Второй станок, рабочее поле 620х320х140
Подключил электронику, настроил mach3. Моторы крутятся, оси двигаются 😃
g-коды из примеров как-то криво открываются. То, как деталь будет отображаться в окне превью ведь зависит от того как назначены оси?
Пришел к выводу, что концевые выключатели надо поставить первым делом перед тем, как продолжать чтоб не разломать станок. Господа, не выложите немного фотографий своих станков, чтоб рассмотреть детали? В частности кабель каналы, концевики, кнопка аварийной остановки и т.д.
Это мейн кун под столом?)
Подскажите пожалуйста как гайку с вала снять. а потом все это дело собрать. попробовал снять шарики начинают выпадать.
при снятии гайки с винта освобождается место. если в гайку не вставлять пластиковую втулку-заглушку (с завода поставляется вместе с ней) то высока вероятность выпадения шариков.
втулка же замещает собой винт и не дает шарикам выпадать. втулка - это обычный цилиндр с диаметром чуть меньше диаметра винта и единственное ее втулки - не дать шарикам выпасть.
…Подскажите пожалуйста как гайку с вала снять.
Вот здесь,на 5-ой минуте
спасибо только в качестве втулки я использовал обрезанный пластиковый шприц, идеально подошел по размеру
А какой лист нужно брать Д16 или Д16Т просто второй дороже.
Накопил денег, купил сегодня ляминевые уголки 2000х100х50х5 (Д х В х Ш х Т) по 950 р. 2 шт. на стол 😎 Подскажите что внутрь будущего короба из этих уголков положить. Не дсп ведь.
Извините то что влажу но как Вы считаете если в конструкции Андрея (автора темы) заменить балки под направляющими по оси Х на профиля 20х40. Поставить их ребром будет лучше с жесткостью или будет только худе? И еще, если подложку направляющих укоротить с обеих сторон а сами валы пропустить сквозь боковины и зажать крепежами для валов.
Можно если профиль достается вам на халяву. Что то он хлипковатый для станка. Толщина стенок похоже 1.5мм.
Меня многие просят модель станка, вот выкладываю yadi.sk/d/e79P1A3p3VOHO в Solidworks, пользуйтесь 😃
andre00, по ссылке пишет 502 Bad Gateway
Странно, у меня ссылка нормально открывается!
Пользуюсь интернет эксплорером.
Да, уже открывается, спасибо
Народ а как вы относитесь к заклепкам в местах где не вложить закладную а алюминий тонкий 2мм?
Нормально, если они резьбовые.
Не реклама, просто нормальный сайт с картинками и размерами.
Это как раз и есть закладные, которые впресовываются в лист, а уж к ним что0то приктучивается…
Вот только одна проблема с этими заклепками. Что бы скрепить 2 узкие полоски общей толщиной 6мм они не подходят:( Если только не взять заклепку м8 но там дыру сверлить нужно на 10:(
Господа, пора достраивать долгострой. Остался шпиндель. Чтоб не купить что-то не то хочу обратиться к вам за разъяснениями. Тему прочитал внимательно. Нашел ссылки только на www.ebay.com/itm/…/180935752473
Последую вашему совету, буду брать там же. Есть варианты у нас, но дороже: darxton.ru/Netshop/…/vodnyje-shpindeli-GMT/
Рассмотрим набор www.ebay.com/itm/…/181474880240
На ебее в поиске много красивых картинок с водяными шпинделями на 2.2 в два раза дешевле. Они ведь хуже, правда?
Как регулируются обороты? Частотой? Обратной связи, как в контроллерах бесколлекторников модельных между мотором и инвертером нет?
Может ли лпт плата управлять оборотами?
www.ebay.com/itm/…/281422529077 а может, такой?
А бензонасос для охлаждения подойдет?
Валентин , зачем такая моща 2.2кв Общаясь с спецами по станкам пришел к выводу что шпиндель для хобийных целей (резать фанеру, бальзу, алюминьку ) должен иметь мощность 600-800вт. Себе купил вот это uman.prom.ua/p27398777-frezer-titan-pfm.html В нем есть регулятор оборотов (обычный димер который регулирует величину напряжение) как и у всех инструментов. Поэтому для него делаю вот это www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1409. Это регулятор с стабилизатором оборотов с обратной связью. Он подключается к системе и управляется как автономно так и с мач3.
Сам шпиндель не очень хорош по качеству. Есть вибрация особенно на максимальных оборотах . Нужно балансировать ротор, но как и где это сделать пока не знаю. Есть инструмент Makita 0700 - держал его в руках , включал, регулировка оборотов с стабилизацией. Мне очень понравился но цена у него зашкаливает.
правильно.
правильно.
Подойдет. Но зачем связыватся с водой. Водяной шпиндель сам по себе работает тише , спору нет , но когда обрабатывается материал -звон такой что в 10 раз громче . Тогда вопрос - зачем водяной и все прлагающиеся заморочки - вода, насос, трубки,емкость и.т.д.
А 600-800 ватт – достаточная мощность, чтоб резать алюминьку? Я всеми руками за то, чтоб купить подешевле и, как следствие, менее мощное, но если умные дядьки говорят, что 2.2 - это хорошо, то стоит им верить 😃 Хотелось бы просто иметь возможность, если вдруг понадобится порезать и серьезные вещи. Или таки 1.5? Или 0.6 - 0.8? 😃
Глупый вопрос еще. Что будет если сталь попробовать обрабатывать на данном станке? Быстрый износ станка? Недостаточная жесткость и как следствие несоответствие изделия модели? Пропуски шагов?
Для каждого материала есть своя стратегия обработки. На вашем станке можно все делать . Для мягких материалов своя скорость обработки, скорость вращения шпинделя, углубление и т д. Для стали будет на много меньше, а можно еще и охлаждающей жидкостью поливать фрезу, применение специальных фрез. Есть масса условностей для работы.
Автор этой темы тоже купил шпиндель 2.2кв. Попробовал с ним работать и сказал что это уж слишком перебор.
С мощностью 700вт можно резать что угодно. Конечно скорость обработки поменьше. Но для меня ну и для вас наверно, время этот параметр не принципиальный. Например в два раза дольше. Я не собираюсь зарабатывать бабло на нем. Ну во всяком случае грести лопатой.
Если не ошибаюсь то форумчанин под ником Питерский на 400вт китайце грыз алюминьку. Тут есть ветка по постройке им станка вот там и видео есть.
Шпиндель на 2.2кВт хорош своей универсальностью, наличией 4 подшипников (если полноценный) и головой ER20 (фрезы до 13мм), его мощность зачастую для хобийных дел излишня, но запас костей не ломит.
