Станок из метало профиля под открытым небом (или из нечего)
пока на практике не столкнусь с какой либо проблемой переделывать не буду
и по оси “X” на нижнюю направляющую ставит полноценную каретку.
что ты имел в виду по поводу полноценной каретке?
Присмотрись на моей 11 фотке там направляющие как бы зажаты между двух половинок каретки и основной вес лежит на верхней направляющей а нижняя получается фиксирующей, а тебе что бы распределити нагрузку на такую длину что бы не было провисания придется на нижнюю тоже распределить нагрузку.
на первом рисунке моя ось X а на втором так должна выгладить твоя.
вот фото одного станка с одного сохраненного форума надеюсь хозяин не обидеться 😃 вроде как общее дело делаем.
Спасибо за совет,я привык решать проблемы по мере их поступления,надеюсь что в скором времени доберусь до этого узла,уже кое какие идеи возникают.
Я могу только пожелать удачи, терпения и вдохновения.
по поводу шпинделя могу посаветовать взять как у меня у него вал сидит на двух подшипниках и с валом двигателя соединен муфтой или
ФМ-30/750
у него цанга на валу якаря но хвостовой подшипник сидит в резиновом демпфере ну или как то так он называется…
ЭТО НЕ РЕКЛАМА просто совет за умеренную цену!
и еще находил отзыва что контролер в алюминиевом корпусе по стабильнее работает чем синий или красный
ebaytoday.ru/catalog/…/320848304594-item.html
С интерсколом знаком,не плохую технику делают,во всяком случае раньше достойно было,не знаю как сейчас.для пробы есть не дорогая китайская бормашина,обкатаю станок,там и определюсь со шпинделем.
Во всяком случае мой уже проработал 60 ч. по счетчику в Mach3 разбирал для профилактики и осмотра все как новый только под запылился 😃
самое долгое время что гудел 19ч.
Да я его по первому как бы обкатку дал на средних оборотах где то часика 4 крутил а потом на часик на полных так для профилактики 😃 чтобы щетки притерлись да и подшипники.
Я ещё вот такой контроллер рассматриваю www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=CNC-CONTROLLER-5X ,но к нему ещё драйвера нужны.
не я со временем возьму вот такой на замену китаю
PLС330b + LPT каб. 1.5м
а этот я уже заказал жду отправки с фирмы по идее на этой неделе должны отправить
Ethernet контр. PLCM-E1
та как комп все таки загнулся а новый покупать не резон дешевле плату эту
Боюсь с такой шириной будешь постоянно упорно бороться с перекосом по оси “Y”
что-то эта информация меня сильно озадачила,и тут как специально попадается мне на глаза “жирная” железяка,мгновенно было принято решение переделать станину,по быстрому набросал чертёжик и приступил к делу.вес станины составил 18кг.
Дааааааааа железяка так железяка.
Не спеши сегодня на работе с одним попробовали симулировать одну идею в симуляции вроде неплохо получилось.
идея такая на шпильку одеть две гайки и разнести, тебе только надо подшипники на наружную сторону перенести что бы нагрузка легла на станину от подшипников а не на болтики и шайбу.
красные это гайки, шпильку в натяжку а еще лучше использовать м14 шпильку на ней лучше всего получится.
так что отложи свою железяку и делай что задумал а там если не получится то не долго будет все переделать под твою железяку на фото она смотрится что ты ее с танка снял 😃 по сравнению со старой
лучше переделай что бы направляющие под столешницу спрятались
вот один из примеров крепежа каретки
жалко почта у нас не очень дружна с вашей а то бы выслал тебе пару бронзовых гаек удлиненных под м14
и ножки тебе свои придется отрезать и приварить другие из это го же профиля что и станина
А может сделать отдельно стол и установить станок на него с резиновыми амортизаторами. Амортизаторы взять не обязательно станочные, можно и автомобильные, тем более что они бензомаслостойкие.
В станкостроении точные станки (координатно-расточные и др.) часто ставят на бетонный фундамент через амортизаторы.
Могу дополнить:
- характеристики отдельных видов опор.
Простые в установке и относительно небольшие цены.
есть ссылка на производителя?
normaizol.com/ru/catalog/tag/виброопора
Сделай с боку каретки какую не буть подпору для портала а то жесткости не будет у него он на пластине будет играть (есть уже опыт то кого крепежа) довари хотя бы уголки.
Как ведет себя шлифмашинка с фрезами. Интересны результаты проверки: материал детали, характеристика фрезы (тип, диаметр, число зубьев, скорость подачи и глубина резания).
Отлично пока нареканий нет обороты точно не скажу там деления до 6 так он у меня все время стоит 4-5 тог деления хватает в пол не у него есть контролер поддержки оборотов так что норм, фрезы с 3мм хвостовиком: пару граверов , сферические 1, 1.5мм прямые 6, 3, 1. все вставляю через переходник кроме прямой 6. резал пока только дерево( сосна, дуб) и CD-DVD диски пазлы делал из них, все двух зубые 😃 глубина реза мах 3мм делал, для 6 5мм подача точно не скажу помню что 600 чего то мелькала в среднем а что это мм или шаги я не знаю да оно мне и не нужно было мне хватало с головой единственное комп накрылся жду плату о которой я выше писал.
а так я взял эту машинку и за того что у нее вал отдельный не одно общее с якорем и сидит на 2 подшипниках более жесткая конструкция как раз для фрез, не так как у коротких моделей там верхний подшипник в резиновом амортизаторе сидит может появится вибрация а для фрез это 😦
идея переделать станину была верной,этим самым убил много зайцев,пересмотрел размеры,станок стал ощутимо мощнее,добавил вылет на каретки,теперь стол будет накрывать направляющие,да и просто красивее он как то стал
Станок будет зачетным в принципе 😃
купил компьютер Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: DSCN7557.jpg Просмотров: 21 Размер: 53.6 Кб ID: 673857
Монитор интересный как от терминалов, он случайно не сенсорный а то было бы прикольно.
А я со своего системного блока все выпотрошил теперь туда всю электронику буду вставлять.
Да сенсорный,только я не знаю как его с хр подружить,там какая то прога нужна.
Дай название модели или что ни будь что есть на него попробую найти есть ребята у меня которые занимаются терминалами может у них что будет, и как у тебя сенсор подключается через USB или COM?
сделал регулировку кареток и нижнюю перемычку портала.порадовала жесткость станка и плавность хода.
