Второй станок, рабочее поле 620х320х140
Taatarenkoff
Для себя я остановился на 0.8 но с 4я подшипниками. Определяющими факторами был диаметр 65 против 80 и вес. Станок у меня клон Альтернативы-2 из стеклотекстолита быстрее 1500мм/мин не работает. И поэтому при работе по дереву со съемом 6мм выше 400 Вт шпиндель не берет. Прикупил только цангу 8мм для работы дешевыми фрезами.
Марат
Taatarenkoff:
Когда будете работать фрезами большого диаметра - 6-8, придётся уменьшать обороты, чтобы они не горели, а на минимальных оборотах эти шпиндели катастрофически теряют момент (если конечно частотник не векторный), как раз и получите что-то около 400 ватт…
Pa5ha
Господа, спасибо вам за ответы. Нашел, посмотрел, подумал.
Порыскал по ебэю. Большинство продавцов не отправляют в Россию 😦
Нашел:
www.ebay.com/itm/…/301117804251
и
www.ebay.com/itm/…/181500041960
Вроде бы обоим продавцам можно доверять. У infoshine15 такое ощущение что я что-то даже покупал. Или электронику, или моторы, или рельсы с подшипниками.
Определился пока так.
Требуется
воздушного охлаждения шпиндель 1.5kw er11 (er16 желательно) 4 подшипника, 220 вольт.
инвертер 1.5 кВт, 220 вольт.
цанговые зажимы.
крепление (motor mount).
Цанги er11, как я понял, до 7 мм. Наверно, если есть выбор, стоит хотеть er16?
Помощнее то, конечно, поприкольнее. Но бюджет не резиновый. Особенно, ввиду того что на работе отдел наш собираются сокращать уже достаточно давно, деньгами сорить не будем пока )
Площадка для крепления шпинделя большая. Не лишним ли будет шпиндель в двух зажимах закрепить, а не в одном?
Все же мотор на 220 вольт должен быть или инвертер, или и то и другое?
Я ничего не перепутал? Все правильно сделал? Сейчас напишу продавцам 😃
Марат
Pa5ha:
Если вам шум в помещении, где стоит станок абсолютно до лампочки, то можно обратить внимание на Кресс… 220 вольт, цанговый патрон, ручная регулировка оборотов моща 1Кв…
Deniskin
На чертеже этого станка торец рельсы по осям прилегает плотно к боковым стенкам. Мне пришли рельсы косовато отпилены да еще и с разницей в 2мм. Подскажите как проще и качественнее выровнять их длину и торец. Желательно как это сделать в домашних условиях. Заранее спасибо.
andre00
Если рельсы кривовато или короче отпилены то можно просто не закреплять их к боковым стенкам. А если длиннее, то болгаркой подрезать до нужной длинны.
По шпинделю 2.2кВт, этого станка давно не видел, так что могу поделится впечатлениями от домашнего 1.5кВт (с водянкой), цанга ER11 , 3 подшипника.
Доволен на 100%, хватает на все задачи, максимум смог нагрузить его на 50% (2.5А) но эти режимы не для моего станка, думал развалится 😃 такие были вибрации. А вот при съеме 0.3-0.5мм все отлично, а токи мизерные, это по дюралю.
Deniskin
Андрей, получается что крепление рельсы к стенке просто для “форса бандитского”😃 раз можно не прикручивать? Я думал это для большей стяжки и жесткости боковин осей. Можно просто болгаркой отшлифовать до нужного результата?
andre00
Денис, жесткость конечно добавляет, но не критично. Доводил болгаркой периодически примеряя рельсы по месту.
Deniskin
Ну тогда болгарка и угольник мне в помощь:) Спасибо! И еще вопрос . Надеюсь не будет слишком хлипко, трубу нашел только с 2мм стенкой. Хочу просто закладные делать что бы притянуть рельсу к трубе. И по 3 ножки опорные под каждую трубу.
andre00
С такой трубой рельс надо обязательно привинчивать к боковинам, он даст больше жесткости.
Pa5ha
Шум то для меня не критичен, а вот для соседей, наверно, да. Пока все это дома будет стоять и пилить. Потом посмотрим. Но дома цех устраивать, наверно, не очень хорошая идея.
Хочу маленький фанерный станочек из принтерных деталей. Помогите у продавца подобрать плату для управления. Хочу в заказ ее добавить, чтоб дешевле было, за доставку платить не пришлось потом.
Присмотрел несколько:
www.ebay.com/itm/…/290771741270 US $36,21
Приблизительно 1 428,40 руб.
www.ebay.com/itm/…/300591258296 US $66,99
Приблизительно 2 642,60 руб.
www.ebay.com/itm/…/290807056847 US $38,99
Приблизительно 1 538,07 руб.
www.ebay.com/itm/…/301220711966 US $76,00
Приблизительно 2 998,03 руб.
Цена опять же критична, склоняюсь к первому варианту. Это то, что мне надо? То есть, оно втыкается в компьютер через LPT, блок питания. К плате подключаются моторы и все работает?
andre00
Бери 3 вариант, у меня такая на первом уже несколько лет пашет. У синих не нравится что токовые резисторы SMD (их не видно под радиатором). Зато у синих размер немного меньше.
Pa5ha
andre00:
Бери 3 вариант.
Здорово, спасибо за совет 😃
models
andre00:
Приветствую всех!
Андрей подскажите с какими моторами? У меня контроллер www.ebay.com/itm/4-axis-TB656...item45fca29ab8 шаговики пока не брал сомневаюсь.
andre00
Денис, подойдет то же, это же в общем то же самое только на отдельных платах. Мне больше такая ru.aliexpress.com/item/…/1541162478.html нравится можно не только ВКЛ/ВЫКЛ шпиндель но и управлять оборотами из мача. А драйвера тогда уж такие ru.aliexpress.com/item/…/1850993074.html
Хасан, ссылка не открывается…а моторы один такой www.ebay.com/itm/…/300745555794 и два таких www.ebay.com/itm/…/290633913137
models
Спасибо Андрей! Ссылка была на красную плату для четырёх осей www.ebay.com/itm/…/300591258296 Извиняюсь за глупый вопрос и всё равно спрошу, контроллер сильно греется в паре с моторами которые использовали Вы?
Deniskin
Андрей, на приведенном вами контроллере есть гнездо USB, на моем тоже есть такое же. В моем описании сказано что это подается 5В для питания платы. Но там есть еще один вход 5В и в описании сказано что вместе их нельзя включать. Собственно вопрос то в том что могу ли я взять простой блок питания от зарядки телефона на 5В и подключить от него. Просто мне сказали что нужно стабильное питание например с импульсника а БП для зарядки не подоидет. Во завернул как:)
andre00
Хасан, все понял, о какой плате разговор, моя после 6 часов радиатор чуть теплый (это когда самая жара летом была) моторы были горяченькие (по пирометру 50 градусов). Настройки переключателями стоят 100% (3А) ток, шаг 1/8, блок питания у меня 27В “выкрученый” до 29В.
Денис, подключайте к USB компьютера, там нормальные 5В, чем городить еще один блок питания.
models
Андрей спасибо за информацию, у продавца есть готовые наборы но всё же были сомнения.
Спасибо!
Pa5ha
Deniskin:
А Такой вот не подойдет? Я себе такой купил. Подключил работает.
Подойти то подойдет, но он стоит дороже. Я хотел бы все в одном месте купить, чтоб на доставке сэкономить.
Deniskin:
Вместе нельзя включать (параллельно) два стабилизированных блока питания. Они будут мешать друг другу, пытаться стабилизировать друг друга и ничего хорошего не выйдет 😃
slk_ger
Здравствуйте!
Хотел бы выразить благодарность автору проекта (andre00 ) за модель станка. Я пытаюсь повторить данный проект с небольшими изменениями. Ссылка на мой плагиат cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5044&p=14304…. Не реклама сайта))). Просто, считаю правильным уведомить автора… и выразить благодарность)))
Deniskin
Нришли сегодня направляющие. Разница в длине в 2мм. Решил не отпиливать а то попорчу а подложу шаибу. Так можно сделать что бы стенку прижать к направляющей?
andre00
Вячеслав, красили без грунтовки, только зачистили как следует, и обезжирили. Краску марку точно не помню, в аэрозоли из автомагазина (было написано что подходит для алюминия). Рад что проект понравился, надеюсь увидеть видео готового станка!!! 😃
Денис, на первом у меня то же шайба подложена 😃 одна рельса была чуть короче нужного, нормально работает.
