпал, сложного там ничего нет, да и потом пригодится 😃
По цене по моему вполне нормально, а запасные подшипники на всякий случай?
Уточни у него насчет гаек на ШВП а то я их в счете не вижу и насчет кареток они должны называться SBR16UU (или SBR20UU) а то окажутся без подшипников только корпуса.
По обработке концов ШВП вот стандартные размеры yadi.sk/d/jpMuZj8-47uwa , Чай так делает.
Электроники такой с запасом хватит.
mahno
Pa5ha:
Это что значит?
Pa5ha:
The shipping ocst to Russia 159 usd
Pa5ha:
Ваш товарищ, может сменить адрес получателя в Paypal. Проблем нет.
7 days later
Sib-s
Салют, камарады.
Возвращаясь к первой странице. andre00 писал: Могу дать файлы от первого в солиде 10, этот изначально мне не пренадлежит.
Прочитал всю ветку, ссылки на чертежи, увы, нет. А очень бы хотелось. Если земноводное не задушит - поделитесь.
VikKostoprav
Я живу в украине. и меня интересует где дешевле заказывать продукцию по электронике и винтовые передачи. дорого доставка и сколько по времени?
Pa5ha
Отправили нам рельсы с швп и моторы с электроникой. вышло 28029 рублей или 930 баксов где-то.
С нетерпением ждем )
22 days later
Evgeniy-Msk
На станке планирую поставить лимитов и home. Вопрос: датчик home может совмещать в себе функцию limit?
Lodochnik
На мой взгляд, лимиты вообще ни к чему. Удобнее программные лимиты использовать, в МАСН очень не плохо это работает, особенно нравится плавное замедление скорости при подъездах к пределам.
Evgeniy-Msk
да честно говоря сам такого же мнения 😃 На данный момент у меня по програмным лимитам как раз и работает. Но все же, легких путей не ищем 😃
Lodochnik
Если уж боитесь сбоев шаговиков, то механические ограничители спасут. В лимитах не вижу смысла, только лишние деньги( датчики, провода, время на установку) и, возможно, ложные срабатывания. Плюс лишние телодвижения при съездах с лимитов.
andre00
У меня и лимиты и хомы совмещены обычные микрики, и все замечательно работает.
Evgeniy-Msk
По поводу необходимости в датчиках Limit у меня нет вопросов. Понятно что деньги, время, это все мелочи…
я так и не понял, если я ставлю лимиты и home. На X три датчика или два? В случае установки двух, один из датчиков может выполнять совмещенную операцию home и limit? Вопрос только в этом!
andre00
У меня на всех осях по два. Да один и тот же датчик выполняет функции home и limit.
12 days later
Pa5ha
Посоветуйте что с почтой делать. Едут рельсы от linearmotionbearings2008
Приём 24.05.2013 14:39 Китай 300143 - - -
Экспорт 26.05.2013 09:20 Китай CNBJSA - - -
Импорт 04.06.2013 16:15 104003 Москва PCI-3 16,280 - - 185000 Петрозаводск, Карелия респ.
Передано таможне 08.06.2013 02:25 104003 Москва PCI-3 16,280 - -
Таможенное оформление завершено 08.06.2013 04:52 104003 Москва PCI-3 Выпущено таможней 16,280 - -
Обработка 09.06.2013 00:15 104003 Москва PCI-3 Покинуло место международного обмена - - -
Посылка где-то заблудилась.
Сделать рефанд и надеяться на лучшее, или плюнуть и ждать или как вообще быть? 500 баксов то не лишние.
Посылка с электроникой добралась нормально и быстро.
andre00
Ну пока не истекли 45 дней, открывать спор о неполучении, а продавцу написать что будешь ждать еще 20 дней, столько “палка” дает на решение спора.
На нашей почте пока посылка не вручена она считается собственностью отправителя и ты даже на розыск не подашь, так что ждать…
Pa5ha
А нам предлагали написать заявление на поиск отправления. Это не тот розыск?
Наш заграничный коллега предлагает не беспокоиться и уверяет, что вышлет еще набор, если этот потеряется, а на его почте ему сказали, что в течение недели мы все получим. И заполнил checking Bill. Что это?
Вот такие дела. Думаю, надо открыть спор и если через 20 дней не придет сделать рефанд и снова заплатить, чтоб руку на пульсе держать, так сказать.
andre00
Вообще странно, у меня не принимали заявление на поиск без документов об отправке… (а с китайца их получить проблемно)
Но если предлагают пиши обязательно.
13 days later
Pa5ha
Посылка судя по всему поехала обратно.
Возврат 15.07.2013 19:20 185002 Петрозаводск 2 Истёк срок хранения 16,500 - - Китай
Извещение не приходило.
Были в этом отделении, но бабулькам дали пенсию (ее почему-то выдает почта роисси) и ждать не стали ибо торопились (хотя все равно никуда не успели). Обидно.
Заказать еще раз? За доставку обратно платить не надо будет? Или можно как-то посылку развернуть?
andre00
Сходить на почту и “потрясти” их может еще не уехала.
