Предлагаю обсудить изготовление направляющих и станины ЧПУ станка из полимерных материалов
Заказал смолу. Теперь проблема - где купить фасованную гранитную крошку
Попробую у Нас узнать, рядом с моим райном где я живу есть мраморный завод там мрамор и гранит, могут и цельную плиту сделать.
Вот нашёл в сети ещё один метод изготовления станин металлорежущих станков - на этот раз без полимеров - натуральный бетон
Делаю в квартире ремонт, дело дошло до полов, купил наливные полы безусадочные и быстротвердеющие, слой от 5 до 10мм, так вот вязкость и текучесть напоминает как на видео, само расплывается, воды на поверхности выделяется мало , только по отношею к полам там фракция очень мелкая, прочность на сжатие через 28 дней не менее 15мПа. А что если добавить туда камушкев фракцией побольше? Годится для станин?
Пробовать надо - без этого никто не ответит на ваш вопрос…
По наливным полам, если добавить воды чуть больше гарантированно пойдут трещины. Выдержать рецептуру добавить полимерную сетку, или арматуру.
С сеткой заливал пол 80-90мм. точная рецептура, ни одной трещины при габаритах 1800*4700.
Вы же сами ответили на свой вопрос. 15 Мпа, это очень мало.
Отстает примерно на порядок. Жесткость такой станины будет крайне низкая.
А использование наливных полов и шпатлёвки при изготовлении станины это обязательное условие? 😉
Тоже размышляю на тему полимерной станины. Нашел у себя в городе в наличии композит для производства искуственного камня (подоконники умывальники статуи и тд) в качестве наполнителя песок щебень и тд. цена вопроса 4уе за килограмм смолы. Сижу прорисовываю несьёмную опалубку как потеплеет начну лить.
смола appolo S 280 E Для литьевого мрамора, допускает большое содержание наполнителей
Свойства отвержденной смолы S 280 E
Температура начала термической деформации (HDT, 1.81 Мпа) 60 C
Прочность на разрыв 50 мПа
Модуль удлинения 4000 мПа
Относительное удлинение при разрыве 1,5%
Может AROPOL S280E ?
Очепятался именно оно AROPOL S280E
В принципе информация по технологиям есть, но она мало подходит для наших целей - спецоборудование, химикаты и т.д. - но у хоббистов получается неплохо - примеры есть.
Как называется, сколько стоит и где купить комплект для измерительного прибора rcopen.com/files/000000000000000000000000
и какова методика юстировки направляющих?
В любом шопе, торгующим металлорежущим и измерительным инструментом - магнитная стойка с индикаторной головкой часового типа. А методику понятно по картинке, если повнимательнее приглядется.
Тоже копаю тему в поисках рецептов, нашёл такие штуки:
emaco-spb.ru/emaco_nanocrete_r4_fluid
emaco-spb.ru/masterflow_648_cp_plus
и так далее; они вроде как безусадочные и с добавками, улучшающими текучесть.
Судя по инету, первое около 70 р/кг, второе около 300 р/кг. Кто что думает?
Люди… зарегистрируйтесь на форуме по ссылке - там всё…
Если есть трудности с регистрацией пишите сюда подскажу что и куда
Марат, пробую регистрироваться по ссылке www.cncecke.de/forum/showthread.php?t=48858
но этим немцам не нравится мой E-mail. Перепробовал все что у меня было - ничего не получается. Пишут - нужен другой E-mail.
Мне что, завести немецкий почтовый ящик?
Напишите мне в личку какой у вас майл и какой пароль вы хотите - я вас зарегистрирую - вы потом можете поменять пароль сами.
Ваша регистрация не проходит - потому что вы пробуете не зарегистрироваться а войти в форум как уже зарегистрированный участник…
Регистрация здесь: www.cncecke.de/forum/register.php
Ничего не надо регистрировать, пусть сам лучше зарегистрируется, просто нужно получить ящик на общемировых ящиках, в частности везде прокатывает GMAIL.COM
Марат, если не трудно зарегистрируйте меня.
У меня как раз ...@gmail.com.
Пишут при регистрации: “Ihre E-Mail-Adresse oder E-Mail-Anbieter wurde gesperrt. Bitte geben Sie eine andere E-Mail-Adresse an.”
Я бы рад сам, но как? Вероятно JonsonSh объяснит?
Получилось зайти?
Все, зарегистрировался. Проблема была в почте. ...@mail.ru, ...@yndex.ru, ...@gmail.com не подходят.
Создал ящик ...@hotmail.com и только тогда регистрация прошла.
P.S. Марат, спасибо большое.
Для приблизительного расчета гранулярного состава полимербетона можно применить формулу Фуллера kompozit-sib.ru/tehkamenthn6.html
Только V там в формуле это квадратный корень. По этой формуле можно подобрать количество каждой фракции из имеющихся у вас наполнителей. И чем крупнее самая крупная фракция, тем меньше смолы надо (площадь поверхности наибольшая у камешка мелкой фракции и наименьшая у камешка из крупной).
чет я не разу не грамотный видимо. в примере 100V0.1/4 = 16-0 = 16%, у меня: 100*sqrt0.1/4=7.9 как они считают?
Вроде разобрался: 100*sqrt(0.1/4). но в моем случае получается на выходе 111,8% 😃
Попробуй sqrt(0.1/4)*100 =15.81…
ну да. а теперь считаем фракции 0.3, 1, 2, и 5 на выходе 112% 😃
да вроде получается:
0,3= 24,4949%
1 = 20,2265%
2 = 18,5242%
5 = 36,7544%
100%
значит в экселе перемудрил😊
