Второй станок, рабочее поле 620х320х140
Фрезером наверно не получится.
Почему не получится, Вы имеете ввиду по глубине обработки? так можно в два прохода с обеих сторон
Так как конструкция будет из двух деталей (наличие соответствующего материала - пластины 50мм ) предполагаю что обработку полу-отверстия шпинделя провести в полном объеме , а внешние грани и отверстия на глубину ( сколько позволит фреза ). Потом обрежу и досверлю дрелью и пилой. Ну а верхнюю часть переверну и фрезой.
это Rhinoceros 4
Она платная? где можно найти?
Отверстие под шпиндель целесообразнее делать на токарном станке, время и качество
Я не токарь , поэтому не представляю как это можно сделать. Если не трудно. Просветите как это сделать.
Две половинки паруются(соединяются), далее зажимается в патрон, сверлится и растачивается посадка под шпиндель. Бочины тоже можно пройтись там.
Не совсем, нижние два кулачка будут ближе нежели у Вас на рисунке и будут упираться в бока заготовки, поэтому нижняя подкладка лишняя.
Идеальный вариант это когда кронштейн имеет форму куба, тогда все будет как по маслу.
Возможно подойдет вариант, если один кулачек запихнуть раньше остальных на виток (два), тогда возможно отпадет необходимость в подкладках, и нижний кулачек на рисунке встанет на плоскость кронштейна.
Кулачки располагаться на одном диаметре, и центр совпадет с центром отверстия, все верно у Вас.
Только я бы развернул кулачки и попробовал сдвинуть кулачек.
А Вы сами будете растачивать? и может есть к токарнику планшайба?
Станок есть токаря пока нет. Буду точить когда у меня будет шпиндель в руках. Может к этому времени появится токарь. А что такое план шайба ?
Вполне работоспособная конструкция получается и цилиндрическая.
Необходимо только залить опорную поверхность эпоксидной смолой с наполнителем (молотый кварц, окись титана и т. п.).
Лучше всего получается при применении металлонаполненной эпоксидки, в крайнем случае взять “холодную сварку”.
Металлонаполненными композитами ремонтируют станины станков и прокатных станов.
У меня закреплен подобным образом шпиндель 700 Вт.
Согласен. Только у меня показанное кольцо стоит в фанерном корпусе оси Z. Есть возможность точить.
Клеенная фанерная деталь при таких размерах получается жестче, чем опоры на валах или дюралевый портал.
Действительно на фанерном станке валы прогибаются сильно при незаметной деформации портала.
Для описания придется создавать отдельную тему.
Уважаемые гуру. Прошу ответить на два вопроса.
1- Концевики и СТОП должны быть нормально замкнутые - ? или можно нормально разомкнутые , и в настройках изменить (поставить галочку) - где - ? .
2- СТОП должен быть с фиксированными положениями - ? или достаточно временно разомкнуть чтоб программа остановилась
И еще один вопрос. Почему минус питание не посажен на корпус . В этом есть какая-то хитрость. Ведь проще - меньше проводов ( особенно концевики). Кто как делал-?
C таким обращением вам никто не ответит. Кроме гуру. 😃
- Концевики не нужны. ИМХО. Как-то живу без них и не вспоминаю. У них точность недостаточная для фиксации начальной точки тем более, что точка постоянно разная. По заготовке. Ноль по фрезе устанавливается не концевиками.
- Стопы принято ставить на размыкание. Кнопка должна быть такой, чтобы по ней вдарить со всей дури. Для МАЧ3 достаточно разомкнуть, но стандартная с фиксацией. Программа среагирует и на кратковременное размыкание, но если на ней висит что-то менее умное, то должна быть фиксация.
У меня стандартная попалась без фиксации.
Концевики я поставлю скорей не для точности установки а для живучести. Както стремно без них А для точности буду ставить другую приблуду - но это позже.
Концевики я поставлю скорей не для точности установки а для живучести. Както стремно без них.
Их можно поставить на аварийный останов станка, дабы не выехать за пределы возможности, и не сломать станок. А концевики можно настроить и поставить на любое включение, замыкание либо разрыв.
Здесь можете посмотреть сборку,
Перезалейте, пожалуйста ) интересно для ознакомления. Спасибо.
Ещё вопрос - можно ли отдельно чертёж боковой стенки портала выложить? Извините за наглость ))
Подскажите пожалуйста какие требования к проводам до шаговых двигателей? 4 провода 0,75 собрал в шлейф. Завтра буду пробовать шагать.
Остался рабочий стол и шпиндель и можно пилить )
