Второй станок, рабочее поле 620х320х140
а как гайки в короба засунуть, чтоб рельсы закрепить? Или отверстия сквозные? Тогда не уверен, что жесткости короба хватит. Или хватит? Или есть распорки закладные? Непонятно
Сделайте закладные планки стальные с отверстиями под крепление рельса. Планки соответственно внутрь профиля, с оборотной стороны под рельс.
В контроллере, как я понимаю, есть оптическая развязка. Выходы PUL+, DIR+, ENA+ соединены вместе и на них, судя по всему, подаются +5v.
Если PUL- замкнуть на землю - это будет сигнал step?
С DIR, вроде, понятно.
ENA - не он ли управляется концевыми выключателями? На ENA- надо подавать что-то, чтоб контроллер ожил?Спасибо 😃
Если PUL+, DIR+, ENA+ сидят на +5В, соответственно PUL-, DIR-, ENA- надо тянуть к земле, низкий активный уровень короче говоря.
ENA можно вообще оставить неподключенным, его назначение в драйверах для ШД не включение привода как можно подумать из названия, а наоборот отключение.
Собрал, заработало. Спасибо, так и есть. ENA при подаче питания разблокирует моторы, без подачи сигнала включается режим удержания.
На 555 таймере по стандартной схеме ( …wikimedia.org/…/File:NE555_Astable_EN.svg?uselang… ). Кондер на 0.1 мкф, резисторы: 10 кОм R2 и переменный на 100 кОм R1 (+ к переменному 2.2 кОм - диапазон регулировок 2.2 - 102.2 кОм), если кому интересно. Крутит 2 об/сек максимум 😃
Расскажите пожалуйста про крепление головы. Сейчас ее нет, но крепление для нее сделать бы надо. Или лучше потом?
вот так сейчас выглядит )
Думал на первое время дремель прицепить. Но пока что-то и на дремель нет денег.
Отлично получилось.
Только…
Обычно шпиндель с кронштейном выставляется перпендикулярно к столу один раз. Потом при снятии/установке шпинделя настройка остается.
У вас придется настраивать каждый раз.
Но если это не критично, то нормально. 😃
Это точно.Предполагаю так. Затяну шпиндель, выставлю перпендикуляр притянув струбциной, просверлю дырки в пластине Z и нарежу резьбу. Если все будет нормально ( отверстия дадут малую возможность корректировки- потому что отверстия 8мм а болты 7.8мм ) просверлю еще два отверстия при зажатом креплении - так сказать установочные и нарежу резьбу одновременно в двух деталях при зажатых четырех крепежных.
Посмотрите на прямые шлифовальные машины SPARKY. Возможно крепление в двух точках, что повышает жесткость установки. Машина справляется с фрезерованием фанеры, ДСП и МДФ. Фрезерует фрезами до 20 мм с глубиной до 5 мм со скоростью до 400 мм/мин. Нужно только постепенное врезание.
Машины тоже не из дешевых.
Уважаемые форумовчане. Пролистал весь инет и не нашел на мой взгляд способа выставления перпендикуляра X и Y . Угольником делать - большая погрешность измерения. Да и на улице 21 век все таки. Может существует какой то электронный способ, или с применением часового индикатора.
С часовым индикатором катая по торцу угольника, такой вариант не подходит?
я как-то так делал rcopen.com/forum/f111/topic338275/2
Такой вариант подходит. Но как это реализовать ?. Ведь ось часового индикатора 10мм от задней стенки. Если его положить на стол закрепив к оси Z . Толщина угольника должна быть больше 10мм. Это предельная характеристика. Хотя можно прикрутить Г- образный лепесток к штоку индикатора лишь бы он только не проворачивался при перемещении . Надо пробовать. И еще искать сам угольник приличных размеров. Чем больше угольник тем точнее можно поставить. У меня есть металлический 600*400 но он не инструментальный и кривой даже на глаз.
Для контроля можно применить слесарные (не строительные) угольники.
Посмотрите каталоги “Проминструмент”.
Угольники слесарные плоские и с широким основанием 1 и 2 классов точности.
Размеры до 1000х630. Точность для модельного станка вполне достаточная (несколько сотых).
Во Львове есть два магазина, можно заказать и по интернету.
Можно обойтись 2 классом, взять УШ-2-400 будет стоить в районе 2000р. 0 класс уже в районе 7000р.
А кто мешает методом диагоналей, и точность высокая и инструмента минимум.
Делаете на рабочем столе четыре точки по углам (например закрепив шило) к оси Z, и опуская ее. Потом измеряете диагонали получившегося прямоугольника, если они равны значит X и Y перпендикулярны, если не равны значит настраиваем до равенства. (Смещая одну из опор портала).
Спасибо Андрей. Это по моему самый приемлемый для меня способ. Тем более у меня есть металлическая линейка 500мм. Хотя лучше было бы 1000мм чтоб мерить ну и колоть крайние точки от упора до упора.
Скажите а бывают usb контролеры на 6 осей? если есть дайте ссылчку
на 9 осей, blog.fxdteam.com/?page_id=376
Вот начертил такое. Теперь думаю как сделать это. Фрезером наверно не получится. Делать думаю из двух пластин толщиной 50мм.
(1) обязательно делать узел разборным? может просверлить на сверлилке отверстие и с одной стороны проточить паз?
(2) верхняя часть при дуговом упоре снизу может быть любой формы. можно хоть струбциной прихватить… я например фиксировать верх буду гнутой листовой (0.6-0.8мм) сталью:
В чем это вы чертили? Компас? что то не похоже
это Rhinoceros 4
извините о каком пазе идет речь ?
Гибкая пластина будет стремится вывернуть болты. Вектор силы направлен в сторону - что для алюминиевого основания не гуд.
